C++与C的区别终于说清楚了!
C语言与CPP编程 发表于 2022/08/23 22:24:10 2022/08/23
【摘要】 在很大程度上,C++是C的超集,这意味着一个有效的C程序也是一个有效的C++程序。 C和C++的主要区别是,C++支持许多附加特性。但是,C++中有许多规则与C稍有不同。这些不同使得C程序作为C++程序编译时可能以不同的方式运行或根本不能运行。 本节着重讨论这些区别。如果使用C++的编译器编译C程序,就知道这些不同之处。虽然...
本节着重讨论这些区别。如果使用C++的编译器编译C程序,就知道这些不同之处。虽然C和C++的区别对本书的示例影响很小,但如果把C代码作为C++程序编译的话,会导致产生错误的消息。
C99标准的发布使得问题更加复杂,因为有些情况下使得C更接近C++。
例如,C99标准允许在代码中的任意处进行声明,而且可以识别//注释指示符。在其他方面,C99使其与C++的差异变大。
例如,新增了变长数组和关键字restrict。C11缩小了与C++的差异。
例如,引进了char16_t类型,新增了关键字_Alignas,新增了alignas宏与C++的关键字匹配。C11仍处于起步阶段,许多编译器开发商甚至都没有完全支持C99。
我们要了解C90、C99、C11之间的区别,还要了解C++11与这些标准之间的区别,以及每个标准与C标准之间的区别。这部分主要讨论C99、C11和C++之间的区别。当然,C++也正在发展,因此,C和C++的异同也在不断变化。
— 01 —
函数原型
在C++中,函数原型必不可少,但是在C中是可选的。这一区别在声明一个函数时让函数名后面的圆括号为空,就可以看出来。在C中,空圆括号说明这是前置原型,但是在C++中则说明该函数没有参数。也就是说,在C++中,intslice();和int slice(void);相同。例如,下面旧风格的代码在C中可以接受,但是在C++中会产生错误:
int slice();
int main()
    slice(20, 50);
int slice(int a, int b)
在C中,编译器假定用户使用旧风格声明函数。在C++中,编译器假定slice()与slice(void)相同,且未声明slice(int,int)函数。
另外,C++允许用户声明多个同名函数,只要它们的参数列表不同即可。
— 02 —
char常量
C把char常量视为int类型,而C++将其视为char类型。例如,考虑下面的语句:
char ch = 'A';
在C中,常量'A'被储存在int大小的内存块中,更精确地说,字符编码被储存为一个int类型的值。相同的数值也储存在变量ch中,但是在ch中该值只占内存的1字节。
在C++中,'A'和ch都占用1字节。它们的区别不会影响本书中的示例。但是,有些C程序利用Char常量被视为int类型这一特性,用字符来表示整数值。例如,如果一个系统中的int是4字节,就可以这样编写C代码:
int x = 'ABCD'; /*对于int是4字节的系统,该语句出现在C程序中没问题,但是出现在C++程序中会出错 */
'ABCD'表示一个4字节的int类型值,其中第1个字节储存A的字符编码,第2个字节储存B的字符编码,以此类推。注意,'ABCD'和"ABCD"不同。前者只是书写int类型值的一种方式,而后者是一个字符串,它对应一个5字节内存块的地址。考虑下面的代码:
int x = 'ABCD';
char c = 'ABCD';
printf("%d %d %c %c\n", x, 'ABCD', c, 'ABCD');
在我们的系统中,得到的输出如下:
1094861636 1094861636 D D
该例说明,如果把'ABCD'视为int类型,它是一个4字节的整数值。但是,如果将其视为char类型,程序只使用最后一个字节。在我们的系统中,尝试用%s转换说明打印'ABCD'会导致程序崩溃,因为'ABCD'的数值(1094861636) 已超出该类型可表示的范围。
可以这样使用的原因是C提供了一种方法可单独设置int类型中的每个字节,因为每个字符都对应一个字节。但是,由于要依赖特定的字符编码,所以更好的方法是使用十六进制的整型常量,因为每两位十六进制数对应一个字节。第15章详细介绍过相关内容(C的早期版本不提供十六进制记法,这也许是多字符常量技术首先得到发展的原因)。
— 03 —
const限定符
在C中,全局的const具有外部链接,但是在C++中,具有内部链接。也就是说,下面C++的声明:
const double PI = 3.14159;
相当于下面C中的声明:
static const double PI = 3.14159;
假设这两条声明都在所有函数的外部。C++规则的意图是为了在头文件更加方便地使用const。如果const变量是内部链接,每个包含该头文件的文件都会获得一份const变量的备份。如果const变量是外部链接,就必须在一个文件中进行定义式声明,然后在其他文件中使用关键字extern进行引用式声明。
顺带一提,C++可以使用关键字extern使一个const值具有外部链接。所以两种语言都可以创建内部链接和外部链接的const变量。它们的区别在于默认使用哪种链接。
另外,在C++中,可以用const来声明普通数组的大小:
const int ARSIZE = 100;
