手把手带你撸一个网易云音乐首页(二)
HelloWorld杰少 发表于 2022/08/24 09:49:56 2022/08/24
【摘要】 前言Hello,大家好,转眼已经来到了7月份,记得鲁迅说过:不管你上半年混的有多惨,但请你不要气倷,因为伟大的事业都是在下半年完成的。废话不多说了,咱们继续来接着上一篇文章“手把手带你撸一个网易云音乐首页”来往下讲。 构建 App 框架首先打开我们的 Xcode 创建一个基于 Swift 编程语言的 App 工程,并将它命名。通过观察网易云音乐 App 的样式,从底部的 TabBar 即可...
前言
构建 App 框架
通过观察网易云音乐 App 的样式,从底部的 TabBar 即可看出它整体的 UI 框架是由 UITabbarController 和 UIViewController 组成的,
所以我们可以通过 StoryBoard 将我们的 App 的整体 UI 架构搭建起来;有的人可能会说我不会用 StoryBoard, 我用纯代码可以搭建吗?答案当然是可以的,
因为我的开发习惯就是简单的 UI 用 Storyboard 拖拖拽拽,复杂的 UI 用代码编写,这纯属于个人习惯,怎么适合自己怎么来就行。
使用 Storyboard 搭建的效果图如下:
构建首页发现视图
我们需要构建的页面是这样的:
通过上面展示的页面,我们可以发现网易云音乐的首页内容展示的数据非常的丰富,有搜索栏,有定时滚动的 Banner,有横向滚动的卡片视图,自身还支持
上拉刷新和下拉刷新,所以我们的首页可以采用 UITableView 来作为容器,然后在 Cell 上构建相应的子视图,例如 Banner, UICollectionView 等,来实现首页这一表视图。
通常我们在用 UITableView 加载数据的时候,数据的类型都是单一类似的,所以我们在构建 Cell 的时候,都是复用的同一个 Cell,类似手机通讯录一样。但是网易云音乐首页可不是那么回事了,它的每个 Cell 呈现的内容类型都是不同的,这就导致我们无法通过复用 Cell 的方式来呈现数据了,
那怎么样才能构建出正确的视图呢!
首先,我们先来确定问题。
你或许可以经常在别的项目中看到这样的代码,在 UITableView 中根据 index 来配置 UITableViewCell:
override func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
   if indexPath.row == 0 {
        //configure cell type 1
   } else if indexPath.row == 1 {
        //configure cell type 2
同样的在代理方法 didSelectRowAt 中使用同样的逻辑:
override func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) {
        //configure action when tap cell 1
那这么写有什么问题吗?
如果你的这个表视图是静态的,不存在重新排序或者在表视图里添加或删除 Cell,那么这样写一点问题也没有。直到你想对表视图进行上面所说的这些操作的时候,那么表视图的结构都将被你破坏,这就需要你手动去更新 cellForRowAt 和 didSelectRowAt 方法中所有的 index 了。
那有什么更好的办法吗?
在接下来的内容中,我会尽我所能与大家分享这个问题的解决思路。
MVVM
在这个项目中,我们将使用 MVVM 模式,MVVM 代表 Model-View-ViewModel, 这种模式的好处在于可以让视图与模型独立出来,降低耦合,从而来减轻 Controller 的体积。
Model
在上一篇文章中,我们已经确定了获取数据源的接口,接下来就是如何去请求数据了?
