微服务面试必问的Dubbo,这么详细还怕自己找不到工作?
浅羽技术 发表于 2022/08/26 00:20:16 2022/08/26
【摘要】 ​大家好,我是小羽。Dubbo 起源于阿里巴巴,对于我们做电商开发的人来说,基本是首选的技术,那么为何一个区区 soa 服务治理框架,会受到这么多人的青睐呢?今天就跟着小羽一起看看这个微服务框架之一的 Dubbo 的详细解读吧。前言互联网的不断发展,网站应用的规模不断扩大,常规的垂直应用架构已无法应对。服务化的进一步发展,服务越来越多,服务之间的调用和依赖关系也越来越复杂,诞生了面向服务的架...
大家好,我是小羽。
前言
服务化的进一步发展,服务越来越多,服务之间的调用和依赖关系也越来越复杂,诞生了面向服务的架构体系(SOA),
也因此衍生出了一系列相应的技术,如对服务提供、服务调用、连接处理、通信协议、序列化方式、服务发现、服务路由、日志输出等行为进行封装的服务框架。
就这样分布式系统的服务治理框架就出现了,Dubbo也就这样产生了。
概念
Dubbo 是一款高性能、轻量级的开源 RPC 框架、提供服务自动注册、自动发现等高效治理方案,可以和 Spring 框架无缝集成。
简单的说,dubbo就是个分布式服务框架,在有分布式需要的时候可以使用 dubbo 的框架,使用 dubbo 的好处:
1、透明化的远程方法调用
2、软负载均衡及容错机制
3、服务自动注册与发现
4、提供了完善的服务接口管理与监控功能
​编辑
架构图
RPC
简介
RPC 全称为 remote procedure call,即远程过程调用。比如两台服务器 A 和 B,A 服务器上部署一个应用,B 服务器上部署一个应用,A 服务器上的应用想调用 B 服务器上的应用提供的方法,由于两个应用不在一个内存空间,不能直接调用,所以需要通过网络来表达调用的语义和传达调用的数据。
RPC 并不是一个具体的技术,而是指整个网络远程调用过程。
RPC 是一个泛化的概念,严格来说一切远程过程调用手段都属于 RP C范畴。各种开发语言都有自己的 RPC 框架。Java 中的 RPC 框架比较多,广泛使用的有 RMI、Hessian、Dubbo 等。
原理
服务消费方(client)调用以本地调用方式调用服务。客户端存根(client stub)接收到调用后负责将方法、参数等编码成能在网络中传输的消息体。然后,客户端存根找到服务地址后,将消息发送给服务端。
服务提供方(server)收到序列化后的消息,就按照解码该消息。然后,根据解码结果调用本地服务,执行完毕后,将结果打包发送给消费方。
服务消费方收到执行结果后,也是进行解码后得到结果。
​编辑
原理
使用场景
RPC 分布式服务,拆分应用进行服务化,提高开发效率,调优性能,节省竞争资源
配置管理,解决服务的地址信息剧增,配置困难的问题
服务依赖,解决服务间依赖关系错踪复杂的问题
服务扩容,解决随着访问量的不断增大,动态扩展服务提供方的机器的问题
核心功能
Remoting:远程通讯,提供对多种 NIO 框架抽象封装,包括“同步转异步”和“请求-响应”模式的信息交换方式。
Cluster:服务框架,提供基于接口方法的透明远程过程调用,包括多协议支持,以及软负载均衡,失败容错,地址路由,动态配置等集群支持。
Registry:服务注册中心,服务自动发现: 基于注册中心目录服务,使服务消费方能动态的查找服务提供方,使地址透明,使服务提供方可以平滑增加或减少机器。
核心组件
Provider:服务的提供方
Consumer:调用远程服务的服务消费方
Registry:服务注册和发现的注册中心
Monitor:统计服务调用次数和调用时间的监控中心
Container:服务运行容器
​编辑
组件
服务注册与发现
流程如下:
1、Provider(提供者)绑定指定端口并启动服务
2、供者连接注册中心,并发本机 IP、端口、应用信息和提供服务信息发送至注册中心存储
3、Consumer(消费者),连接注册中心 ,并发送应用信息、所求服务信息至注册中心
4、注册中心根据消费者所求服务信息匹配对应的提供者列表发送至Consumer 应用缓存。
5、Consumer 在发起远程调用时基于缓存的消费者列表择其一发起调用。
6、Provider 状态变更会实时通知注册中心、在由注册中心实时推送至Consumer设计的原因:
Consumer 与 Provider 解偶,双方都可以横向增减节点数。注册中心对本身可做对等集群,可动态增减节点,并且任意一台宕掉后,将自动切换到另一台
7、去中心化,双方不直接依懒注册中心,即使注册中心全部宕机短时间内也不会影响服务的调用
8、服务提供者无状态,任意一台宕掉后,不影响使用
​编辑
流程
服务治理
治理原因
Dubbo的服务治理主要原因:
1、过多的服务 URL 配置困难。
2、负载均衡分配节点压力过大的情况下也需要部署集群。
3、服务依赖混乱,启动顺序不清晰。
4、过多服务导致性能指标分析难度较大,需要监控。
主要特性
透明远程调用:就像调用本地方法一样调用远程方法;只需简单配置,没有任何 API 侵入
负载均衡机制:Client 端 LB,可在内网替代 F5 等硬件负载均衡器
容错重试机制:服务 Mock 数据,重试次数、超时机制等
自动注册发现:注册中心基于接口名查询服务提 供者的 IP 地址,并且能够平滑添加或删除服务提供者
性能日志监控:Monitor 统计服务的调用次调和调用时间的监控中心
