Vue.use和Vue.prototype的区别
青年码农 发表于 2022/08/25 00:54:22 2022/08/25
【摘要】 今天打开Vue项目中main.js文件中,发现引入文件使用了两种方式。 import Vue from 'vue' import App from './App.vue' import router from './router' //&...
// 引入echarts
import echarts from 'echarts'
import 'echarts/map/js/china.js';
Vue.prototype.$echarts = echarts
// 将自动注册所有组件为全局组件
import dataV from '@jiaminghi/data-view'
Vue.use(dataV)
Vue.use和Vue.prototype这两种方式引入包。那这两种方式有什么区别,既然困惑,那就本着刨根问底的心态,去了解下这两种方式的不同。
1 Vue.use( plugin )
我们先看下官方的解释,
参数:{Object | Function} plugin
用法:安装 Vue.js 插件。如果插件是一个对象,必须提供 install 方法。如果插件是一个函数,它会被作为 install 方法。install 方法调用时,会将 Vue 作为参数传入。
该方法需要在调用 new Vue() 之前被调用。
当 install 方法被同一个插件多次调用,插件将只会被安装一次。
还是看代码比较直接,新建plugin文件夹,文件夹下新建plugin.js
var install = function(Vue) {
    Object.defineProperties(Vue.prototype, {
        $Plugin: {
            value: function() { console.log('I am a plugin') }
module.exports = install
 main.js导入
// 测试插件
import Plugin from "./plugin/plugin"
Vue.use(Plugin)
使用插件
this.$Plugin()
2 Vue.prototype
这种就比较好理解了,比如我们有个方法,
export const Plugin1 = (parameter1) => {
    console.log(parameter1)
全局都要使用,全局导入。
import { Plugin1 } from "./plugin/plugin"
Vue.prototype.Plugin1 = Plugin1
需要的地方调用
this.Plugin1("111")
这么一对比,区别就很明显了,什么情况下使用Vue.use,什么情况下使用Vue.prototype。
  • 针对Vue编写的插件用Vue.use导入
  • 不是针对Vue编写的插件用Vue.prototype导入
编写插件可以参考官方文档:
https://cn.vuejs.org/v2/guide/plugins.html#ad
文章来源: blog.csdn.net,作者:NMGWAP,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/NMGWAP/article/details/125067319
