Ant-design-vue + vue-i18n实现前端国际化
青年码农 发表于 2022/08/24 22:36:06 2022/08/24
【摘要】 项目基于Vue-cli3.x进行开发,使用了ant-design-vue框架,然后需要做国际化。此时做国际化需要考虑两方面的国际化,一是ant-design-vue内部组件的国际化,二是国际化我们的业务显示,业务显示我们选用vue-i18n进行国际化。 安装vue-i18n yarn add vue-i18n 在public...
安装vue-i18n
yarn add vue-i18n
在public文件夹下新建languages文件夹,在新建langs文件夹和i18n.js,langs文件夹下新建index.js、cn.js、en.js。
i18n.js文件内容如下:
langs下index.js内容如下:
langs下cn.js内容如下(en.js文件和cn格式一样):
在main.js中导入语言包
比较基础的配置我们已经配置好了,接下来我们写切换多语言功能,在src下的app.vue文件中引入多语言文件和我们写切换的方法:
created内容如下:
  1. created() {
  2. // 默认中文
  3. localStorage.lang == undefined ? localStorage.setItem("lang", "cn") : "";
  4. // 自己配置多语言适配
  5. this.$root.Bus.$on("switchLanguage", value => {
  6. let router_path = this.$route.path;
  7. switch (value) {
  8. case "cn":
  9. localStorage.setItem("lang", "cn");
  10. break;
  11. case "en":
  12. localStorage.setItem("lang", "en");
  13. break;
  14. }
  15. // 刷新页面
  16. this.isRouterAlive = false; //先关闭,
  17. this.$nextTick(function() {
  18. this.isRouterAlive = true; //再打开
  19. });
  20. // 系统组件适配
  21. let lang = localStorage.lang;
  22. if (lang == "cn") {
  23. this.locale = cn;
  24. moment.locale("cn");
  25. } else if (lang == "en") {
  26. this.locale = en;
  27. moment.locale("en");
  28. }
  29. });
  30. },
上面这个方法可以简单理解就是我们在这里定义了一个方法,在别的组件我们只要调用这个方法就可以切换多语言。调用方法如下:
this.$root.Bus.$emit("switchLanguage", "cn/en");
解释下this.$root.Bus.$on(),这个是组件传值的一种方式,需要在main.js中配置,
moment.locale("cn");这个是ant-design-vue内部组件的国际化切换方法。
页面适配多语言分为view中使用和js中
view中我们用
:label="$t('logistics.search')"
或者
{{$t('logistics.search')}}
js中我们用
this.$t("logistics.search")
简单测试下切换多语言,在login.vue(你可以是任意组件中)写调用方法
显示效果
多语言适配完成,但是,如果我们系统文字多,那一个文件会很大,加载很慢,对用户不友好,那我们优化下,一个vue组件我们对一个json多语言文件,按需加载
这里我们用到了vue的mixin,src下新建mixins文件夹,新建一个utils.js文件,内容格式如下:
  1. /**
  2. * 引入语言包
  3. * @param path
  4. */
  5. importFontpack(path) {
  6. let _nowMsg = require('@/languages/' + path + localStorage.lang + '.json');
  7. this.$i18n.mergeLocaleMessage(localStorage.lang, _nowMsg);
  8. this.$i18n.locale = localStorage.lang
  9. },
src下新建languages文件夹,下面分模块
页面切换多语言
这样就完成了Ant-design-vue + vue-i18n实现前端国际化。
文章来源: blog.csdn.net,作者:NMGWAP,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/NMGWAP/article/details/125066734
