【C#】程序的三大结构
Laura_张 发表于 2022/08/27 00:51:25 2022/08/27
【摘要】 文章目录 【前言】【正文】选择结构 if 结构 if 和else 总结if和if else if-else if 语句 总结 循环结构 for循环 总结for和while和do-...
【前言】
程序的三大结构有选择结构、循环结构和顺序结构
【正文】
选择结构
if 结构
if 和else
          #region
            Console.WriteLine("请输入小赵的成绩");
            int chinese = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            //使用if嵌套语句,判断输入成绩的正确性
            if (chinese>=90)
                Console.WriteLine("奖励一百元");
            else
                Console.WriteLine("跪着");
            //至少执行一条语句,至多执行
            Console.ReadKey();
            #endregion
总结if和if else
if有可能一条语句都不执行
If else 有条件的执行一条语句,至少执行一条语句
语法:
先判断括号中的条件是否成立,如果条件成立,则执行if下面那个大括号里面的语句,如果条件为false,则执行else后面大括号里面的语句。
if-else if 语句
            #region 成绩分段判断
            //考虑使用if else还是if合适
            //简化代码
            Console.WriteLine("输入成绩");
            int score = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            if (score>=90)
                Console.WriteLine("A");
            else if (score >=80)
                Console.WriteLine(" B");
            else if (score >=70)
                Console.WriteLine("C");
            else if (score >=60)
                Console.WriteLine("D");
            else
                Console.WriteLine("E");
            Console.ReadKey();
            //if-else-if,多用于分段判断
            #endregion
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  #region 成绩分段判断,再次简化代码
            string str = "";
            if  (score >=90)
                str = "A";
                str = "B";
                str = "C";
            else if (score>=60)
                str = "D";
            else
                str = "E";
            Console.WriteLine(str);
            Console.ReadKey();
 #endregion
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
Switch-case 是多分支结构
If-else-if多用于范围的判断
Try-catch 用来解决异常
While 循环,重复做某件事,先判断,在执行循环体
Do-while循环,先执行一次循环体,再判断条件,是否成立。
循环结构
for循环
           #region  for 循环
            //for循环语法格式
            //for(表达式1;表达式2;表达式3)
            //  循环体
            //使用for循环做
            for (int i=0;i<100;i++)
                Console.WriteLine("'小样有谁了");
            Console.ReadKey();
            //使用while循环做
            int i = 0;
            while (i<100)
                Console.WriteLine("小样很熟");
                i++;
            Console.ReadKey();
            #endregion
总结for和while和do-while
一般知道循环的次数会使用for循环,比较方便
不知道循环的次数,使用while或者是do-while,需要先判断还是先执行,若是先执行,使用do-while,若是先执行,使用while
//输出九九乘法表
           //输出的表现为竖排,并不是表格
            for (int j = 1; j <= 9; j++)
                for (int i = 1; i < 9; i++)
                    Console.WriteLine("{0}*{1}={2}\t", i, j, i * j);
                Console.WriteLine();
                Console.ReadKey();
//找出100-999之间的水仙花数
           #region  水仙花数
            int bai = 0;
            int shi = 0;
            int ge = 0;
            for(int i=100;i<=999;i++)
                bai = i/100;
                shi = i%100/10;
                ge = 1%100%10;
                if (bai*bai*bai+shi*shi*shi+ge*ge*ge==i)
                    Console.WriteLine(i);
            Console.ReadKey();
            //应该有153 370  371  407
            //实际上只有一个数字371
			 //每一位数字的立方相加的和还是这个数字
			 //153==1*1*1*+5*5*5+3*3*3
            #endregion
三元表达式
语法:表达式1?表达式2:表达式3
表达式1是一个问题,表达式2是成立条件下的显示条件,表达式3是不成立条件下的显示内容。
#region 方法二一行代码来显示
            //使用三元表达式只需要一行代码搞定
            Console.WriteLine("输入姓名");
            string name = Console.ReadLine();
            string  temp= name == "小样" ? "系统提示此人很纯洁" : "此人很邪恶";
            Console.WriteLine(temp);
            Console.ReadKey();
            #endregion
跳转语句
break
用于循环当中,break后面的代码直接跳过,根本就不访问不到。所在的循环体已经结束。
用在循环体中,防止出现无限循环或者是死循环。
          #region  break
            int i = 0;
            while (true)
                if(i==5)
                    Console.WriteLine("小样很帅呢");
                   break;
                i++;
            //若上面没有break,那么系统一直在循环中,不会出现下面那一句话。
            Console.WriteLine("系统识别此话是真话");
            Console.ReadKey();
           #endregion
continue
语句中断循环中的迭代,如果出现了指定的条件,然后继续循环中的下一个迭代。所在的循环体并没有结束。
//continue 练习
            #region 用while continue实现计算1到100之间除了能被7整除之外所有整数的和
            int i = 1;
            int sum = 0;
            while (i<=100)
                if(i%7==0)
                    i++;
                    continue;
                sum += i;
                i++;
            Console.WriteLine("总和为{0}", sum);
            Console.ReadKey();
            #endregion
简单总结
顺序结构:语句顺序执行
选择结构:if;if-else;if-else-if;switch-case;三元表达式
循环结构:语句在满足条件下循环执行多次while;do-while;for循环
跳转语句:break(跳出当前循环),continue(先停一次,然后回到循环的条件哪里,判断循环是否成立。)
【欢迎斧正】
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/110290446
