【SQL】模糊查询
Laura_张 发表于 2022/08/26 23:46:26 2022/08/26
【摘要】 文章目录 【前言】【正文】1、%2、_3、[ ] 4、[^ ]5、查询内容包含通配符时 【结尾】 【前言】 在SQL Server中一般查询数据库我们用到的是完整查询,在查询...
【前言】
在SQL Server中一般查询数据库我们用到的是完整查询,在查询的时候是需要我们把全部完整的条件都输入进来才可以查询到结果的,如果说你查询的条件有一点的不对就不会查询到结果,这样在库里数据很多的时候或者说我们记不清楚数据的时候就很容易查询不到结果的。
为了解决这个问题,我们可以使用模糊查询。所以可以说模糊查询是概念不清的查询,因为一个字就可以查询到数据库里面带有这个字的数据,方便用户查询。
【正文】
模糊查询的一般语句:
SELECT 字段 FROM 表 WHERE 某字段 Like 条件
其中关于条件,SQL给了四种匹配模式
1、%
表示任意0或者多个字符,可以匹配任意类型和长度的字符,如果使用的是中文,需要使用两个百分号(%%)来表示。
比如
SELECT * FROM [user] WHERE u_name LIKE '%三%
这个语句可以把User表中的u_name数据中带有“三”这个字的所有的记录都查询出来,显示在下方的表格中,供用户挑选使用,名称可以有----张三”,“张猫三”、“三脚猫”,“唐三藏”。
另外,如果需要查询u_name中带有“三”和“猫”中的记录,需要使用and条件
SELECT * FROM [user] WHERE u_name LIKE '%三%' AND u_name LIKE '%猫%
2、_
表示任意单个字符,匹配单个任意字符,它常用来限制表达式的字符长度语句:
比如
SELECT * FROM [user] WHERE u_name LIKE '_三_
只找出“唐三藏”这样u_name为三个字且中间一个字是“三”的;
再比如
SELECT * FROM [user] WHERE u_name LIKE '三__';
只找出“三脚猫”这样name为三个字且第一个字是“三”的;
3、[ ]
表示括号内所列字符中的一个(类似正则表达式)。指定一个字符、字符串或范围,要求所匹配对象为它们中的任一个。
比如
 SELECT * FROM [user] WHERE u_name LIKE '[张李王]三'
将找出“张三”、“李三”、“王三”(而不是“张李王三”);
如 [ ] 内有一系列字符(01234、abcde之类的)则可略写为“0-4”、“a-e”
SELECT * FROM [user] WHERE u_name LIKE '老[1-9]'
将找出“老1”、“老2”、……、“老9”;
4、[^ ]
表示不在括号所列之内的单个字符。其取值和 [] 相同,但它要求所匹配对象为指定字符以外的任一个字符。
比如
 SELECT * FROM [user] WHERE u_name LIKE '[^张李王]三'
将找出不姓“张”、“李”、“王”的“赵三”、“孙三”等;
SELECT * FROM [user] WHERE u_name LIKE '老[^1-4]';
将排除“老1”到“老4”,寻找“老5”、“老6”、……
5、查询内容包含通配符时
由于通配符的缘故,导致我们查询特殊字符“%”、“_”、“[”的语句无法正常实现,而把特殊字符用“[ ]”括起便可正常查询。据此我们写出以下函数:
function sqlencode(str)
str=replace(str,"[","[[]") '此句一定要在最前
str=replace(str,"_","[_]")
str=replace(str,"%","[%]")
sqlencode=str
end function
【结尾】
这里先简单的了解一下,后续用到了再做补充。如果想了解更多知识,请参见SQL模糊查询 这里解释的更详细一些。
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/111603020
