【JavaWeb】案例一:记录用户的上次访问时间
陶然同学 发表于 2022/08/25 23:41:03 2022/08/25
【摘要】 👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励 欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️ 👀专栏介绍 【JavaWeb】 目前主要更新JavaWeb,一起学习一起进步。 👀本期介绍 本期主要介绍案例一:记录用户的上次访问时间 文章目录 1.1、 流程及技术分析 1.2、 讲解:cookie 1.2.1、cookie 简...
欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️
👀专栏介绍
👀本期介绍
文章目录
1.1、 流程及技术分析
1.2、 讲解:cookie
1.2.1、cookie 简述
1.2.2、cookie 入门案例
1.2.3、cookie 获取及 cookie 原理
1.2.4、cookie 使用注意
1.2.5、cookie 种类
1.2.6、cookie 的有效路径
1.2.7、cookie 的唯一标识
1.3、 代码实现
1.1、 流程及技术分析
域对象:
request :仅针对某次请求,因为该案例会有两次请求,所以无法使用 request
ServletContext :针对整个项目所有请求,会导致用户 1 记录的时间被其他用户使用。
会话技术:
相当于浏览器和服务器之间打电话的技术。
浏览器和服务器本身都是健忘症患者。
会话数据需要记录:要么小红记录,要么小明记录
浏览器 服务器
会话技术:
保存在浏览器的会话技术 ----Cookie
保存在服务器的会话技术 ----Session
1.2、 讲解:cookie
1.2.1、cookie 简述
保存在浏览器端的会话技术。
Cookie----- 小甜点,小饼干
Cookie 就相当于浏览器和服务器之间传递的一张小纸条。
服务器负责写小纸条,负责查看小纸条
浏览器负责保存小纸条,负责把小纸条展示给服务器看
作用:就是为了保存会话数据
1.2.2、cookie 入门案例
入门案例 1 :
服务器如何书写 cookie ,如何把 cookie 传递给浏览器保存的
Cookie 的基本使用:
Cookie 有 key value
入门案例 2 :服务器如何接收并查看浏览器传递来的 cookie
服务器的关闭与否,不会影响浏览器的 cookie 保存
服务器把 cookie 通过响应头传递:
浏览器把保存的 cookie 通过请求头展示给服务器:
上述方法若获取不到 cookie,就会返回 null
1.2.4、cookie 使用注意
1 、 cookie 是由 http 协议制定,只要使用 http 协议,就可以使用 cookie 。浏览器、手机端
2 、 cookie 保存是有上限。
Cookie 的 value 值不能太多, 4K.
一个浏览器保存的 cookie 也是有上限。 300
一个网站只能在一个浏览器上最多保存 30 个。
例如:商品浏览记录、上次访问记录、 7 天内自动登录。。
3 、 cookie 不能直接保存中文
不允许
获取到值使用时,需要进行 url 解码。 URLDecoder.decode
建议: cookie 中不要保存中文 。
1.2.5、cookie 种类
Cookie 分为两种:
保存在浏览器内存中的 cookie (默认)。 特点是:浏览器关闭, cookie 就会销毁
保存在浏览器对应的硬盘上(持久化 cookie )。 特点:浏览器即使关闭,cookie 也会保存下来
问题: cookie 保存 7 天?
60*60*24*7
问题:把这个保存 7 天的 cookie 删除。
1.2.6、cookie 的有效路径
Cookie 会保存在硬盘上,保存路径,是由浏览器来自动控制。
访问某路径,带哪些 cookie ,才要根据 cookie 的有效路径来判断 。
访问的路径等于或者包含 某个 cookie 的有效路径,这个 cookie 就会被发送过来
总结:一般都要进行 setPath(request.getContextPath()+”/”); // /day37_1/
1.2.7、cookie 的唯一标识
Cookie 是可以进行分别保存或者相互覆盖的。
Cookie 如何进行相互覆盖,新 cookie 会覆盖旧 cookie ,
前提: cookie 的唯一标识必须完全相同(身份证)
唯一标识: 域名 + 有效路径 +cookie 名称
例如 1 :
C1:http://www.baidu.com/ /hehe/ nihao
C2: http://www.itcast.cn/ /hehe/ nihao
会分别保存,因为域名不同
例如 2 :
C2: http://www.baidu.com/ /haha/ nihao
会分别保存,因为有效路径不同
例如 3 :
C1:http://www.baidu.com/ /hehe/ k1
C2: http://www.baidu.com/ /hehe/ k2
会分别保存,因为 cookie 名称不同
例如 4 :
C2: http://www.baidu.com/ /hehe/ k1
唯一标识相同,判定是同一个 cookie ,新的 cookie 会覆盖旧的 cookie
域名不用手动设置,因为 tomcat 服务器会设置 .
我们只要关注: 有效路径 和 cookie 名称 即可
1.3、 代码实现
Visit
Show
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/126400607