在这里我用到的网路请求库是一个第三方的开源库: Alamofire,简单的将它的请求接口封装一下,代码如下:
import UIKit
import Alamofire
enum MethodType {
    case get
    case post
enum NetworkError: Error {
    case invalidResponse
    case nilResponse
class NetworkManager<T: Codable> {
    // 网络请求
    static func requestData(_ type: MethodType,
                           URLString: String,
                           parameters: [String : Any]?,
                           completion: @escaping (Result<T, NetworkError>) -> Void) {
        let method = type == .get ? HTTPMethod.get : HTTPMethod.post
        AF.request(URLString, method: method, parameters: parameters, encoding: URLEncoding.httpBody)
            .validate()
            .responseDecodable(of: T.self) { response in
                if let value = response.value {
                    completion(.success(value))
                    return
                if let error = response.error {
                    completion(.failure(.invalidResponse))
                    return
                completion(.failure(.nilResponse))
请求返回的 JSON 数据格式如下:
    "code": 200,
    "data": {
        "cursor": null,
        "blocks": [
                "blockCode": "HOMEPAGE_BANNER",
                "showType": "BANNER",
                "extInfo": {
                    "banners": [
                            "adLocation": null,
                            "monitorImpress": null,
                            "bannerId": "1622653251261138",
                            "extMonitor": null,
                            "pid": null,
                            "pic": "http://p1.music.126.net/gWmqDS3Os7FWFkJ3s8Wotw==/109951166052270907.jpg",
                            "program": null,
                            "video": null,
                            "adurlV2": null,
                            "adDispatchJson": null,
                            "dynamicVideoData": null,
                            "monitorType": null,
                            "adid": null,
                            "titleColor": "red",
                            "requestId": "",
                            "exclusive": false,
                            "scm": "1.music-homepage.homepage_banner_force.banner.2941964.-1777659412.null",
                            "event": null,
                            "alg": null,
                            "song": {
                ...... (省略部分)
现在,我们需要创建一个 Model, 将我们请求到的 JSON 映射到我们创建的 Model 上。iOS 原生或第三方开源库有许多可以在 Swift 中解析 JSON 的方式,你可以使用你喜欢的那个,例如
SwiftyJSON,HandyJSON 等,在这个工程中,我坚持使用原生的 Codable 来实现 JSON/Model 的相互转换。
在创建 Model 的时候,我们还可以利用一些外部的工具,来快速的创建 Model,比如在这里我要推荐给大家的一个工具:quicktype,它可以根据提供的 JSON 字符串生成相应的 Model, 可以很大程度上节约我们手动编码创建 Model 的时间。
创建的 Model 如下:
// MARK: - Welcome
struct HomePage: Codable {
    let code: Int
    let data: DataClass
    let message: String
// MARK: - DataClass
struct DataClass: Codable {
    let cursor: JSONNull?
    let blocks: [Block]
    let hasMore: Bool
    let blockUUIDs: JSONNull?
    let pageConfig: PageConfig
    let guideToast: GuideToast
// MARK: - Block
struct Block: Codable {
    let blockCode, showType: String
    let extInfo: EXTInfoUnion?
    let canClose: Bool
    let action: String?
    let actionType: ActionType?
    let uiElement: BlockUIElement?
    let creatives: [Creative]?
enum ActionType: String, Codable {
    case clientCustomized = "client_customized"
    case orpheus = "orpheus"
// MARK: - Creative
struct Creative: Codable {
    let creativeType: String
    let creativeID, action: String?
    let uiElement: CreativeUIElement?
    let resources: [ResourceElement]?
    let alg: String?
    let position: Int
    let code: String?
    let logInfo: String? = ""
    let creativeEXTInfoVO: CreativeEXTInfoVO?
    let source: String?
    enum CodingKeys: String, CodingKey {
        case creativeType
        case creativeID = "creativeId"
        case action, actionType, uiElement, resources, alg, position, code
        case creativeEXTInfoVO = "creativeExtInfoVO"
        case source
// MARK: - CreativeEXTInfoVO
struct CreativeEXTInfoVO: Codable {
    let playCount: Int
// MARK: - ResourceElement
struct ResourceElement: Codable {
    let uiElement: ResourceUIElement
    let resourceType: String
    let resourceID: String
    let resourceURL: String?
    let resourceEXTInfo: ResourceEXTInfo?
    let action: String
    let valid: Bool
    let alg: String?
