求正数数组的最小不可组成和_分解因数
bug郭 发表于 2022/08/27 00:06:19 2022/08/27
【摘要】 求正数数组的最小不可组成和求正数数组的最小不可组成和import java.util.*;public class Solution { /** * 正数数组中的最小不可组成和 * 输入:正数数组arr * 返回:正数数组中的最小不可组成和 */ public void getNumber(int[] arr,ArrayList<Integer> result,int pos...
求正数数组的最小不可组成和
求正数数组的最小不可组成和
image-20220506093957346
image-20220506093832934
import java.util.*;
	 *	正数数组中的最小不可组成和
	 *	输入:正数数组arr
	 *	返回:正数数组中的最小不可组成和
    public void getNumber(int[] arr,ArrayList<Integer> result,int pos,int sum){
        if(pos==arr.length){
            return;
        for(int i = pos;i<arr.length;i++){
            sum += arr[i];
            result.add(sum);
            getNumber(arr,result,i+1,sum);
            sum -= arr[i];
	public int getFirstUnFormedNum(int[] arr) {
         //2种情况: 1.[min,max] 有正数不能被子集相加得到! 返回该 数
         //        2.[min,max] 所以正数都能被子集相加得到 返回 max+1
        Arrays.sort(arr);
        int min = arr[0];
        int max = arr[0];
        ArrayList<Integer> result = new ArrayList<>();
        getNumber(arr,result,0,0);
        for(int i = 1;i<arr.length;i++){
            max += arr[i];
        for(int i = min+1;i<max;i++){
            if(!result.contains(i)){
                return i;
        return max+1;
分解因数
分解因数
import java.util.Scanner;
public class Main {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        while (sc.hasNext()) {
            StringBuilder result = new StringBuilder();
            int num = sc.nextInt();
            int count = 0;
            result.append(num + " " + "=");
            int j = num;
            for (int i = 2;i<=Math.sqrt(j);i++) {//找出素数因数!
                while (num % i == 0) {//说明是因数!
                    result.append(" "+i+" "+"*");//添加到结果中!
                    num = num/i; //进一步分解!
                    count++; //记录因数个数!
                if (num == 1) break;//num为1不需要分解!
            if (num != 1) result.append(" "+ num);//不为1说明因数就是它本身!
            if (result.charAt(result.length()-1) == '*') {//将最后的*和空格删除!
                result.deleteCharAt(result.length()-1);
            System.out.println(result);
            //result.setLength(0);//设置字符序列的长度! 相当于置空!
