【MyBatis】自定义映射resultMap的基本使用
Laura_张 发表于 2022/08/27 00:17:46 2022/08/27
【摘要】 resultMap处理字段和属性的映射关系 属性说明 resultMap:设置自定义映射关系 属性: id:唯一标识,不能重复 type:设置映射关系中的实体类类型 ...
属性说明
resultMap:设置自定义映射关系
    属性:
    type:设置映射关系中的实体类类型
子标签:
    result:设置普通字段的映射关系
    属性:
    property:设置映射关系中的属性名,必须是type属性所设置的实体类类型中的属性名
    column:设置映射关系中的字段名,必须是sql语句查询出的字段名
子标签属性配置细节:
基本作用
建立SQL查询结果字段与实体属性的映射关系,简单说就是若字段名和实体类中的属性名不一致,则可以通过resultMap设置自定义映射
<resultMap id="userMap" type="User">
    <id property="id" column="id"></id>
    <result property="userName" column="user_name"></result>
    <result property="password" column="password"></result>
    <result property="age" column="age"></result>
    <result property="sex" column="sex"></result>
</resultMap>
<select id="testMohu" resultMap="userMap">
    select id,user_name,password,age,sex from t_user where user_name like concat('%',#{mohu},'%')
</select>
映射关系说明
若字段名和实体类中的属性名不一致,但是字段名符合数据库的规则(使用_),实体类中的属性名符合Java的规则(使用驼峰),此时也可通过以下两种方式处理字段名和实体类中的属性的映射关系
a>可以通过为字段起别名的方式,保证和实体类中的属性名保持一致
b>可以在MyBatis的核心配置文件中设置一个全局配置信息mapUnderscoreToCamelCase,可以在查询表中数据时,自动将_类型的字段名转换为驼峰
例如:字段名user_name,设置了mapUnderscoreToCamelCase,此时字段名就会转换为userName
<!--设置MyBatis的全局配置-->
    <settings>
        <!--将_自动映射为驼峰,emp_name:empName-->
        <setting name="mapUnderscoreToCamelCase" value="true"/>
    </settings>
多对一映射处理
级联方式处理映射关系
查询员工信息以及员工所对应的部门信息
<!--处理多对一映射关系方式一:级联属性赋值-->
    <resultMap id="empAndDeptResultMapOne" type="Emp">
        <id property="eid" column="eid"></id>
        <result property="empName" column="emp_name"></result>
        <result property="email" column="email"></result>
        <result property="dept.did" column="did"></result>
        <result property="dept.deptName" column="dept_name"></result>
    </resultMap>
    <select id="getEmpAndDept" resultMap="empAndDeptResultMapTwo">
        select * from t_emp left join t_dept on t_emp.did = t_dept .did where t_emp.eid = #{eid}
    </select>
使用association处理映射关系
     * 查询员工以及员工所对应的部门信息
    Emp getEmpAndDept(@Param("eid") Integer eid);
<!--处理多对一映射关系方式二:association-->
    <resultMap id="empAndDeptResultMapTwo" type="Emp">
            association:处理多对一的映射关系
            property:需要处理多对的映射关系的属性名
            javaType:该属性的类型
        <association property="dept" javaType="Dept">
            <id property="did" column="did"></id>
            <result property="deptName" column="dept_name"></result>
        </association>
    </resultMap>
    </select>
分步查询
     * 通过分步查询查询员工以及员工所对应的部门信息
     * 分步查询第一步:查询员工信息
    Emp getEmpAndDeptByStepOne(@Param("eid") Integer eid);
     * 通过分步查询查询部门以及部门中所有的员工信息
     * 分步查询第二步:根据did查询员工信息
    List<Emp> getDeptAndEmpByStepTwo(@Param("did") Integer did);
 <resultMap id="empAndDeptByStepResultMap" type="Emp">
            select:设置分步查询的sql的唯一标识(namespace.SQLId或mapper接口的全类名.方法名)
            column:设置分布查询的条件
            fetchType:当开启了全局的延迟加载之后,可通过此属性手动控制延迟加载的效果
            fetchType="lazy|eager":lazy表示延迟加载,eager表示立即加载
                     select="com.atguigu.mybatis.mapper.DeptMapper.getEmpAndDeptByStepTwo"
                     column="did"
                     fetchType="eager"></association>
    </resultMap>
    <select id="getEmpAndDeptByStepOne" resultMap="empAndDeptByStepResultMap">
        select * from t_emp where eid = #{eid}
    </select>
    <select id="getAllEmpOld" resultType="Emp">
        select * from t_emp
    </select>
    <select id="getDeptAndEmpByStepTwo" resultType="Emp">
        select * from t_emp where did = #{did}
    </select>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
分步查询的优点:可以实现延迟加载,但是必须在核心配置文件中设置全局配置信息:
lazyLoadingEnabled:延迟加载的全局开关。当开启时,所有关联对象都会延迟加载
aggressiveLazyLoading:当开启时,任何方法的调用都会加载该对象的所有属性。 否则,每个属性会按需加载,此时就可以实现按需加载,获取的数据是什么,就只会执行相应的sql。
此时可通过association和collection中的fetchType属性设置当前的分步查询是否使用延迟加载,fetchType=“lazy(延迟加载)|eager(立即加载)”
    <settings>
        <!--开启延迟加载-->
        <setting name="lazyLoadingEnabled" value="true"/>
    </settings>
一对多映射处理
collection
     * 获取部门以及部门中所有的员工信息
    Dept getDeptAndEmp(@Param("did") Integer did);
 <resultMap id="deptAndEmpResultMap" type="Dept">
            collection:处理一对多的映射关系
            ofType:表示该属性所对应的集合中存储数据的类型
        <collection property="emps" ofType="Emp">
        </collection>
    </resultMap>
    <select id="getDeptAndEmp" resultMap="deptAndEmpResultMap">
        select * from t_dept left join t_emp on t_dept.did = t_emp.did where t_dept.did = #{did}
    </select>
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/124213191