服务治理中心:路由规则,动态配置,服务降级,访问控制,权重调整,负载均衡,等手动配置
自动治理中心:无,比如:熔断限流机制、自动权重调整等(因此可以搭配SpringCloud的熔断机制等进行开发)
​编辑
服务治理
架构设计
整体架构
先看下 Dubbo 的整体架构图:
图例说明:
​编辑
整体架构
图中左边淡蓝背景的为服务消费方使用的接口,右边淡绿色背景的为服务提供方使用的接口,位于中轴线上的为双方都用到的接口。
图中从下至上分为十层,各层均为单向依赖,右边的黑色箭头代表层之间的依赖关系,每一层都可以剥离上层被复用,其中,Service 和 Config 层为 API,其它各层均为 SPI。
图中绿色小块的为扩展接口,蓝色小块为实现类,图中只显示用于关联各层的实现类。
图中蓝色虚线为初始化过程,即启动时组装链,红色实线为方法调用过程,即运行时调时链,紫色三角箭头为继承,可以把子类看作父类的同一个节点,线上的文字为调用的方法。
各层说明
config 配置层:对外配置接口,以 ServiceConfig, ReferenceConfig 为中心,可以直接初始化配置类,也可以通过 spring 解析配置生成配置类
proxy 服务代理层:服务接口透明代理,生成服务的客户端 Stub 和服务器端 Skeleton,以ServiceProxy 为中心,扩展接口为 ProxyFactory
registry 注册中心层:封装服务地址的注册与发现,以服务 URL 为中心,扩展接口为RegistryFactory, Registry, RegistryService
cluster 路由层:封装多个提供者的路由及负载均衡,并桥接注册中心,以 Invoker 为中心,扩展接口为 Cluster, Directory, Router, LoadBalance
monitor 监控层:RPC 调用次数和调用时间监控,以 Statistics 为中心,扩展接口为MonitorFactory, Monitor, MonitorService
protocol 远程调用层:封装 RPC 调用,以 Invocation, Result 为中心,扩展接口为 Protocol, Invoker, Exporter
exchange 信息交换层:封装请求响应模式,同步转异步,以 Request, Response 为中心,扩展接口为 Exchanger, ExchangeChannel, ExchangeClient, ExchangeServer
transport 网络传输层:抽象 mina 和 netty 为统一接口,以 Message 为中心,扩展接口为 Channel, Transporter, Client, Server, Codec
serialize 数据序列化层:可复用的一些工具,扩展接口为 Serialization, ObjectInput, ObjectOutput, ThreadPool
主要模块
dubbo-common 公共逻辑模块,包括 Util 类和通用模型。
dubbo-remoting 远程通讯模块,相当于 Dubbo 协议的实现,如果 RPC 用 RMI 协议则不需要使用此包。
dubbo-rpc 远程调用模块,抽象各种协议,以及动态代理,只包含一对一的调用,不关心集群的管理。
dubbo-cluster 集群模块,将多个服务提供方伪装为一个提供方,包括:负载均衡、容错、路由等,集群的地址列表可以是静态配置的,也可以是由注册中心下发。
dubbo-registry 注册中心模块,基于注册中心下发地址的集群方式,以及对各种注册中心的抽象。
dubbo-monitor 监控模块,统计服务调用次数,调用时间的,调用链跟踪的服务。
dubbo-config 配置模块,是 Dubbo 对外的 API ,用户通过 Config 使用 Dubbo ,隐藏 Dubbo 所有细节。
dubbo-container 容器模块,是一个 Standalone 的容器,以简单的 Main 加载 Spring 启动,因为服务通常不需要 Tomcat/JBoss 等 Web 容器的特性,没必要用 Web 容器去加载服务。
​编辑
主要模块
调用方式
异步调用
基于 NIO 的非阻塞实现并行调用,客户端不需要启动多线程即可完成并行调用多个远程服务,相对多线程开销较小
​编辑
异步调用
本地调用
使用了Injvm协议,是一个伪协议,它不开启端口,不发起远程调用,只在JVM内直接关联,但执行Dubbo的Filter链。
Define injvm protocol:
<dubbo:protocol name="injvm" />
Set default protocol:
<dubbo:provider protocol="injvm" />
Set service protocol:
<dubbo:service protocol="injvm" />
Use injvm first:(服务暴露与服务引用都需要声明injvm=“true”)
<dubbo:consumer injvm="true" .../>
<dubbo:provider injvm="true" .../>
或
<dubbo:reference injvm="true" .../>   <dubbo:service injvm="true" .../>
容错机制
调用流程
1、Cluster 将 Directory 中的多个 Invoker 伪装成一个Invoker,对上层透明,伪装过程包含了容错逻辑
