【Java】Stream流、方法引用
陶然同学 发表于 2022/08/25 00:12:18 2022/08/25
【摘要】 🔎这里是【Java】,关注我学习Java不迷路 👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励 欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️ 👀专栏介绍 【Java】 目前主要更新Java,一起学习一起进步。 👀本期介绍 本期主要介绍Stream流、方法引用 文章目录 第一章 Stream流 1.1 引言 1.2 流式思...
欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️
👀专栏介绍
👀本期介绍
本期主要介绍Stream流、方法引用
文章目录
第一章 Stream流
1.1 引言
1.2 流式思想概述
1.3 获取流
1.4 常用方法
1.5 练习:集合元素处理(传统方式)
1.6 练习:集合元素处理(
Stream方式)
第二章 方法引用
2.1 冗余的Lambda场景
2.2 问题分析
2.3 用方法引用改进代码
2.4 方法引用符
2.5 通过对象名引用成员方法
2.6 通过类名称引用静态方法
2.7 通过super引用成员方法
2.8 通过this引用成员方法
2.9 类的构造器引用
2.10 数组的构造器引用
第一章 Stream流
说到 Stream 便容易想到 I/O Stream ,而实际上,谁规定 “ 流 ” 就一定是 “IO 流 ” 呢?在 Java 8 中,得益
于 Lambda 所带
来的函数式编程,引入了一个 全新的 Stream 概念 ,用于解决已有集合类库既有的弊端。
1.1 引言
传统集合的多步遍历代码
几乎所有的集合(如 Collection 接口或 Map 接口等)都支持直接或间接的遍历操作。而当我们需
要对集合中的元
素进行操作的时候,除了必需的添加、删除、获取外,最典型的就是集合遍历。例如:
这是一段非常简单的集合遍历操作:对集合中的每一个字符串都进行打印输出操作。
循环遍历的弊端
Java 8 的 Lambda 让我们可以更加专注于 做什么 ( What ),而不是 怎么做 ( How ),这点此前已经
结合内部类进行
了对比说明。现在,我们仔细体会一下上例代码,可以发现:
for 循环的语法就是 “ 怎么做 ”
for 循环的循环体才是 “ 做什么 ”
为什么使用循环?因为要进行遍历。但循环是遍历的唯一方式吗?遍历是指每一个元素逐一进行处
理, 而并不是从
第一个到最后一个顺次处理的循环 。前者是目的,后者是方式。
试想一下,如果希望对集合中的元素进行筛选过滤:
1. 将集合 A 根据条件一过滤为 子集 B ;
2. 然后再根据条件二过滤为 子集 C 。
那怎么办?在 Java 8 之前的做法可能为:
这段代码中含有三个循环,每一个作用不同:
1. 首先筛选所有姓张的人;
2. 然后筛选名字有三个字的人;
3. 最后进行对结果进行打印输出。
每当我们需要对集合中的元素进行操作的时候,总是需要进行循环、循环、再循环。这是理所当然
的么? 不是。 循
环是做事情的方式,而不是目的。另一方面,使用线性循环就意味着只能遍历一次。如果希望再次
遍历,只能再使
用另一个循环从头开始。
那, Lambda 的衍生物 Stream 能给我们带来怎样更加优雅的写法呢?
Stream 的更优写法
下面来看一下借助 Java 8 的 Stream API ,什么才叫优雅:
直接阅读代码的字面意思即可完美展示无关逻辑方式的语义: 获取流、过滤姓张、过滤长度为 3 、
逐一打印 。代码
中并没有体现使用线性循环或是其他任何算法进行遍历,我们真正要做的事情内容被更好地体现在
代码中。
1.2 流式思想概述
注意:请暂时忘记对传统 IO 流的固有印象!