        case uiElement, resourceType
        case resourceID = "resourceId"
        case resourceURL = "resourceUrl"
        case resourceEXTInfo = "resourceExtInfo"
        case action, actionType, valid, alg
........ (由于代码篇幅过长,省略部分)
接下来,我们开始将 JSON 映射到 Model 中,由于 Alamofire 库已经提供了 Codable, 所以我们只需要处理它的返回值即可:
    NetworkManager<Menus>.requestData(.get, URLString: NeteaseURL.Menu.urlString, parameters: nil) { result in
        switch result {
        case .success(let response):
            let data: [Datum] = response.data
            let model: MenusModel = MenusModel(data: data)
        case .failure(let error):
           print(error.localizedDescription)
ViewModel
Model 已准备完毕,所以接下来我们需要创建 ViewModel,它将负责向我们的 TableView 表视图提供数据。
我们将创建 12 个不同的 Sections,分别是:
  • Banner
  • 圆形按钮
  • 推荐歌单
  • 个性推荐
  • 精选音乐视频
  • 雷达歌单
  • 音乐日历
  • 专属场景歌单
  • 云贝新歌
  • 播客合辑
  • 24小时播客
  • 视频合辑
因为我们获取到的数据都不是同一格式的,所以我们需要对每种类型的数据使用不同的 UITableViewCell,因此我们需要使用正确的 ViewModel 结构。
首先,我们必须区分数据类型,以便于我们可以使用正确的 Cell。那该如何去区分呢!是用 if else 还是用 enum 呢!当然在 Swift 中要实现多种类型并且可以轻松切换,最好的方式还是使用枚举,那么就让我们开始构建 ViewModel 吧!
/// 类型
enum HomeViewModelSectionType {
    case BANNER             // Banner
    case MENUS              // 圆形按钮
    case PLAYLIST_RCMD      // 推荐歌单
    case STYLE_RCMD         // 个性推荐
    case MUSIC_MLOG         // 精选音乐视频
    case MGC_PLAYLIST       // 雷达歌单
    case MUSIC_CALENDAR     // 音乐日历
    case OFFICIAL_PLAYLIST  // 专属场景歌单
    case ALBUM_NEW_SONG     // 云贝新歌
    case VOICELIST_RCMD     // 播客合辑
    case PODCAST24          // 24小时播客
    case VIDEO_PLAYLIST     // 视频合辑
每个 enum case 表示 TableViewCell 需要的不同的数据类型。但是,由于我们希望在表视图中都使用相同类型的数据,所以我们需要将这些 case 都抽象出来,定义一个单独的公共类,它将决定所有属性。在这里,我们可以通过使用协议来实现这一点,该协议将为我们的 item 提供属性计算:
protocol HomeViewModelSection {
首先,我们需要知道的是 item 的类型, 因此我们需要为协议创建一个类型属性 ,并指定该属性是 gettable 还是 settable。在我们的例子中,类型将是 HomeViewModelSection:
    var type: HomeViewModelSectionType { get }
我们需要的下一个属性是 rowCount。它将告诉我们每个 section 有多少行:
    var rowCount: Int { get }
我们还需要在协议中添加俩个属性,分别是 rowHeight 和 frame。它们将定义 Section 的高度和尺寸:
    var rowHeight: CGFloat { get }
    var frame: CGRect { get set }
现在,我们已经准备好为每种数据类型创建 ViewModelItem。每个 item 都需要遵守前面定义好的协议。但在我们开始之前,让我们再向简洁有序的项目迈出一步:为我们的协议提供一些默认值。在 swift 中,我们可以使用协议扩展 extension 为协议提供默认值, 这样我们就不必为每个 item 的 rowCount 赋值了,省去一些冗余的代码:
extension HomeViewModelSection {
    var rowCount: Int {
        return 1
先为 Banner Cell 创建一个 ViewModeItem:
import Foundation
import UIKit
class BannerModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .BANNER
    var rowCount: Int{
        return 1
    var rowHeight:CGFloat
    var banners: [Banner]!
    init(banners: [Banner]) {
        self.banners = banners
        self.frame = BannerModel.caculateFrame()
        self.rowHeight = self.frame.size.height
    /// 根据模型计算 View frame
    class func caculateFrame() -> CGRect {
        let height: CGFloat = sectionD_height * CGFloat(scaleW)
        let width: CGFloat = CGFloat(kScreenWidth)
        return CGRect(x: 0, y: 0, width: width, height: height)
然后我们可以创建剩余的 11 个 ViewModeItem:
class MenusModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .MENUS
    var rowCount: Int{
        return 1
    var data: [Datum]!
    init(data: [Datum]) {
        self.data = data
        self.frame = MenusModel.caculateFrame()
        let height: CGFloat = sectionC_height * CGFloat(scaleW)
class MgcPlaylistModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .MGC_PLAYLIST
    var rowCount: Int{
        return 1
    var creatives: [Creative]!
    var uiElement: BlockUIElement?
