【运维Linux】禅道部署
Laura_张 发表于 2022/08/27 00:05:02 2022/08/27
【摘要】 【前言】 接触运维一个月,每次打开都会让我又爱又恨,这次是部署禅道,也是困了我好几天才完成的。 【正文】 登录管理员账号 su - root 查看IP地址 ip addr 查看Linux安装的版本 getconf LONG_BIT 安装wget yum install wget 注意:如果显示already,则代表已...
【前言】
【正文】
  • 登录管理员账号
su - root
  • 查看IP地址
ip addr
  • 查看Linux安装的版本
getconf LONG_BIT
  • 安装wget
yum install wget
注意:如果显示already,则代表已经安装成功!如下图:
  • 下载安装包
  1. '64位下载:
  2. wget http://dl.cnezsoft.com/zentao/11.3/ZenTaoPMS.11.3.stable.zbox_64.tar.gz
  3. '32位下载:
  4. wget http://dl.cnezsoft.com/zentao/11.3/ZenTaoPMS.11.3.stable.zbox_32.tar.gz
  • 解压缩并进入目录
sudo tar -zxvf ZenTaoPMS.11.3.stable.zbox_64.tar.gz -C /opt/
进入目录:使用cd指令
cd /opt/zbox/
  • 设置启动
输入命令,启动Apache和MySQL
./zbox start
  • 关闭防火墙
service firewalld stop
  • 测试连接
浏览器中输入你之前查询到的IP地址,注意有些IP地址是动态的,你每一次开机都要查询一下IP地址,建议可以设置静态的IP地址。
  • 打开防火墙并打开端口
打开防火墙的命令:
service firewalld start
打开端口:(**代表你要开放的端口)因为Apache服务器默认的端口是80,所以直接开放80的端口就OK。
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=**/tcp
  • 设置开机自启动
 vi /etc/rc.local
回车,添加:
/opt/zbox/zbox start
然后保存退出。
设置成功之后,以后每次都只需要打开服务器就可以连接禅道了。(前提是你的IP地址是静态的,否则就需要你查看正确的IP地址了。)
【结尾】
这只是我的安装过程和遇到的一些小问题。
欢迎提问~
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/100187095