2、Router 负责从多个 Invoker 中按路由规则选出子集,比如读写分离,应用隔离等
3、LoadBalance 负责从多个 Invoker 中选出具体的一个用于本次调用,选的过程包含了负载均衡算法
​编辑
调用流程
容错策略
Dubbo 官网提出总共有六种容错策略
1、Failover Cluster
失败自动切换,当出现失败,重试其它服务器。(默认)
2、Failfast Cluster
快速失败,只发起一次调用,失败立即报错。通常用于非幂等性的写操作,比如新增记录。
3、Failsafe Cluster
失败安全,出现异常时,直接忽略。通常用于写入审计日志等操作。
4、Failback Cluster
失败自动恢复,后台记录失败请求,定时重发。通常用于消息通知操作。
5、Forking Cluster
并行调用多个服务器,只要一个成功即返回。通常用于实时性要求较高的读操作,但需要浪费更多服务资源。
可通过 forks=”2”来设置最大并行数。
6、Broadcast Cluster
广播调用所有提供者,逐个调用,任意一台报错则报错。(2.1.0 开始支持) 通常用于通知所有提供者更新缓存或日志等本地资源信息。
总结:在实际应用中查询语句容错策略建议使用默认 Failover Cluster,而增删改建议使用 Failfast Cluster 或者使用 Failover Cluster(retries=”0”)策略,防止出现数据重复添加等等其它问题!建议在设计接口时候把查询接口方法单独做一个接口提供查询。
连接方式
Dubbo 的客户端和服务端有三种连接方式,分别是:广播、直连和使用Zookeeper注册中心。
Dubbo 广播
这种方式是dubbo官方入门程序所使用的连接方式,但是这种方式有很多问题,在企业开发中不使用广播的方式。
服务端配置:
<!--配制dubbo-->
<!--提供应用信息,用于计算依赖关系-->
<dubbo:application name="demo-service"/>
<!--使用multicast广播注册暴露服务地址-->
<dubbo:registry address="multicast://192.168.9.4:88888" />
<!--使用dubbo协议在20880端口暴露服务-->
<dubbo:protocol name="dubbo" port="20880"/>
<!--声明暴露的服务接口-->
<dubbo:service interface="com.demo.manger.service.TestService" ref="testServiceImpl" />
客户端配置:
<!--配合dubbo-->
<dubbo:application name="demo-web"/>
<!--使用multicast广播注册中心暴露服务地址 -->
<dubbo:registry address="multicast://19.188.8.9:8888"/>
<!--声明需要暴露的接口-->
<dubbo:reference interface="com.demo.manager.service.TestService" id="testService" timeout="1000000" />
Dubbo 直连
这种方式在企业中一般在开发中环境中使用,但是生产环境很少使用,因为服务是直接调用,没有使用注册中心,很难对服务进行管理。Dubbo 直连,首先要取消广播,然后客户端直接到指定需要的服务的 url 获取服务即可。
服务端配置:
<!--配制dubbo-->
<-- <dubbo:registry address="multicast://192.168.9.4:88888" /> -->
<dubbo:registry adress="N/A">
<!--声明暴露的服务接口-->
客户端配置:
<!--配合dubbo-->
<-- <dubbo:registry address="multicast://19.188.8.9:8888"/> -->
<!--声明需要暴露的接口-->
<dubbo:reference interface="com.demo.manager.service.TestService" id="testService" timeout="1000000" url="dubbo://127.0.0.1:20880" />
zookeeper 注册中心
Dubbo 注册中心和广播注册中心配置类似,不过需要指定注册中心类型和注册中心地址,这个时候就不是把服务信息进行广播了,而是告诉给注册中心进行管理,这个时候我们就需要有一个注册中心,官方推荐使用 zookeeper 作为注册中心。
​编辑
Zookeeper 注册中心
注册中心负责服务地址的注册与查找,相当于目录服务,服务提供者在启动时与注册中心交互,消费者不断的发起请求获取服务信息,注册中心不转发请求,压力较小
服务端配置:
<!--配制dubbo-->
<!-- <dubbo:registry address="multicast://192.168.9.4:88888" /> -->
<!--<dubbo:registry adress="N/A"> -->
<dubbo:registry protocol="zookeeper" address="192.168.37,136:2181">