整体来看,流式思想类似于工厂车间的 “ 生产流水线 ” 。
当需要对多个元素进行操作(特别是多步操作)的时候,考虑到性能及便利性,我们应该首先拼好
一个 “ 模型 ” 步骤
方案,然后再按照方案去执行它。
这张图中展示了过滤、映射、跳过、计数等多步操作,这是一种集合元素的处理方案,而方案就是
一种“ 函数模
型 ” 。图中的每一个方框都是一个 “ 流 ” ,调用指定的方法,可以从一个流模型转换为另一个流模型。
而最右侧的数字
3 是最终结果。
这里的 filter 、 map 、 skip 都是在对函数模型进行操作,集合元素并没有真正被处理。只有当终
结方法 count
执行的时候,整个模型才会按照指定策略执行操作。而这得益于 Lambda 的延迟执行特性。
备注: “Stream 流 ” 其实是一个集合元素的函数模型,它并不是集合,也不是数据结构,其本身并不
存储任何
元素(或其地址值)。
Stream (流)是一个来自数据源的元素队列
元素是特定类型的对象,形成一个队列。 Java 中的 Stream 并不会存储元素,而是按需计算。
数据源 流的来源。 可以是集合,数组 等。
和以前的 Collection 操作不同, Stream 操作还有两个基础的特征:
Pipelining : 中间操作都会返回流对象本身。 这样多个操作可以串联成一个管道, 如同流式风格(
flfluent
style )。 这样做可以对操作进行优化, 比如延迟执行 (laziness) 和短路 ( short-circuiting) 。
内部迭代 : 以前对集合遍历都是通过 Iterator 或者增强 for 的方式 , 显式的在集合外部进行迭代, 这
叫做外部迭
代。 Stream 提供了内部迭代的方式,流可以直接调用遍历方法。
当使用一个流的时候,通常包括三个基本步骤:获取一个数据源(
source ) → 数据转换 → 执行操作获取想要的结
果,每次转换原有 Stream 对象不改变,返回一个新的 Stream 对象(可以有多次转换),这就允
许对其操作可以
像链条一样排列,变成一个管道。
1.3 获取流
java.util.stream.Stream<T> 是 Java 8 新加入的最常用的流接口。(这并不是一个函数式接口。)
获取一个流非常简单,有以下几种常用的方式:
所有的 Collection 集合都可以通过 stream 默认方法获取流;
Stream 接口的静态方法 of 可以获取数组对应的流。
根据 Collection 获取流
首先, java.util.Collection 接口中加入了 default 方法 stream 用来获取流,所以其所有实现类均可
获取流。
根据 Map 获取流
java.util.Map 接口不是 Collection 的子接口,且其 K-V 数据结构不符合流元素的单一特征,所以获
取对应的流
需要分 key 、 value 或 entry 等情况:
根据数组获取流
如果使用的不是集合或映射而是数组,由于数组对象不可能添加默认方法,所以 Stream 接口中提
供了静态方法
of ,使用很简单:
备注: of 方法的参数其实是一个可变参数,所以支持数组。
1.4 常用方法
流模型的操作很丰富,这里介绍一些常用的 API 。这些方法可以被分成两种:
延迟方法 :返回值类型仍然是 Stream 接口自身类型的方法,因此支持链式调用。(除了终结方法
外,其余方
法均为延迟方法。)
终结方法 :返回值类型不再是 Stream 接口自身类型的方法,因此不再支持类似 StringBuilder 那样
的链式调
用。本小节中,终结方法包括 count 和 forEach 方法。
备注:本小节之外的更多方法,请自行参考 API 文档
逐一处理: forEach
虽然方法名字叫 forEach ,但是与 for 循环中的 “for-each” 昵称不同。
该方法接收一个 Consumer 接口函数,会将每一个流元素交给该函数进行处理。
复习 Consumer 接口
基本使用:
过滤: fifilter
可以通过 filter 方法将一个流转换成另一个子集流。方法签名:
该接口接收一个 Predicate 函数式接口参数(可以是一个Lambda或方法引用)作为筛选条件。
复习 Predicate 接口
此前我们已经学习过 java.util.stream.Predicate 函数式接口,其中唯一的抽象方法为:
该方法将会产生一个 boolean 值结果,代表指定的条件是否满足。如果结果为 true ,那么 Stream 流
的 filter 方法
将会留用元素;如果结果为 false ,那么 filter 方法将会舍弃元素。
基本使用
Stream 流中的 filter 方法基本使用的代码如:
在这里通过 Lambda 表达式来指定了筛选的条件:必须姓张。
映射: map
如果需要将流中的元素映射到另一个流中,可以使用 map 方法。方法签名:
该接口需要一个 Function 函数式接口参数,可以将当前流中的T类型数据转换为另一种R类型的
流。
复习 Function 接口
此前我们已经学习过 java.util.stream.Function 函数式接口,其中唯一的抽象方法为:
这可以将一种 T 类型转换成为 R 类型,而这种转换的动作,就称为 “ 映射 ” 。
基本使用
Stream 流中的 map 方法基本使用的代码如:
这段代码中, map 方法的参数通过方法引用,将字符串类型转换成为了 int 类型(并自动装箱为
Integer 类对
象)。
统计个数: count
正如旧集合 Collection 当中的 size 方法一样,流提供 count 方法来数一数其中的元素个数:
该方法返回一个long值代表元素个数(不再像旧集合那样是int值)。基本使用:
取用前几个: limit
limit 方法可以对流进行截取,只取用前 n 个。方法签名:
参数是一个long型,如果集合当前长度大于参数则进行截取;否则不进行操作。基本使用:
跳过前几个: skip
如果希望跳过前几个元素,可以使用 skip 方法获取一个截取之后的新流:
如果流的当前长度大于n,则跳过前n个;否则将会得到一个长度为0的空流。基本使用:
组合: concat
如果有两个流,希望合并成为一个流,那么可以使用 Stream 接口的静态方法 concat :
备注:这是一个静态方法,与 java.lang.String 当中的 concat 方法是不同的。
该方法的基本使用代码如:
1.5 练习:集合元素处理(传统方式)
题目
现在有两个 ArrayList 集合存储队伍当中的多个成员姓名,要求使用传统的 for 循环(或增强 for 循
环) 依次 进行以
下若干操作步骤:
1. 第一个队伍只要名字为 3 个字的成员姓名;存储到一个新集合中。
2. 第一个队伍筛选之后只要前 3 个人;存储到一个新集合中。
3. 第二个队伍只要姓张的成员姓名;存储到一个新集合中。
4. 第二个队伍筛选之后不要前 2 个人;存储到一个新集合中。
5. 将两个队伍合并为一个队伍;存储到一个新集合中。
6. 根据姓名创建 Person 对象;存储到一个新集合中。
7. 打印整个队伍的 Person 对象信息。
两个队伍(集合)的代码如下:
而 Person 类的代码为:
解答
既然使用传统的 for 循环写法,那么:
运行结果为:
1.6 练习:集合元素处理(Stream方式)
题目
将上一题当中的传统 for 循环写法更换为 Stream 流式处理方式。两个集合的初始内容不变, Person
类的定义也不
变。
解答
等效的Stream流式处理代码为:
运行效果完全一样:
第二章 方法引用
在使用 Lambda 表达式的时候,我们实际上传递进去的代码就是一种解决方案:拿什么参数做什么
操作。那么考虑
一种情况:如果我们在 Lambda 中所指定的操作方案,已经有地方存在相同方案,那是否还有必要
再写重复逻辑?
2.1 冗余的Lambda场景
来看一个简单的函数式接口以应用 Lambda 表达式:
在 Printable 接口当中唯一的抽象方法 print 接收一个字符串参数,目的就是为了打印显示它。那么
通过 Lambda
来使用它的代码很简单:
其中 printString 方法只管调用 Printable 接口的 print 方法,而并不管 print 方法的具体实现逻辑会
将字符串
打印到什么地方去。而 main 方法通过 Lambda 表达式指定了函数式接口 Printable 的具体操作方案
为: 拿到
String (类型可推导,所以可省略)数据后,在控制台中输出它 。
2.2 问题分析
这段代码的问题在于,对字符串进行控制台打印输出的操作方案,明明已经有了现成的实现,那就
是 System.out
对象中的 println(String) 方法。既然 Lambda 希望做的事情就是调用 println(String) 方法,那何必自
己手动调
用呢?
