聊一聊Vue的单向数据流
青年码农 发表于 2022/08/25 01:03:04 2022/08/25
【摘要】 关注“青年码农”公众号 回复“特效源码”可获取各种资料 Vue官方对单向数据流的描述是这样的(去掉了几句):父子 prop 之间形成了一个单向下行绑定,父级 prop 的更新会向下流动到子组件中,额外的,每次父级组件发生变更时,子组件中所有的 prop 都将会刷新为最新的值。 意思是说,父级给子组件是啥,子组件可以用,也可以不用,...
关注“青年码农”公众号
回复“特效源码”可获取各种资料
意思是说,父级给子组件是啥,子组件可以用,也可以不用,但是不能修改。这就保证了数据可控性,但是事实真的如此吗?官方文档下面还有一句话。
注意:JavaScript 中对象和数组是通过引用传入的,所以对于一个数组或对象类型的 prop 来说,在子组件中改变变更这个对象或数组本身将会影响到父组件的状态。
对JavaScript数据类型了解的小伙伴,应该很好理解这句话的意思,如果不了解的,可以读了解。这里就不过多说。
1 基本数据类型传递
我们先来传递基本数据类型,然后在子组件中修改,看控制台如何提示
首先定义一个父组件,只引用一个子组件,只传递一个基本数据类型的index
<template>
<div>
<Footer&nbsp;:index="index"> </Footer>
</div>
</template>
<script>
import&nbsp;Footer&nbsp;from&nbsp;"@/components/Footer";
export&nbsp;default&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;components:&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Footer
&nbsp;&nbsp;},
&nbsp;&nbsp;data()&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;index:&nbsp;1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;};
&nbsp;&nbsp;}
</script>
<style&nbsp;scoped> </style>
子组件接收父组件的值,点击事件给index++
<template>
<div>
<div&nbsp;@click="change"> </div>
</div>
</template>
<script>
&nbsp;&nbsp;props:&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;index:&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;type:&nbsp;Number
&nbsp;&nbsp;},
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return&nbsp;{};
&nbsp;&nbsp;},
&nbsp;&nbsp;methods:&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;change()&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;this.index++;
&nbsp;&nbsp;}
</script>
在控制台会发现如下报错
正如官方所说你不应该在一个子组件内部改变 prop。如果你这样做了,Vue 会在浏览器的控制台中发出警告。
2&nbsp;引用类型数据传递
引用类型对象中包含数组
<template>
<div>
<Footer&nbsp;:Obj="Obj"> </Footer>
</div>
</template>
<script>
&nbsp;&nbsp;},
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Obj:&nbsp;{
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;name:'父组件',
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;value:"这是值",
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arr:[1,2,3,4,5]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}
&nbsp;&nbsp;}
</script>
子组件接收,并且通过事件修改值
<template>
<div>
</div>
</template>
<script>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;type:&nbsp;Object
&nbsp;&nbsp;},
&nbsp;&nbsp;},
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;this.Obj.name&nbsp;=&nbsp;"我修改了";
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;this.Obj.arr.push(6)
&nbsp;&nbsp;}
</script>
点击事件,改变值
可以看到,数据已经改变了,并且改变的数据父级可以拿到,这种情况有时是我们需要的,如果不希望改变父级,可以在子组件中深拷贝数据。简单点直接
JSON .parse JSON .stringify data
3 总结
所以,Vue中的单向数据流是针对基本数据类型,而引用类型是对数据地址的引入,子组件修改数据,父组件能接收到数据的更改。
文章来源: blog.csdn.net,作者:NMGWAP,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/NMGWAP/article/details/124981030
