【数据库】数据库视频总结(一)
Laura_张 发表于 2022/08/27 00:51:04 2022/08/27
【摘要】 第一章  SQL server 2008 入门知识 1、SQL 2008 关系型数据库关系系统 2、数据库 存放数据库的地方。 特性有组织、可共享 、低冗余、高数据独立性、易扩展性。 系统模型:层次模型、网状模型、关系模型。 3、关系数据库 数据表和数据表中的关联,数据独立存在于表中,用户操作数据,不会影响其他...
1、SQL 2008
关系型数据库关系系统
2、数据库
存放数据库的地方。
3、关系数据库
数据表和数据表中的关联,数据独立存在于表中,用户操作数据,不会影响其他的数据。
关键术语:键码、主关键字、候选关键字、公共关键字、外关键字。
完整性规则:实体……、参照……、用户定义……、
4、范式理论
  规范化是数据库组织成在保持存储数据完整性的同事最小化冗余数据的结构的过程,这些规则叫范式。
第一范式:数组每个属性只能包含一个值;关系中的每个数组必须包含相同数量的值;关系中的每个数组一定不能相同。
这个数据表不符合第一范式中的数组每个属性只包含一个值。改进后就可以了。
第二范式:满足第一范式,该表中任何一个非主键字段的数值都依赖于该表中的主键字段。
第三范式:满足第二范式;该表中任何两个非主键字段的数据值之间不存在函数依赖关系。
工资和奖金存在函数依赖关系,奖金是工资的十分之一,有数据冗余。满足第三范式的话直接去掉奖金列。
5、E-R模型
实体联系数据模型,用简单的图形反应了现实世界中存在的事物或数据及他们的关系。
实体是客观世界中描述客观事物的概念,具体或抽象的事物。同一类实体的所有实例构成该对象的实体集。
关系:一对一、一对多、多对多。
矩形代表实体;菱形代表关系;中间用实线连接。
6、SQL体系结构
四个组成部分:引擎、报表服务、分析服务、集成服务。
第二章  SQL server 管理工具
1、SQL server management studio
登录,使用数据库引擎登录。就是我们平时用的。
F5执行快捷键
使用数据库引擎查询。
2、模板资源管理器
模板的话保存在文件中的脚本片段,可以在SQL查询视图中打开并修改。
模板浏览器窗口是可选的,可以在视图菜单或者是工具栏上的模板浏览器按钮打开。
存储过程或者是触发器,在我们刚刚使用的时候,不会使用SQL语句进行设置,可以直接在模板资源管理器中修改和创建。根据脚本文件的提示,可以自己创建。
3、SQLserver联机丛书
(类似汉语词典,可以查询很多问题和解释)
遇到问题—帮助—目录—联机丛书(我的SQL中没有安装),联机丛书中含有所有的问题汇总,可以筛选和查找,打开之后就可以查看本语句的一些语法和参数的解释以及具体事例,可以选择到帮助收藏夹。
4、SQL server配置管理器
包含服务、网络配置和客户端配置。
打开方法:配置工具—配置管理器。
在分离数据库的时候需要停止数据库的运行,需要打开配置管理器。
5、business intelligence development studio
用户开发的商业解决方法的主要环境,提供了模板。
6、SQLserver外围应用配置器
打开途径类似配置器。
在配置过程中,需要启用一些功能。
7、SQL中的SQLCMD工具
安装过程默认未安装。
打开cmd,输入运行。(连接服务器)
进行设计;
回车不会直接查询,使用go语句进行查询
进行查询:结果如下:
欢迎斧正~
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/100760411