2.3 用方法引用改进代码
能否省去 Lambda 的语法格式(尽管它已经相当简洁)呢?只要 “ 引用 ” 过去就好了:
请注意其中的双冒号 :: 写法,这被称为“方法引用”,而双冒号是一种新的语法。
2.4 方法引用符
双冒号 :: 为引用运算符,而它所在的表达式被称为 方法引用 。如果 Lambda 要表达的函数方案已经
存在于某个方
法的实现中,那么则可以通过双冒号来引用该方法作为 Lambda 的替代者。
语义分析
例如上例中, System.out 对象中有一个重载的 println(String) 方法恰好就是我们所需要的。那么对
于
printString 方法的函数式接口参数,对比下面两种写法,完全等效:
Lambda 表达式写法: s - > System.out.println(s) ;
方法引用写法: System.out::println
第一种语义是指:拿到参数之后经 Lambda 之手,继而传递给 System.out.println 方法去处理。
第二种等效写法的语义是指:直接让 System.out 中的 println 方法来取代 Lambda 。两种写法的执
行效果完全一
样,而第二种方法引用的写法复用了已有方案,更加简洁。
注 :Lambda 中 传递的参数 一定是方法引用中 的那个方法可以接收的类型 , 否则会抛出异常
推导与省略
如果使用 Lambda ,那么根据 “ 可推导就是可省略 ” 的原则,无需指定参数类型,也无需指定的重载
形式 —— 它们都
将被自动推导。而如果使用方法引用,也是同样可以根据上下文进行推导。
函数式接口是 Lambda 的基础,而方法引用是 Lambda 的孪生兄弟。
下面这段代码将会调用 println 方法的不同重载形式,将函数式接口改为 int 类型的参数:
由于上下文变了之后可以自动推导出唯一对应的匹配重载,所以方法引用没有任何变化:
这次方法引用将会自动匹配到 println(int) 的重载形式。
2.5 通过对象名引用成员方法
这是最常见的一种用法,与上例相同。如果一个类中已经存在了一个成员方法:
函数式接口仍然定义为:
那么当需要使用这个 printUpperCase 成员方法来替代 Printable 接口的 Lambda 的时候,已经具有
了
MethodRefObject 类的对象实例,则可以通过对象名引用成员方法,代码为:
2.6 通过类名称引用静态方法
由于在 java.lang.Math 类中已经存在了静态方法 abs ,所以当我们需要通过 Lambda 来调用该方法
时,有两种写
法。首先是函数式接口:
第一种写法是使用Lambda表达式:
但是使用方法引用的更好写法是:
在这个例子中,下面两种写法是等效的:
Lambda 表达式: n - > Math.abs(n)
方法引用: Math::abs
2.7 通过super引用成员方法
如果存在继承关系,当 Lambda 中需要出现 super 调用时,也可以使用方法引用进行替代。首先是函
数式接口:
然后是父类 Human 的内容:
最后是子类 Man 的内容,其中使用了Lambda的写法:
但是如果使用方法引用来调用父类中的 sayHello 方法会更好,例如另一个子类 Woman :
在这个例子中,下面两种写法是等效的:
Lambda 表达式: () - > super.sayHello()
方法引用: super::sayHello
2.8 通过this引用成员方法
this 代表当前对象,如果需要引用的方法就是当前类中的成员方法,那么可以使用 “ this:: 成员方法 ”
的格式来使用方
法引用。首先是简单的函数式接口:
下面是一个丈夫 Husband 类:
开心方法 beHappy 调用了结婚方法 marry ,后者的参数为函数式接口 Richable ,所以需要一个
Lambda 表达式。
但是如果这个 Lambda 表达式的内容已经在本类当中存在了,则可以对 Husband 丈夫类进行修
改:
如果希望取消掉Lambda表达式,用方法引用进行替换,则更好的写法为:
在这个例子中,下面两种写法是等效的:
Lambda 表达式: () - > this.buyHouse()
方法引用: this::buyHouse
2.9 类的构造器引用
由于构造器的名称与类名完全一样,并不固定。所以构造器引用使用 类名称 ::new 的格式表示。首
先是一个简单
的 Person 类:
然后是用来创建 Person 对象的函数式接口:
要使用这个函数式接口,可以通过Lambda表达式:
但是通过构造器引用,有更好的写法:
在这个例子中,下面两种写法是等效的:
Lambda 表达式: name - > new Person(name)
方法引用: Person::new
2.10 数组的构造器引用
数组也是 Object 的子类对象,所以同样具有构造器,只是语法稍有不同。如果对应到 Lambda 的使
用场景中时,
需要一个函数式接口:
在应用该接口的时候,可以通过Lambda表达式:
但是更好的写法是使用数组的构造器引用:
在这个例子中,下面两种写法是等效的:
Lambda 表达式: length - > new int[length]
方法引用: int[]::new
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/126314588
