【机房】学生上机状态查看
Laura_张 发表于 2022/08/27 00:04:00 2022/08/27
【摘要】 机房收费系统中的操作者可以查看学生上机状态 窗体界面: 查询 查询学生上机信息,用到了组合查询,点击阅读:组合查询 显示全部 在这里可以查看所有的上机账户 若是当前没有上机用户,那么就提示当...
窗体界面:
查询
显示全部
在这里可以查看所有的上机账户
若是当前没有上机用户,那么就提示当前没有人员上机,并且后面的上机管理直接隐藏不可见。
Private Sub showAll_Click()
    Dim txtSQL As String
    Dim MsgText As String
    Dim mrc As ADODB.Recordset
    MSHFlexGrid1.Rows = 1
    txtSQL = "select * from online_info"
    Set mrc = ExecuteSQL(txtSQL, MsgText)
    '添加表头
    With MSHFlexGrid1
        .CellAlignment = 4
        .TextMatrix(0, 0) = "卡号"
        .TextMatrix(0, 1) = "姓名"
        .TextMatrix(0, 2) = "上机日期"
        .TextMatrix(0, 3) = "上机时间"
        .TextMatrix(0, 4) = "机器号"
        .TextMatrix(0, 5) = "选中标记"
    End With
    If mrc.EOF = True Then
        MsgBox "当前没有人员上机", 64, "温馨提示"
        computerManagement.Visible = False
    Else
        '判断是否移动到数据集对象的最后一条记录
        Do While Not mrc.EOF
            With MSHFlexGrid1
                .Rows = .Rows + 1
                .CellAlignment = 4
                .TextMatrix(.Rows - 1, 0) = mrc.Fields(0)
                .TextMatrix(.Rows - 1, 1) = mrc.Fields(3)
                .TextMatrix(.Rows - 1, 2) = mrc.Fields(6)
                .TextMatrix(.Rows - 1, 3) = mrc.Fields(7)
                .TextMatrix(.Rows - 1, 4) = mrc.Fields(8)
                mrc.MoveNext
            End With
        Loop
        mrc.Close
    End If
End Sub
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
上机管理
上机管理包括所有同学下机,选中同学下机
进行下机操作的时候,需要先判断是否有正在上机的人员,如果没有上机的人员就没有办法进行下机操作(需要连接数据库).
下机操作还需要判断用户类型,然后计算上机时长、计算费用。
Private Sub allOffLine_Click()
    Rem:连接Online表判断是否有上机的人员
    txtSQL = "select * from Online_info"
    Set mrcOnLine = ExecuteSQL(txtSQL, MsgText)
    Do While Not MSHFlexGrid1.Rows = 1
    If mrcOnLine.EOF = True Then
        MsgBox "没有人员上机,无法进行下机操作", 64, "温馨提示"
    Else
        '查询上机表
        txtSQL = "select * from Online_info where cardno='" & MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 0) & "'"
        '计算消费时长。运用到了DateDiff函数
        Day = DateDiff("d", mrcOnLine.Fields(6), Date)       '计算上机下机的日期差
        Minute = DateDiff("n", mrcOnLine.Fields(7), Time)        '计算上机下机的同日时间差
        ConsumeTime = 1440 * Val(Day) + Minute             '计算总时间差,分钟为单位
        '查询学生表
        txtSQLStu = "select * from student_Info where cardno='" & MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 0) & "'"
        Set mrcStu = ExecuteSQL(txtSQLStu, MsgtextStu)
        '查询基础数据表
        txtSQLBasic = "select * from Basicdata_info"
        Set mrcBasic = ExecuteSQL(txtSQLBasic, MsgtextBasic)
            '判断用户类型,扣钱
            If Trim(mrcOnLine.Fields(1)) = "固定用户" Then
                Money = Round((mrcBasic.Fields(0) / 60 * ConsumeTime)) '计算固定用户金额
                Balance = Val(mrcStu.Fields(7)) - Val(Money)
            Else
                Money = Round((mrcBasic.Fields(1) / 60 * ConsumeTime)) '计算固定用户金额
               '修改student表中的余额
                mrcStu.Fields(7) = Trim(Balance)
                mrcStu.Fields(11) = "未结账"
