讲一讲Vue+Ant Design表单验证
青年码农 发表于 2022/08/25 22:53:35 2022/08/25
【摘要】 与Vue搭配的后台管理UI框架,最火的莫过于饿了吗的element-ui和阿里的Ant Design,这两个框架都在实际项目上使用过,也都是各有各的优点 最先接触的还是element - ui,后来项目调整,才接触到Ant Design,Form表单这块不支持双向绑定式的校验功能,在1.5.0+版本增加了FormModel表...
最先接触的还是element - ui,后来项目调整,才接触到Ant Design,Form表单这块不支持双向绑定式的校验功能,在1.5.0+版本增加了FormModel表单才支持。今天就讲讲这两个在项目上使用的区别
1 Form 表单
具有数据收集、校验和提交功能的表单,包含复选框、单选框、输入框、下拉选择框等元素。但是不支持双向绑定
使用
  1. <template>
  2.   <a-form :form="form"></a-form>
  3. </template>
  4. <script>
  5. export default {
  6.   data() {
  7.     return {
  8.       form: this.$form.createForm(this, { name: 'coordinated' }),
  9.     };
  10.   },
  11. };
  12. </script>
表单验证
  1. <template>
  2.   <a-form :form="form" @submit="handleSubmit">
  3.     <a-form-item>
  4.       <a-button type="primary" html-type="submit">
  5.         Submit
  6.       </a-button>
  7.     </a-form-item>
  8.   </a-form>
  9. </template>
  10. <script>
  11. export default {
  12.   data() {
  13.     return {
  14.       form: this.$form.createForm(this, { name: 'coordinated' }),
  15.     };
  16.   },
  17.   methods: {
  18.     // 表单验证
  19.     handleSubmit(e) {
  20.       e.preventDefault();
  21.       this.form.validateFields((err, values) => {
  22.         if (!err) {
  23.           console.log('Received values of form: ', values);
  24.         }
  25.       });
  26.     },
  27.   },
  28. };
  29. </script>
表单赋值
  1. this.form.setFieldsValue({
  2.     note: `Hi, ${value === 'male' ? 'man' : 'lady'}!`,
  3. });
赋值的时候需要调用setFieldsValue才能改变表单控件的值。
2 FormModel 表单
功能同上,支持v-model
使用
  1. <template>
  2.   <a-form-model ref="ruleForm" :model="form">
  3.     <a-form-model-item>
  4.       <a-input v-model="form.name"/>
  5.     </a-form-model-item>
  6.   </a-form-model>
  7. </template>
  8. <script>
  9. export default {
  10.   data() {
  11.     return {
  12.       form: {
  13.         name: '',
  14.       },
  15.     };
  16.   },
  17. };
  18. </script>
表单验证
表单验证a-form-model增加rules,再每个表单增加ref和prop就可以了,rules这个是对象,所以的验证规则都可以写在里面,一个表单项也可以有多个验证规则。
  1. <template>
  2.   <a-form-model ref="ruleForm" :model="form" :rules="rules">
  3.     <a-form-model-item ref="name" label="Activity name" prop="name">
  6.     <a-form-model-item>
  7.       <a-button type="primary" @click="onSubmit">
  8.         Create
  9.       </a-button>
  10.     </a-form-model-item>
  11.   </a-form-model>
  12. </template>
  13. <script>
  14. export default {
  15.   data() {
  16.     return {
  17.       form: {
  18.         name: '',
  19.       },
  20.       rules: {
  21.         name: [
  22.           { required: true, message: 'Please input Activity name', trigger: 'blur' },
  23.           { min: 3, max: 5, message: 'Length should be 3 to 5', trigger: 'blur' },
  24.         ],
  25.       },
  26.     };
  27.   },
  28.   methods: {
  29.     onSubmit() {
  30.       this.$refs.ruleForm.validate(valid => {
  31.         if (valid) {
  32.           alert('submit!');
  33.         } else {
  34.           console.log('error submit!!');
  35.           return false;
  36.         }
  37.       });
  38.     },
  39.   },
  40. };
  41. </script>
表单赋值
表单赋值这个由于是双向绑定,所以直接赋值即可
this.form.name = 'lilei'
3 总结
Form和FormModel都具有数据收集、校验和提交功能,区别就在于是否支持双向绑定式的校验功能,如果使用FormModel,Ant Design版本需要1.5.0+。
文章来源: blog.csdn.net,作者:NMGWAP,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/NMGWAP/article/details/125066707