    init(creatives: [Creative], ui elements: BlockUIElement) {
        self.creatives = creatives
        self.uiElement = elements
        self.frame = MgcPlaylistModel.caculateFrame()
        self.rowHeight = self.frame.height
        let height: CGFloat = sectionA_height * CGFloat(scaleW)
class StyleRcmdModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .STYLE_RCMD
    var rowCount: Int{
        return 1
        self.frame = StyleRcmdModel.caculateFrame()
        let height: CGFloat = sectionE_height * CGFloat(scaleW)
class PlaylistRcmdModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .PLAYLIST_RCMD
    var rowCount: Int{
        return 1
        self.frame = PlaylistRcmdModel.caculateFrame()
class MusicMLOGModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .MUSIC_MLOG
    var rowCount: Int{
        return 1
    var mLog: [EXTInfoElement]!
    init(mLog: [EXTInfoElement], ui elements: BlockUIElement) {
        self.mLog = mLog
        self.frame = MusicMLOGModel.caculateFrame()
class OfficialPlaylistModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .OFFICIAL_PLAYLIST
    var rowCount: Int{
        return 1
        self.frame = OfficialPlaylistModel.caculateFrame()
class MusicCalendarModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .MUSIC_CALENDAR
    var rowCount: Int{
        return 1
        self.frame = MusicCalendarModel.caculateFrame()
        let height: CGFloat = sectionB_height * CGFloat(scaleW)
class AlbumNewSongModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .ALBUM_NEW_SONG
    var rowCount: Int{
        return 1
        self.frame = AlbumNewSongModel.caculateFrame()
class Podcast24Model: HomeViewModelSection
    var frame: CGRect
        return .PODCAST24
    var rowCount: Int{
        return 1
        self.frame = Podcast24Model.caculateFrame()
class VoiceListRcmdModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .VOICELIST_RCMD
    var rowCount: Int{
        return 1
        self.frame = VoiceListRcmdModel.caculateFrame()
class VideoPlaylistModel: HomeViewModelSection {
    var frame: CGRect
        return .VIDEO_PLAYLIST
    var rowCount: Int{
        return 1
        self.frame = VideoPlaylistModel.caculateFrame()
这就是数据项所需的全部内容。
最后一步是创建 ViewModel 类。这个类可以被任何 ViewController 使用,这也是 MVVM 结构背后的关键思想之一:你的 ViewModel 对 View 一无所知,但它提供了 View 可能需要的所有数据。
ViewModel 拥有的唯一属性是 item 数组,它对应着 UITableView 包含的 section 数组:
/// 首页 ViewModel
class HomeViewModel: NSObject {
    var sections = [HomeViewModelSection]()
首先,我们先初始化 ViewModel,将获取到的数据存储到数组中:
/// 首页 ViewModel
    weak var delegate: HomeViewModelDelegate?
    override init() {
        super.init()
        fetchData()
    // 获取首页数据,异步请求并将数据配置好
    func fetchData() {
        // 1.创建任务组
        let queueGroup = DispatchGroup()
        // 2.获取首页数据
        queueGroup.enter()
        // 请求数据 首页发现 + 圆形图片
        NetworkManager<HomePage>.requestData(.get, URLString: NeteaseURL.Home.urlString, parameters: nil) { result in
            switch result {
                // 拆分数据模型到各个板块
                self.sections = self.splitData(data: response.data.blocks)
                queueGroup.leave()
                self.delegate?.onFetchFailed(with: error.localizedDescription)
                queueGroup.leave()
        // 3. 异步获取首页圆形按钮
        queueGroup.enter()
            switch result {
                // 拆分数据模型到各个板块
                if self.sections.count > 0 {
                    self.sections.insert(model, at: 1)
                queueGroup.leave()
                queueGroup.leave()
        // 4. 执行结果
        queueGroup.notify(qos: .default, flags: [], queue: .main) {
            // 数据回调给 view, 结束 loading 并加载数据
            self.delegate?.onFetchComplete()
然后再基于 ViewModelItem 的属性类型,配置需要显示的 ViewModel。
/// 拆分已解析好的数据到各个数据模型
    /// - Parameter data: 首页发现数据模型
    func splitData(data: [Block]) -> [HomeViewModelSection]{
        var array: [HomeViewModelSection] = [HomeViewModelSection]()
        for item in data {
            if item.blockCode == "HOMEPAGE_BANNER" || item.blockCode == "HOMEPAGE_MUSIC_MLOG"{
                switch item.extInfo {
                case .extInfoElementArray(let result):
                    // 精选音乐视频
                    let model: MusicMLOGModel = MusicMLOGModel(mLog: result, ui: item.uiElement!)
