统计回文_连续最大和
bug郭 发表于 2022/08/26 23:51:49 2022/08/26
【摘要】 统计回文统计回文import java.util.*;public class Main{ public static boolean isPalindrome1(StringBuilder str){ StringBuilder tmp = new StringBuilder(str); tmp.reverse(); //注意这里要...
统计回文
统计回文
image-20220430115123006
import java.util.*;
public class Main{
          tmp.reverse();
        //注意这里要先转成String 因为 StringBuilder中没有 equals 方法!
        return str.toString().equals(tmp.toString());
    public static boolean isPalindrome(StringBuilder str){
        int l = 0,end = str.length()-1;
       while (l<end){
           if(str.charAt(l)!=str.charAt(end)){
               return false;
           l++;
           end--;
       return true;
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        while(sc.hasNext()){
            StringBuilder str1 = new StringBuilder(sc.nextLine());
            String str2 = sc.nextLine();
            int count = 0;
            for(int i = 0;i<=str1.length();i++){
                StringBuilder tmp = new StringBuilder(str1);
                //在第i位置插入!
                if(isPalindrome(tmp.insert(i,str2))){
                    count++;//次数++
            System.out.println(count);
连续最大和
连续最大和
image-20220430130618786
// 经典dp问题
// 假设dp[n]表示以n为最后一个元素的子数组和的最大值,
// 因此, dp[n] = max(dp[n-1],0)+num[n];
// 当然实现的时候,没有必要设置一个数组保存所有的情况,因为只是用到了前一个位置的计算结果。
import java.util.Scanner;
public class Main{
        int n = 0;
            n = sc.nextInt();
            int[] num = new int[n];
            for(int i=0;i<n;i++){
                num[i] = sc.nextInt();
            int max = num[0];
            for(int i=1;i<n;i++){//保存连续值!
               num[i] = Math.max(num[i-1],0)+num[i];
                if(max<num[i]){
                    max=num[i];
            System.out.println(max);
