Vue注册自定义指令实现element-ui组件库select下拉框滚动加载更多
青年码农 发表于 2022/08/25 00:26:35 2022/08/25
【摘要】 点击上方“青年码农”关注 回复“特效源码”可获取各种资料 在项目开发过程中,总会遇到这样或者那样的问题,这次,用element-ui组件库的select,但是这个组件不支持分页加载更多,如果一次性把所有的数据都返回给前端,那还需要后端再加个接口。是不是有其他方式可以扩展下select? 在Vue文档中,找到了实现方式,那就是...
点击上方“青年码农”关注
回复“特效源码”可获取各种资料
在Vue文档中,找到了实现方式,那就是“注册自定义指令”
除了核心功能默认内置的指令 (v-model 和 v-show),Vue 也允许注册自定义指令。注意,在 Vue2.0 中,代码复用和抽象的主要形式是组件。然而,有的情况下,你仍然需要对普通 DOM 元素进行底层操作,这时候就会用到自定义指令。
网上果然有大佬用自定义指令实现了滚动触底事件,
新建directives.js,放在main.js同级目录
内容如下:
  1. import Vue from "vue";
  2. Vue.directive("loadmore", {
  3.   bind(el, binding) {
  4.     // 获取element-ui定义好的scroll盒子
  5.     const SELECTWRAP_DOM = el.querySelector(
  6.       ".el-select-dropdown .el-select-dropdown__wrap"
  7.     );
  8.     SELECTWRAP_DOM.addEventListener("scroll", function() {
  9.       const CONDITION = this.scrollHeight - this.scrollTop <= this.clientHeight;
  10.       if (CONDITION) {
  11.         binding.value();
  12.       }
  13.     });
  14. });
在main.js中注册
  1. import directives from "./directives";
  2. Vue.use(directives);
在select组件中使用
  1. <el-select
  2.     placeholder="请选择"
  3.     v-loadmore="loadMore"
  4. >
  5.     <el-option
  6.     v-for="(item, i) in marketList"
  7.     :key="i"
  8.     :label="item.name"
  9.     :value="item.id"
  10.     ></el-option>
  11. </el-select>
v-loadmore这个指令就是我们刚才加的,loadMore这个就是处理自己业务逻辑的方法。
  1. loadMore() {
  2.   // 这里写入要触发的方法
  3.   this.marketPage.page += 1;
  4.   this.getmarketingList();
  5. },
这个方法里面的逻辑比较简单,每次触发,page+1,其实这么写不严谨,应该再加个判断是否最后一页。
文章来源: blog.csdn.net,作者:NMGWAP,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/NMGWAP/article/details/125066457
