【C#】飞行棋
Laura_张 发表于 2022/08/26 22:52:25 2022/08/26
【摘要】 文章目录 【前言】【正文】一、游戏头二、初始化地图三、画地图四、画地图的逻辑五、提示输入姓名六、投掷色子 欢迎斧正~ 【前言】 飞行棋这个小游戏难点在于画图和逻辑的判断,也就是玩...
【前言】
飞行棋这个小游戏难点在于画图和逻辑的判断,也就是玩家如何行走。下面将详细的讲解一下这个小游戏。
【正文】
一、游戏头
首先是显示游戏头,游戏一打开就要显示游戏头,玩的过程中要隐藏游戏头,等到游戏结束的时候又要显示游戏头。
       /// <summary>
        /// 显示游戏头
        /// </summary>
        public static void ShowUI()
            Console.WriteLine("  *********************************************");
            Console.WriteLine(" *                                             *");
            Console.WriteLine("*              终极骑士飞行棋                   *");
玩法规则
            Console.WriteLine("对战开始……");
            Console.WriteLine("{0}的士兵用A表示……", PlayerNames[0]);
            Console.WriteLine("{0}的士兵用B表示……", PlayerNames[1]);
二、初始化地图
初始化地图的时候要注意游戏规则,幸运转盘、地雷、时空隧道和暂停键的位置和碰到它们的反应
      /// <summary>
        /// 初始化地图
        /// </summary>
        public static void InitMap()
            //初始化地图
            //我用0表示普通,显示给用户就是 □
            //....1...幸运轮盘,显示组用户就 ◎
            //....2...地雷,显示给用户就是 ☆
            //....3...暂停,显示给用户就是 ▲
            //....4...时空隧道,显示组用户就 卐
            int[] luckyturn = { 6, 23, 40, 55, 69, 83 };//幸运轮盘◎
            int[] landMine = { 5, 13, 17, 33, 38, 50, 64, 80, 94 };//地雷☆
            int[] pause = { 9, 27, 60, 93 };//暂停▲
            int[] timeTunnel = { 20, 25, 45, 63, 72, 88, 90 };//时空隧道卐
            //把数组中下标为6, 23, 40, 55, 69, 83的地方的值改为1
            for (int i = 0; i < luckyturn.Length; i++)
                //int temp = luckyturn[i];
                Map[luckyturn[i]] = 1;
            for (int i = 0; i < landMine.Length; i++)
                Map[landMine[i]] = 2;
            for (int i = 0; i < pause.Length; i++)
                Map[pause[i]] = 3;
            for (int i = 0; i < timeTunnel.Length; i++)
                Map[timeTunnel[i]] = 4;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
三、画地图
画地图的时候需要注意一下地图上具体位置的具体图标应该是什么,要分清楚行列的位置。
当然很多代码都是重复的,可以另外重新写一个方法。
       /// <summary>
        /// 画地图
        /// </summary>
        public static void DrawMap()
            //图例:幸运轮盘:◎   地雷:☆   暂停:▲   时空隧道:卐
            Console.WriteLine("图例:幸运轮盘:◎   地雷:☆   暂停:▲   时空隧道:卐");
            #region 画地图第一横行
            DrawMapLeftToRight(0, 29);
            //Console.Write(DrawStringMap(i));
            #endregion
            Console.WriteLine();
            #region 画地图第一竖行
            for (int i = 30; i <= 34; i++)
                for (int j = 0; j <= 28; j++)
                    Console.Write("  ");
                //Console.Write();
                Console.WriteLine(DrawStringMap(i));
            #endregion
            #region 画第二横行
            for (int i = 64; i >= 35; i--)
            }// end for
            #endregion
            #region 画第二竖行
            for (int i = 65; i <= 69; i++)
            #endregion
            #region 画第三横行
            DrawMapLeftToRight(70, 99);
            //for(int i=70;i<=99;i++)
            //    Console.Write(DrawStringMap (i));
            #endregion
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
		/// <summary>
        /// 从某个坐标到另一个坐标画地图
        /// </summary>
        /// <param name="left"></param>
        /// <param name="right"></param>
		public static void DrawMapLeftToRight(int left, int right)
            for (int i = left; i <= right; i++)
四、画地图的逻辑
       /// <summary>
        /// 画地图的逻辑
        /// </summary>
        /// <param name="pos">传过来的坐标</param>
        /// <returns></returns>
        public static string DrawStringMap(int pos)
            string temp = "";
            #region 画第一行的逻辑
            //如果玩家A和玩家B在一起并且在地图上就画<>
            if (PlayerPos[0] == PlayerPos[1] && PlayerPos[0] == pos)
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
                temp = "<>";
            else if (PlayerPos[0] == pos)//如果玩家A在地图上就画A
                temp = "A";
            else if (PlayerPos[1] == pos)//如果玩家B在地图上就画B
