三角形_猴子分桃_mkdir
bug郭 发表于 2022/08/26 23:38:37 2022/08/26
【摘要】 三角形三角形在线OJ注意输入输出 格式和范围!这里的范围超过了 int和long的大小!!!所以我们要通过字符串或者BigInteger进行计算! BigInteger类表示范围: -2 ^Integer.MAX_VALUE (排他) ~ +2 ^ Integer.MAX_VALUE (排他)包名:java.math.BigIntegerBigDecimal类 对应更大精度...
三角形
三角形
image-20220513174133001
在线OJ注意输入输出 格式和范围!
BigInteger类
BigDecimal类 对应更大精度的浮点型(超过16位)计算!!!
![image-20220513175807574](C:\Users\hold on\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20220513175807574.png)
第2个构造方法,会导致double的精度丢失!
import java.util.*;
import java.math.BigInteger;//导入包 java.math!!!
public class Main{
    public static void main(String[] args){
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        while(sc.hasNext()){
            BigInteger[] arr = new BigInteger[3];
            for(int i = 0;i<arr.length;i++){
                arr[i] = sc.nextBigInteger();
            Arrays.sort(arr);
            //注意:BigInteger 不可以直接相加,要使用 add 方法进行相加!
            //通过 compareTo方法进行比较!
            //arr[0]+arr[1]>arr[2] error!!!
            if(arr[0].add(arr[1]).compareTo(arr[2])>0){
                //两边之和大于第三边
                System.out.println("Yes");
            }else{
                 System.out.println("No");
猴子分桃
链接:https://www.nowcoder.com/questionTerminal/480d2b484e1f43af8ea8434770811b4a
来源:牛客网
image-20220513191549684
题目分析:
从题目中来看,小猴子每次将桃子均分为 5 堆时都会多出来 1 个,所以为了方便计算,我们在最开始时就借给猴子们 4 个桃子,这样的话,每次都可以刚好均分为 5 堆!
假设在开始时就有 X 个桃子,借给猴子们 4 个后,此时就一共有 X+4 个桃子。
    当第一只小猴子来时,它将 X+4 个桃子均分为 5 堆后,拿走 (X+4)*(1/5) 个,剩余 (X+4)*(4/5) 个桃子。在这里,有人可能会有疑问:给老猴子的那个桃子去哪里呢?其实,小猴子拿的那一部分就包括了这一个桃子,并且小猴子也没有多得桃子,它实际上得到的桃子数为 (X+4)*(1/5) - 1 = (X-1)*(1/5) ,这和在不借给它们 4 个桃子的情况下得到的数量是一样的,不过此时剩余的桃子数相较于之前多了 (X+4)*(4/5) - (X-1)*(4/5) = 4 个,但这样就恰巧保证了下一只小猴子分桃时,也能刚好均分为 5 堆。由此可见,所有的小猴子都不会多得桃子,老猴子也不会少得桃子,并且每次小猴子都能刚好将桃子均分为 5 堆,而借给的那 4 个桃子每次都在剩余的那部分里,最后去除即可。
    当第二只小猴子来时,它将 (X+4)*(4/5) 个桃子均分为 5 堆后,拿走 (X+4)*(4/5)*(1/5) 个,剩余 (X+4)*(4/5)^2 个桃子。
    当第三只小猴子来时,它将 (X+4)*(4/5)^2 个桃子均分为 5 堆后,拿走 (X+4)*(4/5)^2*(1/5) 个,剩余 (X+4)*(4/5)^3 个桃子。
    依次类推,当第 n 只小猴子(最后一只小猴子)来时,它将 (X+4)*(4/5)^(n-1) 个桃子均分为 5 堆后,拿走 (X+4)*(4/5)^(n-1)*(1/5) 个,剩余 (X+4)*(4/5)^n 个桃子。
为了满足题目最后的要求,也就是要保证最后剩余的桃子数最少且为整数,那么当 X+4 = 5^n 时,刚好满足要求,此时可得出:
(1)开始时的总桃子数:X = 5^n - 4
(2)老猴子最后能得到的桃子数:n + (X+4)*(4/5)^n - 4 = n + 4^n - 4
  因为老猴子能得到的桃子主要有两个来源:一是每个小猴子都要给一个,有 n 只小猴子,就可以得到 n 个;二是最后剩余的桃子都归老猴子所有,从上面最后一次的结果来看,一共剩余了 (X+4)*(4/5)^n 个桃子,但是这里面包括我们最早借给它们的 4 个,实际上剩余的桃子数为 (X+4)*(4/5)^n - 4 ,所以最后总共能得到的桃子数就是 n + (X+4)*(4/5)^n - 4 。
import java.util.Scanner;
public class Main {
        long n = 0;
            n = sc.nextInt();
            if(n == 0)
                break;
            long a = (long)Math.pow(5, n); //5^n
            long b = (long)Math.pow(4, n);//4^n
            //a 最小需要桃子数 5^n-4 (X - 4)(减去借的4个桃子)
            //b 老猴子 分到的 n + (X+4)*(4/5)^n - 4 = n + 4^n - 4
            System.out.println((a-4)+" "+(b-4+n));
mkdir
mkdir
image-20220515230001640
//方法一:
import java.util.*;
public class Main {
        while (sc.hasNext()) {
            int n = sc.nextInt();
            String[] arr = new String[n];
            for (int i = 0; i < arr.length; i ++ ) {
                arr[i] = sc.next();
            Arrays.sort(arr);
            List<String> res = new ArrayList<>();
            for (int i = 1; i < arr.length; i ++ ) {
                if( ! arr[i].startsWith(arr[i - 1] + "/")) res.add(arr[i - 1]);
            res.add(arr[n - 1]);
            for (String s:res) {
                System.out.println("mkdir -p " + s);
            System.out.println();
//方法二:伪删除!
import java.util.*;
public class Main {
                arr[i] = sc.next();
            Arrays.sort(arr);
            boolean[] flg = new boolean[n];
            //伪删除
           for(int i = 0;i<n-1;i++){
               if(arr[i].equals(arr[i+1])){
                   //相等保留一个!
                   flg[i] = true;
               }else if(arr[i].length()<arr[i+1].length()&&arr[i+1].contains(arr[i])&&arr[i+1].charAt(arr[i].length())=='/'){
                   flg[i] = true;
            for (int i=0;i<n;i++) {
                if(!flg[i])
                System.out.println("mkdir -p " + arr[i]);
