【C#】文件管理(file类)和目录管理(Directory类)
Laura_张 发表于 2022/08/26 23:12:08 2022/08/26
【摘要】 文章目录 文件管理file文件的各种操作创建文件删除文件判存Exists获取日期和时间移动文件复制文件 简单的文件读写读文件写文件 目录管理(Directory类)...
文件管理
file文件的各种操作
创建文件
            File.Create(path);//这个是在指定路径下创建一个文件,如果文件存在则覆盖该文件
            File.CreateText(path);
删除文件
            File.Delete(path);//删除指定路径下的文件,直接删了,回收站没有,如果这个路径下没有这个文件不报异常
            bool flag=File.Exists(path);
判存Exists
           判断这个路径下有没有这个文件,有就删除,没有就创建一个
            if (File.Exists(path))
                File.Delete(path);
            else
                File.Create(path);
            Console.WriteLine(flag);
获取日期和时间
            //获取当前的时间和日期
            DateTime dt = new DateTime();
            Console.WriteLine(DateTime.Now.Year);
            DateTime dt = File.GetCreationTime(path);//获取创建的时间
            DateTime dt = File.GetLastWriteTime(path);//获取最后修改的时间
            Console.WriteLine(dt);
移动文件
           //移动文件
            string path = @" ";
            string path1 = @" ";
            File.Move(path, path1);//把文件移动到指定的路径下,可以改名,如果那个路径下有这个文件,会报异常
复制文件
    //复制文件
            //复制文件的时候如果另一个路径中有这个文件了,名字相同,会报异常,可以利用这个方法的重载,在第三个参数的位置写上true,就可以覆盖那个重名的文件了
           File.Copy(path, path1,true);//这个方法是把这个文件复制到另一个路径下,复制的同时也可以改名
简单的文件读写
读文件
 //读文件
            string path = @" ";
            string[] text = File.ReadAllLines(path, Encoding.Default);
            Dictionary<string, string> myDic = new Dictionary<string, string>();
 File.ReadAllLines(path,Encoding.Default );//读这个文件中的内容
写文件
 //写文件
            string[] name = new string[] { "老牛", "凤姐", "老岁", "奥玛" };
            File.WriteAllLine(path, names);
            File.WriteLineText(path, "哈哈,小杨又变帅了", Encoding.UTF8);
 File.WriteAllLines(path, new string[] { "laosu", "fengjie" });//写入一些内容
目录管理(Directory类)
基本操作
创建
 string path = @"E:\C#项目\3Day\3-5";
Directory.CreateDirectory(path);//在指定路径下创建一个文件夹,如果文件夹内有东西再创建不报异常
删除
Directory.Delete(path);//删除这个路径下的文件夹,文件夹中有内容就会报异常
Directory.Delete(path, true);//这个方法是删除指定路径下的文件夹,如果文件夹中有东西,可以采用第二个重载,不会报异常。
判存
bool result = Directory.Exists(path);//判断这个路径下是否有文件夹
Console.WriteLine(result);
获取目录
string ps = Directory.GetCurrentDirectory();//获取当前程序所在的目录
Console.WriteLine(ps);
获取目录的全路径
string[] dire = Directory.GetDirectories (path);//获取指定路径下所有文件夹的全路径
for(int i=0;i<dire.Length;i++)
    Console.WriteLine(dire[i]);
获取全部文件的全路径
string[] file = Directory.GetFiles(path);//获取这个文件夹下面所有文件的全路径
for (int i = 0; i < file.Length; i++)
    Console.WriteLine(file[i]);
文件流(FileStream类)
Steam(所有流的父类,是一个抽象类)
文件操作的类都在System.IO中
FileStream fs=File.Open();
//返回filestream
FileStream fs=File.OpeRead();
//返回只读的FileStream
FileStream fs=File.OpenWrite();
//返回只写的FileStream
FileStream fs=new FileStream(参数);
#region FileStream类
            //打开文件,读取文件内容,并关闭文件
            string path = @"";
            using (FileStream fs=new FileStream (path,FileMode.Open,FileAccess.Read ,FileShare.Read ))
                using(StreamReader sr = new StreamReader(fs,Encoding.Default))
                    while(!sr.EndOfStream )
                        Console.WriteLine(sr.ReadLine ());
            //写文件
            using (FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.Write, FileShare.Write))
                using (StreamWriter sw = new StreamWriter(fs, Encoding.Default))
                    sw.Write("哈哈");
            Console.ReadKey();
#endregion
感谢阅读,欢迎斧正~
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/111056660
