EF-创建EF框架
Laura_张 发表于 2022/08/27 00:20:30 2022/08/27
【摘要】 文章目录 什么是EFEF的作用 EF 分类Model First(模型优先)Code First(代码优先) Database First(数据优先) 如何创建EF 安装创建 ...
什么是EF
实体框架(Entity Framework)是微软以ADO.NET为基础开发出来的对象关系映射(ORM-Object Relation Mapping)解决方案。没有EF框架之前一般通过设置Connection,Command,Dataset,DataReader等进行与数据库之间的交互。在EF框架里则将该部分进行了封装。
EF的作用
因功能需求修改实体而引起数据库也需要修改时,我们就可以使用EF框架,在EF框架的支持下,无论需要修改数据库还是实体,利用实体与数据库存在映射的特点,可以直接修改相应的实体或者数据库。
EF 分类
Model First(模型优先)
利用某些工具(如VS的EF设计器)设计出可视化的实体数据模型及他们之间的关系,然后根据这些实体,关系去生成数据库对象及相关代码文件。
Code First(代码优先)
此模式需要先写出实体对象,数据关系等,然后根据已有的代码描述,自动创建数据对象。此方法与Model First类似。利用代码来表示实体模型,而Model First则是用可视化的方式描述实体模型
基于已经存在的数据库,利用某些工具(如VS提供的EF设计器)创建实体类,数据库对象与实体类的匹配关系等,然后生成实体框架和相应代码。
如何创建EF
安装
 首先需要在菜单栏工具-NuGet包管理器-管理解决方案的NuGet程序包…—打开后找到EntityFramework—选择安装即可
创建
创建一个空白的项目
右击刚才创建的项目,选择添加——新建项目
弹出新建项目,选择已经安装——数据——ADO.NET实体数据模型
选择【来自数据库的EF设计器】
弹出的实体数据模型向导中,点击新建连接,弹出连接属性
数据源默认就好了,服务器名称就填写你需要连接的服务器名称,填写【.】默认是连接本机。后面的身份验证,看自己的情况来定就好。选择的数据库名称就是你需要连接的数据库。
测试连接无误之确定就好了。
这里选择的时候需要显示的一些表和存储过程。
创建之后的效果:
注意事项
在创建数据表的时候,一定要设置主键,使用EF框架对数据表进行操作的时候,它会识别主键的存在,有主键的存在才会进行操作,否则会报错。
在操作的时候也是需要对主键进行修改的,否则也会报错,比如你的主键设置的是CardNo,但是你在操作数据的时候没有用到CardNo这个字段,那么操作就会报错。
解决方案:设置一个ID自增长就可以了。或者是代码中直接设置ID为固定值就可以了。
感谢阅读~
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/115833988