<!--声明暴露的服务接口-->
客户端配置:
<!--配合dubbo-->
<dubbo:registry protocol="zookeeper" address="192.168.37.1336:2181"/>
<!--声明需要暴露的接口-->
策略
负载均衡策略
1、Random LoadBalance,随机(默认的负载均衡策略)
RandomLoadBalance 是加权随机算法的具体实现,可以完全随机,也可以按权重设置随机概率。
2、RoundRobin LoadBalance,轮循
可以轮询和加权轮询。存在响应慢的提供者会累积请求的问题,比如:第二台机器很慢,但没挂,当请求调到第二台时就卡在那,久而久之,所有请求都卡在调到第二台上。
3、LeastActive LoadBalance,最少活跃调用数
活跃调用数越小,表明该服务提供者效率越高,单位时间内可处理更多的请求。此时应优先将请求分配给该服务提供者。
4、ConsistentHash LoadBalance,一致性 Hash
一致性 Hash 算法,相同参数的请求一定分发到一个 provider 上去。provider 挂掉的时候,会基于虚拟节点均匀分配剩余的流量,抖动不会太大。
集群容错策略
1、failover cluster(默认)
失败自动切换,调用失败时,自动重试其他机器。通常用于读操作,但重试会带来更长延迟。
2、Failfast Cluster
3、Failsafe Cluster
4、Failback Cluster
5、Forking Cluster
动态代理策略
默认使用 javassist 动态字节码生成,创建代理类。也可以通过 spi 扩展机制配置自己的动态代理策略。
集群容错方案
  • 配置说明,方案配置方式,优先使用消费端配置
<!--服务端配置-->
<dubbo:service cluster="failover"/>
<!--消费端配置-->
<dubbo:reference cluster="failover"/>
  • 尽量在只在服务端进行配置
  • cluster类型均为小写
  • 默认为FailoverCluster失败切换方案
集群容错方案support
FailoverCluster(默认):失败切换
  • 场景:调用失败后切换其他服务
  • 配置:
retries:重试次数,不包括第一次,默认2次
<dubbo:service cluster="failover" retries="3"/>
  • 代码实现逻辑:
    1. 根据负载均衡策略选出需要调用的服务实例,排除已调用的
    2. 执行选出的实例,并将其保存到已调用列表中
    3. 执行实例成功即返回
    4. 执行实例不成功,为到最大重试次数则执行第一步,否则抛出RpcException异常
FailbackCluster:失败重试
  • 场景:调用失败时记录失败请求,定时重发
  • 配置:
retries:重试次数,不包括第一次,默认3次
failbacktasks:定时器中最大挂起任务数,默认100
<dubbo:service cluster="failback" retries="5" failbacktasks="200"/>
  • 代码实现逻辑
    2. 执行选出的实例
    3. 执行实例成功即返回
    4. 执行异常则创建延时5秒的定时任务,并加入时间轮定时器,第一次需要进行定时器初始化,分为32个时间片,每1秒滚动一次,最大挂起任务默认100个,超出最大任务数时抛出RejectedExecutionException异常。
    5. 重试执行定时任务,次数超出最大执行次数停止,并输出error日志,默认为3次。
FailfastCluster:快速失败
  • 场景:调用失败立即报错
  • 配置:
<dubbo:service cluster="failfast"/>
  • 代码实现逻辑
    2. 执行选出的实例
    3. 执行实例成功即返回,失败抛出RpcException异常
FailsafeCluster:安全失败
  • 场景:调用失败后忽略
  • 配置:
<dubbo:service cluster="failsafe"/>
  • 代码实现逻辑
    2. 执行选出的实例
    3. 执行实例成功即返回,失败输出error日志,并返RpcResult,视为忽略。
ForkingCluster:并发处理
  • 场景:并发调用指定数量的服务,一个成功则返回,对实时性要求高的场景,要求快速返回,需要使用更多服务器资源。
  • 配置:
forks:最大并发数,默认2
timeout:并发返回超时时间,默认1000ms
<dubbo:service cluster="forking" forks="3" timeout="500"/>
  • 代码实现逻辑
    1. 根据负载均衡策略选出几个不同的服务实例
    2. 并发执行选出的几个实例,并将返回结果放入堵塞队列中
    3. 返回堵塞队列中的第一个值,如规定时间内未获取到队列中的值或获取到异常值则返回RPC异常。
BroadcastCluster:广播
  • 场景:广播方式逐个调用服务提供者,有一个报错则返回错误,多用于通知服务提供者更新本地资源信息,如缓存,日志等。
  • 配置:
<dubbo:service cluster="broadcast"/>