                temp = "B";
            else
                switch (Map[pos])//如果玩家A和玩家B不在一起也不在这个坐标上就画该显示的地图图标
                    case 0:
                        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray;//显示颜色
                        temp = "□";
                        break;
                    case 1:
                        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                        temp = "◎";
                        break;
                    case 2:
                        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue;
                        temp = "☆";
                        break;
                    case 3:
                        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
                        temp = "▲";
                        break;
                    case 4:
                        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta;
                        temp = "卐";
                        break;
                }//end switch
            }//end else
            return temp;
            #endregion
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
五、提示输入姓名
输入玩家的姓名,需要在初始化地图的下面
           #region 输入玩家的姓名
            Console.WriteLine("请输入玩家A的姓名");
            PlayerNames[0] = Console.ReadLine();
            while (PlayerNames[0] == "")
                Console.WriteLine("玩家A的姓名不能为空,请重新输入");
            Console.WriteLine("请输入玩家B的姓名");
            PlayerNames[1] = Console.ReadLine();
            while (PlayerNames[1] == PlayerNames[0] || PlayerNames[1] == "")
                if (PlayerNames[1] == PlayerNames[0])
                    Console.WriteLine("玩家B的姓名和玩家A的姓名相同", PlayerNames[0]);
                else
                    Console.WriteLine("玩家B的姓名为空,请重新输入");
            #endregion
六、投掷色子
在主函数下面调用投掷色子的方法
         while (PlayerPos[0] <= 99 && PlayerPos[1] <= 99)//这种情况不成立
                #region 玩家A投掷色子
                if (flag[0]==false)
                    RowTouZi(0);
                else
                    flag[0] = false;
                #endregion
                if (PlayerPos[0] == 99)
                    Console.WriteLine("恭喜玩家A胜利了");
                    break;
                #region 玩家B掷骰子
                if (flag[1] == false)
                    RowTouZi(1);
                else
                    flag[1] = false;
                #endregion
                if (PlayerPos[1] == 99)
                    Console.WriteLine("恭喜玩家B胜利了");
                    break;
                Console.WriteLine("行动完毕……");
            Win();
            Console.ReadKey();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
投掷色子的方法
       /// <summary>
        /// 投掷骰子的代码
        /// </summary>
       public static void RowTouZi(int playerPos )
            Random r = new Random();
            int num = r.Next(1, 7);
            string msg = "";
            Console.WriteLine("{0}按任意键开始掷骰色子", PlayerNames[playerPos]);
            ConsoleKeyInfo coninfo = Console.ReadKey(true);
            if (coninfo.Key == ConsoleKey.Q)
                if (coninfo.Key == ConsoleKey.A)
                    if (coninfo.Key == ConsoleKey.Z)
                        num = 50;
            //Console.ReadKey(true);
            Console.WriteLine("{0}投掷出了{1}", PlayerNames[0], num );
            Console.WriteLine("{0}按任意键开始行动……", PlayerNames[playerPos]);
            PlayerPos[playerPos] += num;
            CheckPos();
            //画地图显示玩家在移动
            if (PlayerPos[playerPos] == PlayerPos[1 - playerPos])
                msg = string.Format("玩家{0}踩到了玩家{1},玩家{2}退6格", PlayerNames[playerPos], PlayerNames[1 - playerPos], PlayerNames[1 - playerPos]);
                PlayerPos[1 - playerPos] -= 6;
                CheckPos();
            else
                switch (Map[PlayerPos[playerPos]])
                    case 0: msg = "行动完了"; break;
                    case 1:
                        msg = string.Format("{0}走到了幸运轮盘,请选择 1----交换位置,2----轰炸对方", PlayerNames[playerPos]);
                        int number = ReadInt(msg, 1, 2);
                        if (number == 1)
                            int temp = 0;
                            temp = PlayerPos[playerPos];
                            PlayerPos[playerPos] = PlayerPos[1 - playerPos];
                            PlayerPos[1 - playerPos] = temp;
                            msg = string.Format("玩家{0}选择了与玩家{1}交换位置", PlayerNames[playerPos], PlayerNames[1 - playerPos]);
                        else
                            PlayerPos[1 - playerPos] = 0;
                            msg = string.Format("玩家{0}选择轰炸玩家{1}", PlayerNames[playerPos], PlayerNames[1 - playerPos]);
                        break;
                    case 2:
                        //踩到地雷了
                        msg = "恭喜你,能踩到地雷,百年不遇,退6格";
                        PlayerPos[playerPos] -= 6;
                        CheckPos();
                        break;
                    case 3:
                        msg = "踩到暂停了";
                        flag[playerPos] = true;
                        break;
                    case 4:
                        msg = "恭喜你,这个猥琐家伙竟然穿越了10步";
                        PlayerPos[playerPos] += 10;
                        CheckPos();
                        break;
            Console.Clear();
            DrawMap();
            Console.WriteLine(msg);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
   public static void CheckPos()
            if (PlayerPos[0] > 99)
                PlayerPos[0] = 99;
            if (PlayerPos[1] > 99)
                PlayerPos[1] = 99;
            if (PlayerPos[0] < 0)
                PlayerPos[0] = 0;
            if (PlayerPos[1] < 0)
                PlayerPos[1] = 0;
胜利的结果显示(这里有点乱码)
       //胜利的结果显示
        public static void Win()
            Console.WriteLine("                                          ◆                      ");
            Console.WriteLine("                    ■                  ◆               ■        ■");
            Console.WriteLine("      ■■■■  ■  ■                ◆■         ■    ■        ■");
            Console.WriteLine("      ■    ■  ■  ■              ◆  ■         ■    ■        ■");
            Console.WriteLine("      ■    ■ ■■■■■■       ■■■■■■■   ■    ■        ■");
            Console.WriteLine("      ■■■■ ■   ■                ●■●       ■    ■        ■");
            Console.WriteLine("      ■    ■      ■               ● ■ ●      ■    ■        ■");
            Console.WriteLine("      ■    ■ ■■■■■■         ●  ■  ●     ■    ■        ■");
            Console.WriteLine("      ■■■■      ■             ●   ■   ■    ■    ■        ■");
            Console.WriteLine("      ■    ■      ■            ■    ■         ■    ■        ■");
            Console.WriteLine("      ■    ■      ■                  ■               ■        ■ ");
            Console.WriteLine("     ■     ■      ■                  ■           ●  ■          ");
            Console.WriteLine("    ■    ■■ ■■■■■■             ■              ●         ●");
            Console.ResetColor();
       /// <summary>
        /// 根据传过来的数字,返回一个数字
        /// </summary>
        /// <param name="msg"></param>
        /// <param name="min"></param>
        /// <param name="max"></param>
        public static int ReadInt(string msg, int min, int max)
            while (true)
                try
                    int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                    if (number >= min && number <= max)
                        return number;
                    else
                        Console.WriteLine("你的输入不合法!只能输入{0}到{1}之间的数字!", min, max);
                        continue;
                catch
                    Console.WriteLine("输入有误,请重新输入!");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
欢迎斧正~
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/109747292
