[SpringBoot系列]缓存解决方案
十八岁讨厌编程 发表于 2022/08/26 22:51:14 2022/08/26
【摘要】 文章目录 缓存概述SpringBoot内置缓存解决方案SpringBoot整合Ehcache缓存SpringBoot整合Redis缓存SpringBoot整合Memcached缓存SpringBo...
缓存概述
企业级应用主要作用是信息处理,当需要读取数据时,由于受限于数据库的访问效率,导致整体系统性能偏低。
应用程序直接与数据库打交道,访问效率低
​ 为了改善上述现象,开发者通常会在应用程序与数据库之间建立一种临时的数据存储机制,该区域中的数据在内存中保存,读写速度较快,可以有效解决数据库访问效率低下的问题。这一块临时存储数据的区域就是缓存(cache)。
使用缓存后,应用程序与缓存打交道,缓存与数据库打交道,数据访问效率提高
缓存是一种介于数据永久存储介质与应用程序之间的数据临时存储介质
  • 使用缓存可以有效的减少低速数据读取过程的次数(例如磁盘IO),提高系统性能。
  • 缓存不仅可以用于提高永久性存储介质的数据读取效率,还可以提供临时的数据存储空间。
有时候我们甚至可以建立多级缓存:
而springboot提供了对市面上几乎所有的缓存技术进行整合的方案,下面就一起开启springboot整合缓存之旅。
SpringBoot内置缓存解决方案
springboot技术提供有内置的缓存解决方案,可以帮助开发者快速开启缓存技术,并使用缓存技术进行数据的快速操作,例如读取缓存数据和写入数据到缓存。
步骤①:导入springboot提供的缓存技术对应的starter
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-cache</artifactId>
</dependency>
步骤②:启用缓存,在引导类上方标注注解@EnableCaching配置springboot程序中可以使用缓存
@SpringBootApplication
//开启缓存功能
@EnableCaching
public class Springboot19CacheApplication {
        SpringApplication.run(Springboot19CacheApplication.class, args);
步骤③:设置操作的数据是否使用缓存
@Service
public class BookServiceImpl implements BookService {
    @Autowired
    private BookDao bookDao;
    @Cacheable(value="cacheSpace",key="#id")
    public Book getById(Integer id) {
        return bookDao.selectById(id);
在业务方法上面使用注解@Cacheable声明当前方法的返回值放入缓存中,其中要指定缓存的存储位置,以及缓存中保存当前方法返回值对应的名称。上例中value属性描述缓存的存储位置,可以理解为是一个存储空间名,key属性描述了缓存中保存数据的名称,使用#id读取形参中的id值作为缓存名称。
使用@Cacheable注解后,执行当前操作,如果发现对应名称在缓存中没有数据,就正常读取数据,然后放入缓存;如果对应名称在缓存中有数据,就终止当前业务方法执行,直接返回缓存中的数据。
我们在PostMan中多次发送请求:
在我们的日志中可以发现只有第一次操作了数据库,其后都是在缓存中拿的数据:
SpringBoot提供的缓存技术除了提供默认的缓存方案,还可以对其他缓存技术进行整合,统一接口,方便缓存技术的开发与管理:
  • Generic
  • JCache
  • Ehcache
  • Hazelcast
  • Infinispan
  • Couchbase
  • Redis
  • Caffenine
  • Simple(默认)
  • memcached
下面就开始springboot整合各种各样的缓存技术,第一个整合Ehcache技术。Ehcache是一种缓存技术,使用springboot整合Ehcache其实就是变更一下缓存技术的实现方式,话不多说,直接开整
步骤①:导入Ehcache的坐标
<dependency>
    <groupId>net.sf.ehcache</groupId>
    <artifactId>ehcache</artifactId>
</dependency>
​ 此处为什么不是导入Ehcache的starter,而是导入技术坐标呢?其实springboot整合缓存技术做的是通用格式,不管你整合哪种缓存技术,只是实现变化了,操作方式一样。这也体现出springboot技术的优点,统一同类技术的整合方式。
步骤②:配置缓存技术实现使用Ehcache
spring:
  cache:
    type: ehcache
    ehcache:
      config: ehcache.xml
配置缓存的类型type为ehcache,此处需要说明一下,当前springboot可以整合的缓存技术中包含有ehcach,所以可以这样书写。其实这个type不可以随便写的,不是随便写一个名称就可以整合的。
由于ehcache的配置有独立的配置文件格式,因此还需要指定ehcache的配置文件,以便于读取相应配置
<ehcache xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://ehcache.org/ehcache.xsd"
         updateCheck="false">
    <diskStore path="D:\ehcache" />
    <!--默认缓存策略 -->
    <!-- external:是否永久存在,设置为true则不会被清除,此时与timeout冲突,通常设置为false-->
    <!-- diskPersistent:是否启用磁盘持久化-->
    <!-- maxElementsInMemory:最大缓存数量-->
    <!-- overflowToDisk:超过最大缓存数量是否持久化到磁盘-->
    <!-- timeToIdleSeconds:最大不活动间隔,设置过长缓存容易溢出,设置过短无效果,可用于记录时效性数据,例如验证码-->
    <!-- timeToLiveSeconds:最大存活时间-->
    <!-- memoryStoreEvictionPolicy:缓存清除策略-->
    <defaultCache
        eternal="false"
        diskPersistent="false"
        maxElementsInMemory="1000"
        overflowToDisk="false"
        timeToIdleSeconds="60"