  • 代码实现逻辑
    1. 循环逐个执行所有服务实例信息
    2. 保存一份返回结果和异常信息
    3. 执行完全部实例后,如异常信息不为空,则抛出异常信息,否则返回最后一个实例的结果。
AvailableCluster:可用服务
  • 场景:调用第一个可用服务
  • 配置:
<dubbo:service cluster="available"/>
  • 代码实现逻辑
    1. 循环所有服务实例信息
    2. 执行第一个可用的实例,并返回结果
    3. 如无可用实例则返回RpcException异常
MergeableCluster:合并处理
  • 场景:返回合并或叠加处理结果
  • 配置:
merger:合并发放名
timeout:调用服务超时时间,默认1000ms
<dubbo:service cluster="mergeable" merger="true" timeout="500"/>
  • 代码实现逻辑
    1. 判断merger,为空、null、0、false、N/A是执行第一个可用服务并返回结果,无可用则执行第一个实例,并返回结果。
    2. 获取方法实例的返回类型
    3. 异步调用所有实例,并将异步结果Result存储到结果集中,返回异常输出error日志
    4. 结果集为空返回 RpcException,大小为 1时返回第一个Result
    5. 当merger的第一个字符为“.”时,判断当 merger 实例返回类型不为void,且返回类型必须是结果集中第一个返回类型的父类型或相同类型时,循环执行merger实例,每一次都传入上一次的返回结果,最终返回获取最后一次结果,非上述情况时循环执行merger实例,返回结果集中的第一个结果。
    6. 当merger为true或default时使用Dubbo默认合并器,否则使用自定义merger合并器,合并后返回
RegistryAwareCluster:默认标识、注册标识
  • 场景:调用注册默认标识的服务
  • 配置:
default:默认标识
<dubbo:registry address="zookeeper://xxx..." default="true"/>
<dubbo:service cluster="registryaware"/>
  • 代码实现逻辑
    1.8 循环所有服务实例信息
    2. 执行第一个可用的实例且default为true的实例
    3. 无默认实例则执行第一个可用的实例
    4. 无可用的实例则抛出RpcException异常
主要配置
配置应用信息:
<dubbo:application name=“appName-provider” />
配置注册中心相关信息:
<dubbo:registryid=“zk” protocol=“zookeeper” address=“127.0.0.1:2181” />
配置服务协议:
<dubbo:protocol name=“dubbo” port=“20880” threadpool=“cached” threads=“80” />
配置所有暴露服务缺省值:
<dubbo:provider registry=“zk” protocol=“dubbo” retries=“0” version=“1.0.0” timeout=“3000” threadpool=“cached” threads=“4”/>
配置暴露服务:
<dubbo:service interface=“com.orgname.app.serviceX” ref=“serviceX” />
配置所有引用服务缺省值:
<dubbo:consumer check=“false” timeout=“1000” version=“1.0” retries=“0” async=“false” />
注解配置:
com.alibaba.dubbo.config.annotation.Service 配置暴露服务
com.alibaba.dubbo.config.annotation.Reference配置引用服务
超时设置
Dubbo消费端
全局超时配置
<dubbo:consumer timeout="5000" />
指定接口以及特定方法超时配置
<dubbo:reference interface="com.foo.BarService" timeout="2000">
    <dubbo:method name="sayHello" timeout="3000" />
</dubbo:reference>
Dubbo服务端
全局超时配置
<dubbo:provider timeout="5000" />
指定接口以及特定方法超时配置
<dubbo:provider interface="com.foo.BarService" timeout="2000">
</dubbo:provider>
支持协议
1、Dubbo 协议(官方推荐协议)
优点:采用NIO复用单一长连接,并使用线程池并发处理请求,减少握手和加大并发效率,性能较好(推荐使用)
缺点:大文件上传时,可能出现问题(不使用 Dubbo 文件上传)
2、RMI(Remote Method Invocation)协议
优点:JDK 自带的能力。可与原生 RMI 互操作,基于 TCP 协议
缺点:偶尔连接失败.
