生成证书模板---vue实现HTML转PDF
Laura_张 发表于 2022/08/26 23:55:38 2022/08/26
【摘要】 文章目录 1、下载插件模块2、定义功能实现方法3、全局引入实现方法4、在相关要导出的页面中,点击时调用绑定在vue原型上的getPDF方法 自动生成证书并且导出PDF格式 1、下载...
自动生成证书并且导出PDF格式
1、下载插件模块
npm install html2canvas jspdf --save
2、定义功能实现方法
在项目工具方法存放文件utils中创建htmlToPdf.js文件,代码如下:
这里包含了图片下载。
// 导出页面为PDF格式
import html2Canvas from 'html2canvas'
import JsPDF from 'jspdf'
export default {
  install(Vue, options) {
    Vue.prototype.getPdf = function () {
      var title = this.htmlTitle // 导出名称
      var type = this.downType // 导出类型 true ->图片 false-> pdf
      var htmlID = document.getElementById('pdfDom')
      // window.pageYoffset = 0; // 如果有滚动条影响,会导致导出的内容不全,可以直接设置导出前置顶
      // document.documentElement.scrollTop = 0;
      // document.body.scrollTop = 0;
      html2Canvas(htmlID, {
        allowTaint: true,
        // scrollY: 50, // 偏移量吧,如果有滚动条影响,但是不想设置滚动条置顶, 可以设置这个,但是要计算滚动了多少
        // scrollX:0,
        // x:0, // 距离左边距离
        // y:10,
        // width: 1000,
        // height: 800
        // 下面两个用来提高清晰度
        dpi: window.devicePixelRatio*4, //将分辨率提高到特定的DPI 提高四倍
        scale:4, //按比例增加分辨率
        useCORS: true // 【重要】开启跨域配置
      }).then(function (canvas) {
        let contentWidth = canvas.width
        let contentHeight = canvas.height
        //一页pdf显示html页面生成的canvas高度
        let pageHeight = contentWidth / 592.28 * 841.89
        //未生成pdf的html页面高度
        let leftHeight = contentHeight
        //页面偏移
        let position = 0
        let imgWidth = 592.28
        //a4纸的尺寸[595.28,841.89],html页面生成的canvas在pdf中图片的宽高
        // let imgHeight = 592.28 / contentWidth * contentHeight
        // 1.0 清晰度0-1
        let pageData = canvas.toDataURL('image/jpeg', 1.0)
        if(type) {
        // 生成图片
          //创建一个 a 标签,并设置 href 和 download 属性
          const el = document.createElement("a");
          // 设置 href 为图片经过 base64 编码后的字符串,默认为 png 格式
          el.href = pageData;
          el.download = title;
          // 创建一个点击事件并对 a 标签进行触发
          const event = new MouseEvent("click");
          el.dispatchEvent(event);
      // 生成 pdf
        //有两个高度需要区分,一个是html页面的实际高度,和生成pdf的页面高度(841.89)
        //当内容未超过pdf一页显示的范围,无需分页
        // l 横向 默认竖向
        let PDF = new JsPDF('l', 'pt', 'a4')
        if (leftHeight < pageHeight) {
          PDF.addImage(pageData, 'JPEG', 0, 0, imgWidth, imgHeight)
          while (leftHeight > 0) {
            PDF.addImage(pageData, 'JPEG', 0, position, imgWidth, imgHeight)
            leftHeight -= pageHeight
            position -= 841.89
            if (leftHeight > 0) {
              PDF.addPage()
        PDF.save(title + '.pdf')
3、全局引入实现方法
在项目文件main.js中引入定义好的实现方法,并且注册
import htmlToPdf from '@/components/utils/htmlToPdf'
// 使用Vue.use()方法就会调用工具方法中的install方法
Vue.use(htmlToPdf)
//html
 <div id="pdfDom">
   <!-- 要下载的HTML页面,页面是由后台返回 -->
  <div v-html="pageData"></div>
</div>
<el-button type="primary" size="small" @click="getPdf('#pdfDom')">点击下载</el-button>
//js
export default {
  data () {
      return {
      htmlTitle: '页面导出PDF文件名',
       downType: true
更多内容查看博客:vue实现HTML转PDF
证书生成的小demo:vue生成证书并支持图片下载和PDF下载
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/120645301
