【Mybatis】逆向工程生成实体类接口操作步骤
Laura_张 发表于 2022/08/26 22:26:22 2022/08/26
【摘要】 文章目录 【前言】【正文】引入依赖创建逆向工程的配置文件生成实体层 【前言】 正向工程:先创建Java实体类,由框架负责根据实体类生成数据库表。Hibernate是支持正向工...
【前言】
正向工程:先创建Java实体类,由框架负责根据实体类生成数据库表。Hibernate是支持正向工程的。
逆向工程:先创建数据库表,由框架负责根据数据库表,反向生成如下资源: Java实体类;Mapper接口 ;Mapper映射文件
【正文】
引入依赖
pom 文件中引入依赖和插件
    <build>
        <plugins>
            <!--mybatis逆向工程工具-->
            <plugin>
                <groupId>org.mybatis.generator</groupId>
                <artifactId>mybatis-generator-maven-plugin</artifactId>
                <version>${mybatis-generator}</version>
                <configuration>
                    <!--mybatis逆向工程配置文件-->
                    <configurationFile>src/main/resources/GeneratorConfig.xml</configurationFile>
                    <verbose>true</verbose>
                    <overwrite>true</overwrite>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
创建逆向工程的配置文件
文件名必须是:generatorConfig.xml
位置放在src/main/resources/GeneratorConfig.xml
<!DOCTYPE generatorConfiguration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD MyBatis Generator Configuration 1.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-generator-config_1_0.dtd">
<generatorConfiguration>
    <!-- 数据库驱动:选择你的本地硬盘上面的数据库驱动包--需要自己修改配置>
    <classPathEntry location="\\repository\mysql\mysql-connector-java\5.1.47\mysql-connector-java-5.1.47.jar"/>
    <context id="DB2Tables" targetRuntime="MyBatis3">
        <!-- JavaBean 实现 序列化 接口 -->
        <plugin type="org.mybatis.generator.plugins.SerializablePlugin" />
        <!-- 生成toString -->
        <plugin type="org.mybatis.generator.plugins.ToStringPlugin" />
        <!-- optional,旨在创建class时,对注释进行控制 -->
        <commentGenerator>
            <property name="suppressDate" value="true"/>
            <!-- <property name="suppressAllComments" value="true"/>-->
        </commentGenerator>
        <!--数据库链接URL,用户名、密码 -->
        <jdbcConnection driverClass="com.mysql.cj.jdbc.Driver"
                        connectionURL="数据库地址--自己修改配置"
                        userId="用户名"
                        password="密码">
            <property name="nullCatalogMeansCurrent" value="true"/>
        </jdbcConnection>
        <!-- 类型转换 -->
        <javaTypeResolver >
            <!-- 是否使用bigDecimal,
                false: 把JDBC DECIMAL 和 NUMERIC 类型解析为 Integer(默认)
                true:  把JDBC DECIMAL 和 NUMERIC 类型解析为java.math.BigDecimal
            <property name="forceBigDecimals" value="false" />
        </javaTypeResolver>
        <!-- 生成模型的包名和位置--自己修改配置>
        <javaModelGenerator targetPackage="com.tfjy.arprobackend.pojo" targetProject="src/main/java">
            <!-- 默认false 是否允许子包 -->
            <property name="enableSubPackages" value="true" />
            <!-- 默认false 是否对model添加 构造函数 -->
            <property name="constructorBased" value="false"/>
            <!-- 默认false 建立的Model对象是否 不可改变  即生成的Model对象不会有 setter方法,只有构造方法 -->
            <property name="immutable" value="false"/>
            <!-- 默认false 是否对类CHAR类型的列的数据进行trim操作 -->
            <property name="trimStrings" value="true" />
        </javaModelGenerator>
        <!-- 生成映射文件的包名和位置-->
        <sqlMapGenerator targetPackage="Mapper" targetProject="src/main/resources">
            <property name="enableSubPackages" value="true"/>
        </sqlMapGenerator>
        <!-- 生成DAO的包名和位置--自己修改配置>
        <javaClientGenerator type="XMLMAPPER" targetPackage="com.tfjy.arprobackend.mapper" targetProject="src/main/java">
        </javaClientGenerator>
        <!-- 要生成的表 tableName是数据库中的表名或视图名 domainObjectName是实体类名-->
        <table  schema="" tableName="arpro%"
                enableCountByExample="false"
                enableUpdateByExample="false"
                enableDeleteByExample="false"
                enableSelectByExample="false"
                selectByExampleQueryId="false"
            <domainObjectRenamingRule searchString="^Arpro" replaceString="" />
        </table>
    </context>
</generatorConfiguration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
配置文件需要自己修改数据库驱动的地址、数据库的地址以及账号密码、生成文件的位置和名称,
生成实体层
双击执行MBG插件的generate目标
就可以查看生成的文件了。
收工下班。
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/124547108
