【Redis】Redis之缓存击穿、缓存穿透、缓存雪崩的基本原理以及解决方法
Laura_张 发表于 2022/08/26 23:41:40 2022/08/26
【摘要】 文章目录 缓存穿透原理解决方法 缓存击穿原理解决方法 缓存雪崩原理解决方法 缓存穿透 原理 key对应的数据在数据库中并不存在,每次针对key的请求从缓存中都获...
缓存穿透
原理
key对应的数据在数据库中并不存在,每次针对key的请求从缓存中都获取不到,请求就会去访问数据库,大量的访问数据库,可能会压垮数据库。
举栗子,黑客用一条根本就不存在的数据,去攻击你的数据库,为了让你的数据库崩溃。
解决方法
一个一定不存在缓存及查询不到的数据,由于缓存是不命中时被动写的,并且出于容错考虑,如果从存储层查不到数据则不写入缓存,这将导致这个不存在的数据每次请求都要到存储层去查询,失去了缓存的意义。
(1)对空值缓存:如果一个查询返回的数据为空(不管是数据是否不存在),我们仍然把这个空结果(null)进行缓存,设置空结果的过期时间会很短,最长不超过五分钟
(2)设置可访问的名单(白名单):
使用bitmaps类型定义一个可以访问的名单,名单id作为bitmaps的偏移量,每次访问和bitmap里面的id进行比较,如果访问id不在bitmaps里面,进行拦截,不允许访问。
(3)采用布隆过滤器:(布隆过滤器(Bloom Filter)是1970年由布隆提出的。它实际上是一个很长的二进制向量(位图)和一系列随机映射函数(哈希函数)。
布隆过滤器可以用于检索一个元素是否在一个集合中。它的优点是空间效率和查询时间都远远超过一般的算法,缺点是有一定的误识别率和删除困难。)
将所有可能存在的数据哈希到一个足够大的bitmaps中,一个一定不存在的数据会被 这个bitmaps拦截掉,从而避免了对底层存储系统的查询压力。
(4)进行实时监控:当发现Redis的命中率开始急速降低,需要排查访问对象和访问的数据,和运维人员配合,可以设置黑名单限制服务
缓存击穿
原理
key对应的数据存在,但是在Redis中已经过期,此时有大量的并发请求,这些请求发现缓存过期之后就会从后端加载数据并回设到缓存,这个时候大并发的请求可能会瞬间压垮数据库。
解决方法
key可能会在某些时间点被超高并发地访问,是一种非常“热点”的数据。这个时候,需要考虑一个问题:缓存被“击穿”的问题。
(1)预先设置热门数据:在redis高峰访问之前,把一些热门数据提前存入到redis里面,加大这些热门数据key的时长
(2)实时调整:现场监控哪些数据热门,实时调整key的过期时长
(3)使用锁:
  • 就是在缓存失效的时候(判断拿出来的值为空),不是立即去load db。
  • 先使用缓存工具的某些带成功操作返回值的操作(比如Redis的SETNX)去set一个mutex key
  • 当操作返回成功时,再进行load db的操作,并回设缓存,最后删除mutex key;
  • 当操作返回失败,证明有线程在load db,当前线程睡眠一段时间再重试整个get缓存的方法。
缓存雪崩
原理
key对应的数据存在,但是在Redis中过期,此时有大量请求,这些请求发现缓存过期就会去加载数据库中的数据,大量的请求会瞬间把数据库压垮。
举栗子:双十二活动的时候,十一点的时候将大批量的商品信息存储到缓存中,时效是一个小时,过了十二点这批商品就会过期,这个时候就会直接访问数据库中的数据,瞬间压垮数据库。
注意:缓存雪崩和缓存击穿的区别在于,缓存雪崩是有批量的key过期,缓存击穿是只有某一个key过期。
解决方法
(1)构建多级缓存架构:nginx缓存 + redis缓存 +其他缓存(ehcache等)
(2)使用锁或队列:
用加锁或者队列的方式保证来保证不会有大量的线程对数据库一次性进行读写,从而避免失效时大量的并发请求落到底层存储系统上。不适用高并发情况
(3)设置过期标志更新缓存:
记录缓存数据是否过期(设置提前量),如果过期会触发通知另外的线程在后台去更新实际key的缓存。
(4)将缓存失效时间分散开:
比如我们可以在原有的失效时间基础上增加一个随机值,比如1-5分钟随机,这样每一个缓存的过期时间的重复率就会降低,就很难引发集体失效的事件。
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/122456873
