【机房】Grid++Report报表查询显示器
Laura_张 发表于 2022/08/26 23:07:05 2022/08/26
【摘要】 机房收费系统中有一项是显示账单,这里需要用到一个Grid++Report报表查询显示器,下面具体的介绍一下这个报表如何设计。 设计报表步骤: 1、安装Grid+Report报表设计器(网上安装下载) 2...
设计报表步骤:
2、下载控件并安装,然后引用到VB中,工程——部件
3、创建模板(直接导入到VB中)
4、用代码将报表连接
一、首先在官网上下载安装包开发者安装包
可以下载最新版本的,也可以下载旧版本,看自己的需求,我这里下载的是最新版本的。
下载完之后打开是下面这个亚子的,看起来这个界面和VB的界面还是蛮像的。
二、插入表头,在报表设计器的菜单栏中找到插入——报表头
三、插入静态框:插入一个静态框显示报表标题:执行菜单“插入——静态框”,用鼠标 在报表头的显示区域拖放一个矩形区域,然后双击改变里面的标题
四、定义明细表格
1、插入明细表格:插入——明细网格,新插入的明细网格显示在报表布局窗口汇总。
2、数据库连接串与查询SQL:在明细网格的工具栏上选择“数据库连接串与查询SQL”打开定义窗口。
五、定义数据库连接串:执行窗口左下角的“创建数据库连接串……”
注意上面的连接服务器是连接自己的服务器。
下面就是输入SQL语句进行测试。
六、创建字段:
编辑——根据明细查询SQL生成字段。
创建列:“编辑——根据字段生成表格列”
七、定义页脚显示页号
1、插入页脚:执行菜单“插入——页脚”,新插入的页脚会显示在报表布局窗口中。
2、插入一个综合文字框显示打印时间:
插入综合文字框:在部件框工具栏中选择“综合文字框”,然后在页脚的左边拖放一个矩形,一个综合文字框已经插入。
设置显示内容:在又下位置的属性编辑窗口中选中“文本”行,点击“……”按钮单开文本编辑对话框,在编辑框中输入文字。
在引用类型中选择系统变量
在系统变量中选择当前日期和时间
最后点击确定,查看一下预览图。
八、在VB中引用部件
VB——工程——部件——Grid++Report Designer5.0 Type Library和 Grid++Report Engine5.0 TypeLibrary
引用之后会出现三个颜色鲜艳的欧诺个件,使用GRDisplayViewer控件来显示制作的报表。
以上是我们自己设计报表的步骤,当然我们做机房收费系统的时候,会有一个报表素材,直接拿来用就可以。
关于用代码连接报表,下一篇博客仔细讲账单。
感谢阅读~
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/107490222
