Vue中watch的详细用法
青年码农 发表于 2022/08/24 23:07:46 2022/08/24
【摘要】 watch的作用可以监控一个值的变换,并调用因为变化需要执行的方法。可以通过watch动态改变关联的状态。 简单来说就是,vue是数据双向绑定,当页面数据发生变化时,我们通过watch可以拿到变化前和变化后的值,之后做一系列操作,下面我们通过例子来解释。 1.监听单个值变化 <template>&nbs...
1.监听单个值变化
  1. <template>
  2.   <div>
  3.     <el-input v-model="demo"></el-input>
  4.     <div>{{value}}</div>
  5.   </div>
  6. </template>
  7. <script>
  8.   export default {
  9.     name: 'index',
  10.     data() {
  11.       return {
  12.         demo: '',
  13.         value: ''
  14.       };
  15.     },
  16.     watch: {
  17.       demo(val,oldVal) {
  18.         this.value = this.demo;
  19.       }
  20.     }
  21.   };
  22. </script>
这个比较简单,我们用到了两个变量,demo和value,这里演示重点是value值是怎么变化的,我们监听的demo,这个demo通过v-model绑定到input,当input内容改变时,我们就把input里的值赋值到value。但是这个写法有个弊端,就是首次绑定不会执行监听函数,有值发生改变才会执行。如果我们需要在最初绑定值的时候也执行函数,则就需要用到immediate属性。
上面写法可以替换成
  1. <template>
  2.   <div>
  5.   </div>
  6. </template>
  7. <script>
  8.   export default {
  9.     name: 'index',
  10.     data() {
  11.       return {
  12.         demo: '',
  13.         value: ''
  14.       };
  15.     },
  16.     watch: {
  17.       demo:{
  18.         handler(val,oldVal) {
  19.            this.value = this.demo;
  20.        },
  21.      immediate: true
  22.       }
  23.     }
  24.   };
  25. </script>
immediate表示在watch中首次绑定的时候,是否执行handler,值为true则表示在watch中声明的时候,就立即执行handler方法,值为false,则和一般使用watch一样,在数据发生变化的时候才执行handler。
2.监听单个值变化,不同的是监听对象里面的
  1. <template>
  2.   <div>
  3.     <el-input v-model="demo.name"></el-input>
  5.   </div>
  6. </template>
  7. <script>
  8.   export default {
  9.     name: 'index',
  10.     data() {
  11.       return {
  12.         demo: {
  13.           name:'',
  14.           age:'',
  15.         },
  16.         value: ''
  17.       };
  18.     },
  19.     watch: {
  20.       'demo.name'(val,oldVal) {
  21.         this.value = this.demo;
  22.       }
  23.     }
  24.   };
  25. </script>
这个和第一个例子实现的效果是同样的,但是区别在于绑定的是对象里的属性,
3.监听对象
  1. <template>
  2.   <div>
  4.     <div>修改前的名字:{{name}}</div>
  5.     <div>修改后的名字:{{oldName}}</div>
  6.   </div>
  7. </template>
  8. <script>
  9.   export default {
  10.     name: 'index',
  11.     data() {
  12.       return {
  13.         demo: {
  14.           name:'',
  15.           age:'',
  16.         },
  17.         name: '',
  18.         oldName: '',
  19.       };
  20.     },
  21.     watch: {
  22.       demo: {
  23.         handler:function(val,oldval){
  24.           this.name = val.name
  25.           this.oldName = oldVal.name
  26.         },
  27.         deep:true//对象内部的属性监听,也叫深度监听
  28.       }
  29.     }
  30.   };
  31. </script>
这种监听方式,监听了对象的所有属性,这样的方法对性能影响很大,修改里面任何一个属性都会触发这个监听器里的 handler。
文章来源: blog.csdn.net,作者:NMGWAP,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/NMGWAP/article/details/125067178
