简单说下Promise.all和Promise.race区别和使用场景
青年码农 发表于 2022/08/25 00:05:37 2022/08/25
【摘要】 之前面试中,被面试官问道Promise.all在项目上有没有用到和具体使用场景是什么,由于项目上使用的不多,导致回答的不是很好,回去赶紧把相关知识巩固巩固。今天就简单分享下Promise.all和Promise.race的相关的知识点。 1 Promise.all Promise.all(iterable); Pr...
1 Promise.all
Promise.all() 方法接收一个promise的iterable类型(注:Array,Map,Set都属于ES6的iterable类型)的输入,并且只返回一个Promise实例。
我们新建几个变量
  1. let str = "1";
  2. let func = (function() {
  3.   return "func";
  4. })();
  5. let p1 = new Promise((resolve, reject) => {
  6.   setTimeout(() => {
  7.     resolve("p1 success");
  8.   }, 1000);
  9. });
  10. let p2 = Promise.resolve("p2 success");
  11. let p3 = new Promise((resolve, reject) => {
  12.   reject("p3 error");
  13. });
一个字符串、一个匿名函数自调、一个成功的Promise、一个定时的Promise和一个失败的Promise。Promise.all() 方法接收一个promise的iterable类型,那我们用Set来测试。
  1. const set = new Set();
  2. set.add(str);
  3. set.add(func);
  4. set.add(p1);
  5. set.add(p2);
Promise.all()调用。
  1. Promise.all(set)
  2.   .then(res => {
  3.     console.log(res);
  4.   })
  5.   .catch(err => {
  6.     console.log(err);
  7.   });
由于set里面的全部成功,所以我们通过console,会发现,返回的是个数组。并且是按照顺序返回。
这里有个注意点,如果我们传的参数是Set。那会有个问题,就是如果resolve中的值有一样的,那在返回的数组中,会去掉相同的。
我们再往set里面add p3
set.add(p3);
这次返回的不是数组,而是字符串“p3 error”。
通过上面代码,我们可以总结以下几个。
1.它接受一个iterable类型作为参数。
2.参数里面的值可以是Promise对象,也可以是其它值,只有Promise会等待状态改变。
3.当所有的子Promise都完成,该Promise完成,返回值是全部值的数组。
4.如果有任何一个失败,该Promise失败,返回值是第一个失败的子Promise的结果。
应用场景:多个异步合并使用,比如多个接口调用成功后在显示页面。
2 Promise.race
Promise.race(iterable)
Promise.race(iterable) 方法返回一个 promise,一旦迭代器中的某个promise解决或拒绝,返回的 promise就会解决或拒绝。
还是使用上面的例子。
  1. Promise.race(set)
  2.    .then(res => {
  4.    })
  5.    .catch(err => {
  7.    });
通过打印的日志,我们可以看出来,返回的始终是字符串,并不是数字,说明只返回某个最先成功的或者最先失败的。
这个我在实际项目上暂时没有用到,场景暂时还不知道。如果有用到的可以补充。
文章来源: blog.csdn.net,作者:NMGWAP,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/NMGWAP/article/details/125066943
