源码分享-基于vue+elementUI后台管理系统
青年码农 发表于 2022/08/24 22:59:12 2022/08/24
【摘要】 今天分享的源码是我很早之前gitee上开源的一个管理后台模版,是基于vue和elementUI的一个基础版,技术栈使用:vue2 + vuex + vue-router + webpack + ES6/7 + axios + elementUI + 阿里图标iconfont,可以说基本上使用了vue全家桶,对新手来说,是个不错的上...
今天分享的源码是我很早之前gitee上开源的一个管理后台模版,是基于vue和elementUI的一个基础版,技术栈使用:vue2 + vuex + vue-router + webpack + ES6/7 + axios + elementUI + 阿里图标iconfont,可以说基本上使用了vue全家桶,对新手来说,是个不错的上手项目。
体验地址
https://nmgwap.gitee.io/vueproject/#/login
这是一个纯前台的(不包括接口API)的界面,项目中的数据皆为假数据,没有使用插件mock,但是增删改查功能已开发完成,只需按照假数据格式返回数据编写API即可。
1 完成功能
√登录 -- 完成
√路由拦截 -- 完成
√商品管理(增加、编辑、搜索、删除) -- 完成
√角色管理(增加、编辑、搜索、删除、权限管理) -- 完成
√交易订单(增加、编辑、搜索、删除) -- 完成
√用户管理(增加、编辑、搜索、删除、数据权限、刷新缓存) -- 完成
√支付配置(增加、编辑、搜索、删除) -- 完成
√系统环境变量(增加、编辑、搜索、删除) -- 完成
√权限管理(增加、编辑、搜索、删除、配置权限) -- 完成
√菜单管理(增加、编辑、搜索、删除) -- 完成
√公司管理(增加、编辑、搜索、删除) -- 完成
2 目录结构
首先,我们熟悉下目录结构。
  1. ├── /build/          # 项目构建(webpack)相关配置
  2. ├── /config/         # 项目开发环境配置
  3. ├── /src/            # 源码目录
  4. │ ├── /api/          # 请求
  5. │ ├── /assets/       # 组件静态资源(图片)
  6. │ ├── /components/   # 公共组件
  7. | ├── /api/          # 请求接口
  8. │ ├── /router/       # 路由配置
  9. │ ├── /vuex/         # vuex状态管理
  10. │ ├── /views/        # 路由组件(页面维度)
  11. │ ├── /config/       # 接口配置文件(请求地址)
  12. │ ├── App.vue        # 组件入口
  13. │ └── main.js        # 程序入口
  14. ├── /static/         # 非组件静态资源
  15. ├── .babelrc         # ES6语法编译配置
  16. ├── .editorconfig    # 定义代码格式
  17. ├── .eslintignore    # ES6规范忽略文件
  18. ├── .eslintrc.js     # ES6语法规范配置
  19. ├── .gitignore       # git忽略文件
  20. ├── index.html       # 页面入口
  21. ├── package.json     # 项目依赖
  22. └── README.md        # 项目文档
一个标准的项目结构,目录及项目中的作用一一对应。
3 运行项目
  1. # install dependencies
  2. npm install
  3. # serve with hot reload at localhost:8080
  4. npm run dev
  5. # build for production with minification
  6. npm run build
  7. # build for production and view the bundle analyzer report
  8. npm run build --report
  9. # run unit tests
  10. npm run unit
  11. # run e2e tests
  12. npm run e2e
  13. # run all tests
  14. npm test
4 对接后台
在config/index.js配置后端接口代理(只适用开发环境)
  1. dev: {
  2.     assetsSubDirectory: 'static',
  3.     assetsPublicPath: '/',
  4.     proxyTable: {
  5.         '/api': {
  6.             target: 'http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxx', // 你请求的第三方接口
  7.             changeOrigin: true, // 在本地会创建一个虚拟服务端,然后发送请求的数据,并同时接收请求的数据,这样服务端和服务端进行数据的交互就不会有跨域问题
  8.             pathRewrite: { // 路径重写,
  9.                 '^/api': '/api' // 替换target中的请求地址,也就是说以后你在请求http://api.jisuapi.com/XXXXX这个地址的时候直接写成/api即可。
  10.             }
  11.         }
  12.     },
  13. },
在src/api下,新建文件或者修改已有文件,配置接口请求地址
  1. import axios from 'axios';
  2. import { req } from './axiosFun';
  3. /**
  4.  * 商品管理
  5.  **/
  6. // 商品管理-获取商品管理列表
  7. export const GoodsList = (params) => { return req("post", "/api/Goods/list", params) };
  8. // 商品管理-保存商品管理
  9. export const GoodsSave = (params) => { return req("post", "/api/Goods/save", params) };
在views/模块(如goods)/.vue文件里,getdata方法去掉模拟数据,取消注释的请求方法。
5 源码
码云(gitee)
https://gitee.com/nmgwap/vueproject
如果没有码云账号的话,提供网盘下载,获取回复关键字【管理平台源码】
这个版本开源的比较早,项目规整也不是很成熟,适合练手, 下期分享另外开源的基于vue+Ant Design管理平台。支持多语言及动态修改主题。 有兴趣的可以关注下。
文章来源: blog.csdn.net,作者:NMGWAP,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/NMGWAP/article/details/125066938
