【uni-app】websocket在vue的基本使用
Laura_张 发表于 2022/08/27 00:49:05 2022/08/27
【摘要】 文章目录 创建websocket连接链接websocket打开websocket链接,发送消息接收消息 事件监听,关闭socket 关闭websocket点击事件调用websocket全...
前后端需要使用websocket连接来进行传值,但是手机端和APP端的websocket方法使用是不一致的,需要进行区分。
创建websocket连接
进入页面的时候创建websocket连接,整个页面随时可用,整个websocket可以放在进度条或者是导航栏,我这来是放在了时间进度条里面,每个页面都可以调用。
这个方法是在created的方法中调用的,后续其他关于websocket的方法都在这个方法中写。
   connectSocketInit() {}
链接websocket
创建一个websocket对象,用来发送,接收和关闭socket,用这个对象来连接服务器
this.socketTask = uni.connectSocket({
        // 【非常重要】必须确保你的服务器是成功的,如果是手机测试千万别使用ws://127.0.0.1:9099【特别容易犯的错误】
        url: config.socketBaseUrl,//后端websocket地址
        success(data) {
          console.log("websocket连接成功");
打开websocket链接,
只有打开websocket链接才可以发消息和接收消息
this.socketTask.onOpen((res) => {
					console.log("WebSocket连接正常打开中...!");
					this.is_open_socket = true;
发送消息
this.socketTask.send({
	data:{
		"classId":this.localStorage.get("classId"),
		"courseId":this.localStorage.get("courseId")
	async success() {
		console.log("消息发送成功");
接收消息
this.socketTask.onMessage((res) => {
	console.log("收到服务器内容:" + res.data);
事件监听,关闭socket
// 这里仅是事件监听【如果socket关闭了会执行】
this.socketTask.onClose(() => {
	console.log("已经被关闭了");
关闭websocket
这个方法在页面离开的时候执行
    // 关闭websocket【离开这个页面的时候执行关闭】
    closeSocket() {
      this.socketTask.close({
        success(res) {
          this.is_open_socket = false;
          console.log("关闭成功", res);
        fail(err) {
          console.log("关闭失败", err);
点击事件调用websocket
    clickRequest() {
    //要确保当前已经打开了websocket链接
      if (this.is_open_socket) {
        //数据发送
        //获取数据
        var classId = localStorage.getItem("classId");
        var courserId = localStorage.getItem("courseId");
        this.type = "approve";
        //拼接后端接收的字符串
        let actions ="type:" +this.type + "," +"classId:" +classId +",courserId:" +courserId;
          data: actions,
          async success() {
全部代码
  // 进入这个页面的时候创建websocket连接【整个页面随时使用】
      // 创建一个this.socketTask对象【发送、接收、关闭socket都由这个对象操作】
        success(data) {
      // 消息的发送和接收必须在正常连接打开中,才能发送或接收【否则会失败】
        // 注:只有连接正常打开中 ,才能正常成功发送消息
        	data:{
        	async success() {
        // 注:只有连接正常打开中 ,才能正常收到消息
          //数据接收
          this.redata = res.data;
          if (this.redata.indexOf("suspend") != -1) {
            var array = this.redata.split(",");
            var activeId = array[5];
            var activeId1 = activeId.split(":")[1];
            var activityId = localStorage.getItem("activityId");
            if (this.redata.match("type:suspend") && activeId1 == activityId) {
              this.num = this.num + 1;
              this.$refs.uToast.show({
                title: "请注意,当前有 " + this.num + " 名学生申请暂停课程",
                type: "success",
                position: "top",
    closeSocket() {
        success(res) {
        fail(err) {
    clickRequest() {
        //数据发送
        //获取数据
        //拼接后端接收的字符串
          data: actions,
          async success() {
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
这里只介绍了websocket在APP端应用的代码,下一篇介绍一下websocket服务端的代码。点击直达
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/123315689
