【MyBatis-Plus】CRUD接口的使用方法(包括Mapper CRUD和Service CRUD)
Laura_张 发表于 2022/08/26 22:24:46 2022/08/26
【摘要】 文章目录 1、基本Mapper-BaseMapper2、插入3、删除通过Id删除记录通过Id批量删除记录通过map条件删除记录 4、修改5、查询通过Id查询用户信息根据多个Id查询多个用户信...
在使用Mybatis-Plus中我们可能用到一个比较多的类是BaseMapper接口,其最终也是利用的Mybatis接口编程的实现机制,其默认提供了一系列的增删改查的基础方法,并且开发人员对于这些基础操作不需要写SQL进行处理操作(Mybatis提供的机制就是需要开发人员在mapper.xml中提供sql语句)
官网地址
MyBatisPlus中基本的mapper,可以实现对单表的增删改查
MyBatis-Plus中的基本CRUD在内置的BaseMapper中都已得到了实现,我们可以直接使用,接口如下:
2、插入
最终执行的结果,所获取的id为1475754982694199298
这是因为MyBatis-Plus在实现插入数据时,会默认基于雪花算法的策略生成id
 @Test
    public void testInsert(){
        //实现新增用户信息
        //INSERT INTO user ( id, name, age, email ) VALUES ( ?, ?, ?, ? )
        User user = new User();
        //user.setId(100L);
        user.setName("张三");
        user.setAge(23);
        user.setEmail("zhangsan@163.com");
        int result = userMapper.insert(user);
        System.out.println("result:"+result);
        System.out.println("id:"+user.getId());
3、删除
删除方法有五种
通过Id删除记录
@Test
    public void testDelete(){
        //通过id删除用户信息
        //DELETE FROM user WHERE id=?
        int result = userMapper.deleteById(1492767055210991617L);
通过Id批量删除记录
@Test
        //通过多个id实现批量删除
        //DELETE FROM user WHERE id IN ( ? , ? , ? )
        List<Long> list = Arrays.asList(1L, 2L, 3L);
        int result = userMapper.deleteBatchIds(list);
通过map条件删除记录
@Test
        //根据map集合中所设置的条件删除用户信息
        //DELETE FROM user WHERE name = ? AND age = ?
        Map<String, Object> map = new HashMap<>();
        map.put("name", "张三");
        map.put("age", 23);
        int result = userMapper.deleteByMap(map);
4、修改
  @Test
    public void testUpdate(){
        //修改用户信息
        //UPDATE user SET name=?, email=? WHERE id=?
        user.setId(4L);
        user.setName("李四");
        user.setEmail("lisi@163.com");
        int result = userMapper.updateById(user);
5、查询
通过Id查询用户信息
 @Test
    public void testSelect(){
        //通过id查询用户信息
        //SELECT id,name,age,email FROM user WHERE id=?
        User user = userMapper.selectById(1L);
        System.out.println(user);
根据多个Id查询多个用户信息
 @Test
        //根据多个id查询多个用户信息
        //SELECT id,name,age,email FROM user WHERE id IN ( ? , ? , ? )
        List<User> users = userMapper.selectBatchIds(list);
        users.forEach(System.out::println);
通过map条件查询用户信息
 @Test
        //根据map集合中的条件查询用户信息
        //SELECT id,name,age,email FROM user WHERE name = ? AND age = ?
        map.put("name", "Jack");
        map.put("age", 20);
        List<User> users = userMapper.selectByMap(map);
查询所有数据
通过观察BaseMapper中的方法,大多方法中都有Wrapper类型的形参,此为条件构造器,可针对于SQL语句设置不同的条件,若没有条件,则可以为该形参赋值null,即查询(删除/修改)所有数据
 @Test
        //查询所有数据
        //null代表没有条件
        List<User> users = userMapper.selectList(null);
自定义mapper
需要在以下路径创建一个mapper的xml文件
UserMapper.java文件
     * 根据id查询用户信息为map集合
     * @param id
     * @return
    Map<String, Object> selectMapById(Long id);
UserMapper.xml文件
   <!--Map<String, Object> selectMapById(Long id);-->
    <select id="selectMapById" resultType="map">
        select id,name,age,email from user where id = #{id}
    </select>
启动类
 @Test
        Map<String, Object> map = userMapper.selectMapById(1L);
        System.out.println(map);
6、通用service
说明:
通用 Service CRUD 封装IService接口,进一步封装 CRUD 采用 get 查询单行 remove删除 list 查询集合 page 分页 前缀命名方式区分 Mapper 层避免混淆,
泛型 T 为任意实体对象
建议如果存在自定义通用 Service 方法的可能,请创建自己的 IBaseService 继承 Mybatis-Plus 提供的基类
IService
MyBatis-Plus中有一个接口 IService和其实现类 ServiceImpl,封装了常见的业务层逻辑
详情查看源码IService和ServiceImpl
创建Service接口和实现类
UserService
/*** UserService继承IService模板提供的基础功能 */
public interface UserService extends IService<User> { }
UserServiceImpl
/*** ServiceImpl实现了IService,提供了IService中基础功能的实现 * 若ServiceImpl无法满足业务需求,则可以使用自定的UserService定义方法,并在实现类中实现 */
@Service
public class UserServiceImpl extends ServiceImpl<UserMapper, User> implements UserService { }
测试查询记录数
启动类
@Autowired
    private UserService userService;
    @Test
    public void testGetCount(){
        //查询总记录数
        //SELECT COUNT( * ) FROM user
        long count = userService.count();
        System.out.println("总记录数:"+count);
测试批量插入
启动类
@Test
    public void testInsertMore(){
        //批量添加
        //INSERT INTO user ( id, name, age ) VALUES ( ?, ?, ? )
        List<User> list = new ArrayList<>();
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            user.setName("ybc"+i);
            user.setAge(20+i);
            list.add(user);
        boolean b = userService.saveBatch(list);
        System.out.println(b);
文章来源: blog.csdn.net,作者:张艳伟_Laura,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Laura__zhang/article/details/124593859