            End If
             mrcOnLine.Delete
            MSHFlexGrid1.RemoveItem 1    '删除控件中的本行数据
    End If
    Loop
    MsgBox "下机成功", 64, "温馨提示"
    frmMain.lblPeople.Caption = 0
End Sub
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
选中的同学下机
这个时候不需要判断是否有人员上机了,需要连接数据库查询上机表,计算消费时长,计算费用。
需要注意这些被下机的账户是未结账状态。
Private Sub chooseOffLine_Click()
    Dim m, a As Integer
    m = MSHFlexGrid1.Rows - 1
    For a = 1 To m
    If MSHFlexGrid1.TextMatrix(m, 5) = "√" Then
    '查询上机表
        txtSQL = "select * from Online_info where cardno='" & MSHFlexGrid1.TextMatrix(m, 0) & "'"
            '查询学生表
            txtSQLStu = "select * from student_Info where cardno='" & MSHFlexGrid1.TextMatrix(m, 0) & "'"
                '查询基础数据表
                    '判断用户类型,扣钱
                    Else
                       '修改student表中的余额
                    End If
                        mrcOnLine.Delete
                        frmMain.lblPeople.Caption = mrcOnLine.RecordCount  '显示当前上机人数
                        MSHFlexGrid1.RemoveItem m
                    m = m - 1
    Else
    m = m - 1
    End If
Next
End sub
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
下机成功之后还需要将上机记录写进line表
Rem:将上机记录写进line表
            txtSQLLine = "select * from line_info where cardno='" & MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 0) & "'"
            Set mrcLine = ExecuteSQL(txtSQLLine, MsgtextLine)
                mrcLine.AddNew
                mrcLine.Fields(1) = mrcOnLine.Fields(0)         '卡号
                mrcLine.Fields(2) = mrcOnLine.Fields(2)      '学号
                mrcLine.Fields(3) = mrcOnLine.Fields(3)      '姓名
                mrcLine.Fields(4) = mrcOnLine.Fields(1)        '系别
                mrcLine.Fields(5) = mrcOnLine.Fields(5)        '性别
                mrcLine.Fields(6) = mrcOnLine.Fields(6)       '上机日期
                mrcLine.Fields(7) = mrcOnLine.Fields(7)        '上机时间
                mrcLine.Fields(8) = Date        '下机日期
                mrcLine.Fields(9) = Time        '下机时间
                mrcLine.Fields(10) = ConsumeTime       '消费时间
                mrcLine.Fields(11) = Money        '消费金额
                mrcLine.Fields(12) = Balance       '余额
                mrcLine.Fields(13) = "正常下机"
                mrcLine.Fields(14) = Trim(VBA.Environ("computername"))
                mrcLine.Update
在选中用户的时候有一个标记
选中的账户改变颜色,并且可以跨行选中
Private Sub MSHFlexGrid1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
    '获取选中不连续行的权限,及实现多行选中
    Dim col As Integer
    If MSHFlexGrid1.TextMatrix(MSHFlexGrid1.Row, 5) = "√" Then
        MSHFlexGrid1.TextMatrix(MSHFlexGrid1.Row, 5) = ""
        '改变行颜色(变为没选中之前的)
        For col = 0 To MSHFlexGrid1.Cols - 1
            MSHFlexGrid1.col = col
            MSHFlexGrid1.CellBackColor = vbWhite
        Next col
    Else
        '改变行颜色(选中后的颜色)
            MSHFlexGrid1.CellBackColor = vbYellow
        Next col
    End If
End Sub
感谢阅读,欢迎斧正~
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/107463865