                    array.append(model)
                    break
                case .purpleEXTInfo(let result):
                    // BANNER
                    let banner: [Banner] = result.banners
                    let model: BannerModel = BannerModel(banners: banner)
                    array.append(model)
                    break
                case .none:
                    break
            } else if item.blockCode == "HOMEPAGE_BLOCK_PLAYLIST_RCMD" {
                // 推荐歌单
                let ui: BlockUIElement = item.uiElement!
                let creatives: [Creative] = item.creatives!
                let model: PlaylistRcmdModel = PlaylistRcmdModel(creatives: creatives, ui: ui)
                array.append(model)
            } else if item.blockCode == "HOMEPAGE_BLOCK_STYLE_RCMD" {
                // 个性推荐
                let model:StyleRcmdModel = StyleRcmdModel(creatives: creatives, ui: ui)
                array.append(model)
            }  else if item.blockCode == "HOMEPAGE_BLOCK_MGC_PLAYLIST" {
                // 网易云音乐的雷达歌单
                let model:MgcPlaylistModel = MgcPlaylistModel(creatives: creatives, ui: ui)
                array.append(model)
            } else if item.blockCode == "HOMEPAGE_MUSIC_CALENDAR" {
                // 音乐日历
                let model:MusicCalendarModel = MusicCalendarModel(creatives: creatives, ui: ui)
                array.append(model)
            } else if item.blockCode == "HOMEPAGE_BLOCK_OFFICIAL_PLAYLIST" {
                // 专属场景歌单
                let model:OfficialPlaylistModel = OfficialPlaylistModel(creatives: creatives, ui: ui)
                array.append(model)
            } else if item.blockCode == "HOMEPAGE_BLOCK_NEW_ALBUM_NEW_SONG" {
                // 新歌
                let model: AlbumNewSongModel = AlbumNewSongModel(creatives: creatives, ui: ui)
                array.append(model)
            } else if item.blockCode == "HOMEPAGE_VOICELIST_RCMD" {
                // 播客合辑
                let model: VoiceListRcmdModel = VoiceListRcmdModel(creatives: creatives, ui: ui)
                array.append(model)
            } else if item.blockCode == "HOMEPAGE_PODCAST24" {
                // 24小时播客
                let model: Podcast24Model = Podcast24Model(creatives: creatives, ui: ui)
                array.append(model)
            } else if item.blockCode == "HOMEPAGE_BLOCK_VIDEO_PLAYLIST" {
                // 视频合辑
                let model: VideoPlaylistModel = VideoPlaylistModel(creatives: creatives, ui: ui)
                array.append(model)
        return array
现在,如果要重新排序、添加或删除 item,只需修改此 ViewModel 的 item 数组即可。很清楚,是吧?
接下来,我们将 UITableViewDataSource 添加到 ModelView:
extension DiscoveryViewController {
    // Mark UITableViewDataSource
    override func numberOfSections(in tableView: UITableView) -> Int {
        if homeViewModel.sections.isEmpty {
            return 0
        return homeViewModel.sections.count
    override func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int{
        return homeViewModel.sections[section].rowCount
       // configure the cells here
结尾
到此,创建项目工程, App UI 框架,Model, ViewModel 已经基本完成。最后再总结一下,首先在构建 App UI 框架的时候,我们利用 StoryBoard 能快速构建视图的特点搭建了 UI 框架;
然后,根据接口返回的 JSON,利用外部转换工具 quicktype 快速生成 Model,
将 JSON 数据映射到 Model 上,我们使用了原生的 Codable 来实现这一映射过程,
最后,创建 ViewModel,由于我们的每个 Section 展示的数据都不同,为了方便表视图加载数据,就需要对所有的
Section 加载的数据进行抽象成一个公共类以便调用,所以这里我们使用了协议来处理。
好了,这篇文章到此就结束了,下篇文章我们来讲一下如何构建 View。
原创文章,文笔有限,文中若有不正之处,万望告知。
