【MyBatis-Plus】常见的几种注解以及相关问题解释
Laura_张 发表于 2022/08/26 22:49:00 2022/08/26
【摘要】 文章目录 1、@TableName---设置表名问题通过@TableName解决问题通过全局配置解决问题 2、@TableId---主键自增长问题通过@TableId解决问题@TableId...
1、@TableName—设置表名
经过测试,在使用MyBatis-Plus实现基本的CRUD时,我们并没有指定要操作的表,只是在Mapper接口继承BaseMapper时,设置了泛型User,而操作的表为user表
由此得出结论,MyBatis-Plus在确定操作的表时,由BaseMapper的泛型决定,即实体类型决定,且默认操作的表名和实体类型的类名一致
问题
若实体类类型的类名和要操作的表的表名不一致,会出现什么问题?
我们将表user更名为t_user,测试查询功能
程序抛出异常,Table 'mybatis_plus.user' doesn't exist,因为现在的表名为t_user,而默认操作的表名和实体类型的类名一致,即user表
通过@TableName解决问题
在实体类类型上添加@TableName("t_user"),标识实体类对应的表,即可成功执行SQL语句
通过全局配置解决问题
在开发的过程中,我们经常遇到以上的问题,即实体类所对应的表都有固定的前缀,例如t_或tbl_
此时,可以使用MyBatis-Plus提供的全局配置,为实体类所对应的表名设置默认的前缀,那么就不需要在每个实体类上通过@TableName标识实体类对应的表
application.yml
# 设置MyBatis-Plus的全局配置
  global-config:
    db-config:
      # 设置实体类所对应的表的统一前缀
      table-prefix: t_
2、@TableId—主键自增长
经过测试,MyBatis-Plus在实现CRUD时,会默认将id作为主键列,并在插入数据时,默认基于雪花算法的策略生成id
问题
若实体类和表中表示主键的不是id,而是其他字段,例如uid,MyBatis-Plus会自动识别uid为主键列吗?
我们实体类中的属性id改为uid,将表中的字段id也改为uid,测试添加功能
程序抛出异常,Field 'uid' doesn't have a default value,说明MyBatis-Plus没有将uid作主键赋值
通过@TableId解决问题
在实体类中uid属性上通过@TableId将其标识为主键,即可成功执行SQL语句
@TableId的value属性
若实体类中主键对应的属性为id,而表中表示主键的字段为uid,此时若只在属性id上添加注解@TableId,则抛出异常Unknown column 'id' in 'field list',即MyBatis-Plus仍然会将id作为表的主键操作,而表中表示主键的是字段uid
此时需要通过@TableId注解的value属性,指定表中的主键字段,@TableId("uid")或
@TableId(value="uid") 就可以了
@TableId的type属性
type属性用来定义主键策略
配置全局主键策略:
  global-config:
    db-config:
      # 设置实体类所对应的表的统一前缀
      table-prefix: t_
      # 设置统一的主键生成策略
      id-type: auto
3、@TableField—属性名与字段名一致
经过以上的测试,我们可以发现,MyBatis-Plus在执行SQL语句时,要保证实体类中的属性名和表中的字段名一致
如果实体类中的属性名和字段名不一致的情况,会出现什么问题呢?
情况1
若实体类中的属性使用的是驼峰命名风格,而表中的字段使用的是下划线命名风格
例如实体类属性userName,表中字段user_name
此时MyBatis-Plus会自动将下划线命名风格转化为驼峰命名风格
相当于在MyBatis中配置
情况2
若实体类中的属性和表中的字段不满足情况1
例如实体类属性name,表中字段username
此时需要在实体类属性上使用@TableField("username")设置属性所对应的字段名
4、@TableLogic—假删除
a>逻辑删除
物理删除:真实删除,将对应数据从数据库中删除,之后查询不到此条被删除的数据
逻辑删除:假删除,将对应数据中代表是否被删除字段的状态修改为“被删除状态”,之后在数据库中仍旧能看到此条数据记录
使用场景:可以进行数据恢复
b>实现逻辑删除
step1:数据库中创建逻辑删除状态列,设置默认值为0
step2:实体类中添加逻辑删除属性
step3:测试
测试删除功能,真正执行的是修改
UPDATE t_user SET is_deleted=1 WHERE id=? AND is_deleted=0
测试查询功能,被逻辑删除的数据默认不会被查询
SELECT id,username AS name,age,email,is_deleted FROM t_user WHERE is_deleted=0
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/124595917