3、Hessian协议
优点:可与原生 Hessian 互操作,基于 HTTP 协议
缺点:需 hessian.jar 支持,http 短连接的*开销大8
常用设计模式
Dubbo 框架在初始化和通信过程中使用了多种设计模式,可灵活控制类加载、权限控制等功能。
工厂模式
Provider 在 export 服务时,会调用 ServiceConfig 的 export 方法。ServiceConfig 中有个字段:
private static final Protocol protocol =
ExtensionLoader.getExtensionLoader(Protocol.class).getAdaptiveExtension();
Dubbo 里有很多这种代码。这也是一种工厂模式,只是实现类的获取采用了 JDK SPI 的机制。这么实现的优点是可扩展性强,想要扩展实现,只需要在 classpath下增加个文件就可以了,代码零侵入。另外,像上面的 Adaptive 实现,可以做到调用时动态决定调用哪个实现,但是由于这种实现采用了动态代理,会造成代码调试比较麻烦,需要分析出实际调用的实现类。
装饰器模式
Dubbo 在启动和调用阶段都大量使用了装饰器模式。以 Provider 提供的调用链为例,具体的调用链代码是在 ProtocolFilterWrapper 的buildInvokerChain 完成的,具体是将注解中含有 group=provider 的 Filter 实现,按照 order 排序,最后的调用顺序是:
EchoFilter -> ClassLoaderFilter -> GenericFilter -> ContextFilter ->
ExecuteLimitFilter -> TraceFilter -> TimeoutFilter -> MonitorFilter ->
ExceptionFilter
更确切地说,这里是装饰器和责任链模式的混合使用。例如,EchoFilter 的作用是判断是否是回声测试请求,是的话直接返回内容,这是一种责任链的体现。而像ClassLoaderFilter 则只是在主功能上添加了功能,更改当前线程的 ClassLoader,这是典型的装饰器模式。
观察者模式
Dubbo 的 Provider 启动时,需要与注册中心交互,先注册自己的服务,再订阅自己的服务,订阅时,采用了观察者模式,开启一个 listener。注册中心会每 5 秒定时检查是否有服务更新,如果有更新,向该服务的提供者发送一个 notify 消息,provider 接受到 notify 消息后,即运行 NotifyListener 的 notify 方法,执行监听器方法。
动态代理模式
Dubbo 扩展 JDK SPI 的类 ExtensionLoader 的 Adaptive 实现是典型的动态代理实现。Dubbo 需要灵活地控制实现类,即在调用阶段动态地根据参数决定调用哪个实现类,所以采用先生成代理类的方法,能够做到灵活的调用。生成代理类的代码是 ExtensionLoader 的 createAdaptiveExtensionClassCode 方法。代理类的主要逻辑是,获取 URL 参数中指定参数的值作为获取实现类的 key
工作流程
整体流程:
第一步:provider 向注册中心去注册
第二步:consumer 从注册中心订阅服务,注册中心会通知 consumer 注册好的服务
第三步:consumer 调用 provider
第四步:consumer 和 provider 都异步通知监控中心
​编辑
流程图
最后用一张图来形象的模拟 Dubbo 的使用:
​编辑
使用
以上只是我总结的一些关于 dubbo 最基础的原理及使用介绍,至于代码编写过程的 bug 处理经验,环境搭建、项目布局等等问题,需要我们在平时开发中,将系统知识与实战经验相结合去总结,这样才能真正的去掌握这项技术点。
Dubbo 目前是我用到过的最多的分布式框架,写出来的内容也是最多的,不过由于Dubbo用的太多,而 SpringCloud 难度比 Dubbo 要小很多,现在大部分项目都即将开始转投到了 SpringCloud 上面,后面也会出更多的 SpringCloud 相关的文章。
