Windows下安装及使用NVM
青年码农 发表于 2022/08/24 23:13:11 2022/08/24
【摘要】 我们可能同时在进行2个或者多个项目,而不同的项目所使用的node版本有可能是不一样的,再或者要用最新的node版本进行试验和学习。在这种情况下,对于维护多个版本的node将会是一件非常麻烦的事情,而nvm就是为解决这个问题而产生的,它可以方便的在同一台设备上进行多个node版本之间切换,而这个正是nvm的价值所在,详细信息可以在n...
我们可能同时在进行2个或者多个项目,而不同的项目所使用的node版本有可能是不一样的,再或者要用最新的node版本进行试验和学习。在这种情况下,对于维护多个版本的node将会是一件非常麻烦的事情,而nvm就是为解决这个问题而产生的,它可以方便的在同一台设备上进行多个node版本之间切换,而这个正是nvm的价值所在,详细信息可以在nvm官网查看。
https://github.com/nvm-sh/nvm
1.nvm是什么?
nvm全名node.js version management,顾名思义是一个nodejs的版本管理工具。通过它可以安装和切换不同版本的nodejs。下面列出下载、安装及使用方法。
2.下载nvm
https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases
打开网址我们可以看到有两个版本:
  • nvm-noinstall.zip:绿色免安装版,但使用时需进行配置。
  • nvm-setup.zip:安装版,推荐使用
3.安装nvm
这里我我们使用安装版,安装完成可直接使用,不需要手动配置环境变量。
双击下载好的nvm-setup.exe
选择nvm安装路径(如果C盘空间不足,可以切换路径,但一定不能出行中文)
选择node路径(这个路径是之后你安装node版本的路径)
确认安装
安装完成,即可使用,
打开CMD,输入命令 nvm ,安装成功则如下显示。可以看到里面列出了各种命令。
4.管理及安装node版本
1、查看本地安装的所有版本;有可选参数available,显示所有可下载的版本。
nvm list [available]
2、安装,命令中的版本号可自定义
nvm install 11.13.0
3、使用特定版本
nvm use 11.13.0
4、卸载指定版本node
nvm uninstall 11.13.0
5.nvm常用命令
1.显示node是运行在32位还是64位。
nvm arch
2.安装node, version是特定版本也可以是最新稳定版本latest。可选参数arch指定安装32位还是64位版本,默认是系统位数。可以添加--insecure绕过远程服务器的SSL。
nvm install <version> [arch]
3.显示已安装的列表。可选参数available,显示可安装的所有版本。list可简化为ls。
4.开启node.js版本管理。
nvm on
5.关闭node.js版本管理。
nvm off
6.设置下载代理。不加可选参数url,显示当前代理。将url设置为none则移除代理。
nvm proxy [url]
7.设置node镜像。默认是https://nodejs.org/dist/。如果不写url,则使用默认url。设置后可至安装目录settings.txt文件查看,也可直接在该文件操作。
nvm node_mirror [url]
8.设置npm镜像。https://github.com/npm/cli/archive/。如果不写url,则使用默认url。设置后可至安装目录settings.txt文件查看,也可直接在该文件操作。
nvm npm_mirror [url]
9.卸载指定版本node。
nvm uninstall <version>
10.使用制定版本node。可指定32/64位。
nvm use [version] [arch]
11.设置存储不同版本node的目录。如果未设置,默认使用当前目录。
nvm root [path]
12.显示nvm版本。version可简化为v。
nvm version
文章来源: blog.csdn.net,作者:NMGWAP,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/NMGWAP/article/details/125067079