        timeToLiveSeconds="60"
        memoryStoreEvictionPolicy="LRU" />
    <cache
        name="smsCode"
        eternal="false"
        timeToIdleSeconds="10"
        timeToLiveSeconds="10"
</ehcache>
注意手机验证码的案例中,设置了数据保存的位置是smsCode
@CachePut(value = "smsCode", key = "#tele")
public String sendCodeToSMS(String tele) {
    String code = codeUtils.generator(tele);
    return code;
这个设定需要保障ehcache中有一个缓存空间名称叫做smsCode的配置,前后要统一。在企业开发过程中,通过设置不同名称(name属性)的cache来设定不同的缓存策略,应用于不同的缓存数据。
到这里springboot整合Ehcache就做完了,可以发现一点,原始代码没有任何修改,仅仅是加了一组配置就可以变更缓存供应商了,这也是springboot提供了统一的缓存操作接口的优势,变更实现并不影响原始代码的书写。
  1. springboot使用Ehcache作为缓存实现需要导入Ehcache的坐标
  2. 修改设置,配置缓存供应商为ehcache,并提供对应的缓存配置文件
SpringBoot整合Redis缓存
比对使用Ehcache的过程,加坐标,改缓存实现类型为ehcache,做Ehcache的配置。如果还成redis做缓存呢?一模一样,加坐标,改缓存实现类型为redis,做redis的配置。差别之处只有一点,redis的配置可以在yml文件中直接进行配置,无需制作独立的配置文件。
步骤①:导入redis的坐标
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
步骤②:配置缓存技术实现使用redis
spring:
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
  cache:
    type: redis
记得使用redis缓存技术的时候,服务器要开着
​ 如果需要对redis作为缓存进行配置,注意不是对原始的redis进行配置,而是配置redis作为缓存使用相关的配置,隶属于spring.cache.redis节点下,注意不要写错位置了。
spring:
  redis:
    host: localhost
    port: 6379
  cache:
    type: redis
    redis:
      use-key-prefix: false
      key-prefix: sms_
      cache-null-values: false
      time-to-live: 10s
参数注解:
  • time-to-live设置缓存的存活时间
  • use-key-prefix不使用键的前缀,我们可以看看当把他设为true的时候,前面的smsCode没了,这样的话风险很高,有可能数据重复。
  • key-prefix:指定前缀。我们可以看看key-prefix: sms_的效果:
  • 如果我们key-prefix和use-key-prefix一起用:
  • cache-null-values:是否缓存空值
  1. springboot使用redis作为缓存实现需要导入redis的坐标
  2. 修改设置,配置缓存供应商为redis,并提供对应的缓存配置
目前我们已经掌握了3种缓存解决方案的配置形式,分别是springboot内置缓存,ehcache和redis,本节研究一下国内比较流行的一款缓存memcached。
按照之前的套路,其实变更缓存并不繁琐,但是springboot并没有支持使用memcached作为其缓存解决方案,也就是说在type属性中没有memcached的配置选项,这里就需要更变一下处理方式了。在整合之前先安装memcached。
安装
windows版安装包下载地址:https://www.runoob.com/memcached/window-install-memcached.html
​ 下载的安装包是解压缩就能使用的zip文件,解压缩完毕后会得到如下文件
​ 可执行文件只有一个memcached.exe,使用该文件可以将memcached作为系统服务启动,执行此文件时会出现报错信息,如下:
​ 此处出现问题的原因是注册系统服务时需要使用管理员权限,当前账号权限不足导致安装服务失败,切换管理员账号权限启动命令行
​ 然后再次执行安装服务的命令即可,如下:
memcached.exe -d install
​ 服务安装完毕后可以使用命令启动和停止服务,如下:
memcached.exe -d start		# 启动服务
memcached.exe -d stop		# 停止服务
​ 也可以在任务管理器中进行服务状态的切换
变更缓存为Memcached
​ 由于memcached未被springboot收录为缓存解决方案,因此使用memcached需要通过手工硬编码的方式来使用,于是前面的套路都不适用了,需要自己写了。
​ memcached目前提供有三种客户端技术,分别是Memcached Client for Java、SpyMemcached和Xmemcached,其中性能指标各方面最好的客户端是Xmemcached,本次整合就使用这个作为客户端实现技术了。下面开始使用Xmemcached
客户端技术选择在这里插入图片描述
步骤①:导入xmemcached的坐标
<dependency>
    <groupId>com.googlecode.xmemcached</groupId>
    <artifactId>xmemcached</artifactId>
    <version>2.4.7</version>
</dependency>
步骤②:配置memcached,制作memcached的配置类
因为SpringBoot没有整合memcached所以不能在配置文件中配置。只能手工书写配置类
@Configuration
public class XMemcachedConfig {
    @Bean
    public MemcachedClient getMemcachedClient() throws IOException {
        MemcachedClientBuilder memcachedClientBuilder = new XMemcachedClientBuilder
文章来源: blog.csdn.net,作者:十八岁讨厌编程,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/126403322