double loons[ARSIZE]; /* 在C++中,与double loons[100];相同 */
当然,也可以在C99中使用相同的声明,不过这样的声明会创建一个变长数组。在C++中,可以使用const值来初始化其他const变量,但是在C中不能这样做:
const double RATE = 0.06;            // C++和C都可以
const double STEP = 24.5;            // C++和C都可以
const double LEVEL = RATE * STEP;    // C++可以,C不可以
— 04 —
结构和联合
声明一个有标记的结构或联合后,就可以在C++中使用这个标记作为类型名:
struct duo{    int a;    int b;};struct duo m; /* C和C++都可以 */duo n; /* C不可以,C++可以*/
结果是结构名会与变量名冲突。例如,下面的程序可作为C程序编译,但是作为C++程序编译时会失败。因为C++把printf()语句中的duo解释成结构类型而不是外部变量:
#include
float duo = 100.3;
int main(void)
    struct duo { int a; int b;};
    struct duo y = { 2, 4};
    printf ("%f\n", duo); /* 在C中没问题,但是在C++不行 */
    return 0;
在C和C++中,都可以在一个结构的内部声明另一个结构:
struct box
    struct point {int x; int y; } upperleft;
    struct point lowerright;
在C中,随后可以使用任意使用这些结构,但是在C++中使用嵌套结构时要使用一个特殊的符号:
struct box ad;          /* C和 C++都可以 */
struct point dot;       /* C可以,C++不行 */
box::point dot;         /* C不行,C++可以 */
— 05 —
枚举
C++使用枚举比C严格。特别是,只能把enum常量赋给enum变量,然后把变量与其他值作比较。不经过显式强制类型转换,不能把int类型值赋给enum变量,而且也不能递增一个enum变量。下面的代码说明了这些问题:
enum sample {sage, thyme, salt, pepper};
enum sample season;
season = sage;              /* C和C++都可以 */
season = 2;                 /* 在C中会发出警告,在C++中是一个错误 */
season = (enum sample) 3;   /* C和C++都可以*/
season++;                   /* C可以,在C++中是一个错误 */
另外,在C++中,不使用关键字enum也可以声明枚举变量:
sample season;    /* C++可以,在C中不可以 */
与结构和联合的情况类似,如果一个变量和enum类型的同名会导致名称冲突。
— 06 —
指向void的指针
C++可以把任意类型的指针赋给指向void的指针,这点与C相同。但是不同的是,只有使用显式强制类型转换才能把指向void的指针赋给其他类型的指针。下面的代码说明了这一点:
int ar[5] = {4, 5, 6,7, 8};
int * pi;
void * pv;
pv = ar;            /* C和C++都可以 */
pi = pv;            /* C可以,C++不可以 */
pi = (int * ) pv;   /* C和C++都可以 */
C++与C的另一个区别是,C++可以把派生类对象的地址赋给基类指针,但是在C中没有这里涉及的特性。
— 07 —
布尔类型
在C++中,布尔类型是bool,而且ture和false都是关键字。在C中,布尔类型是_Bool,但是要包含stdbool.h头文件才可以使用bool、true和false。
— 08 —
可选拼写
在C++中,可以用or来代替||,还有一些其他的可选拼写,它们都是关键字。在C99和C11中,这些可选拼写都被定义为宏,要包含iso646.h才能使用它们。
— 09 —
宽字符支持
在C++中,wchar_t是内置类型,而且wchar_t是关键字。在C99和C11中,wchar_t类型被定义在多个头文件中(stddef.h、stdlib.h、wchar.h、wctype.h)。与此类似,char16_t和char32_t都是C++11的关键字,但是在C11中它们都定义在uchar.h头文件中。
C++通过iostream头文件提供宽字符I/O支持(wchar_t、char16_t和char32_t),而C99通过wchar.h头文件提供一种完全不同的I/O支持包。
— 10 —
复数类型
C++在complex头文件中提供一个复数类来支持复数类型。C有内置的复数类型,并通过complex.h头文件来支持。这两种方法区别很大,不兼容。C更关心数值计算社区提出的需求。
— 11 —
内联函数
C99支持了C++的内联函数特性。但是,C99的实现更加灵活。在C++中,内联函数默认是内部链接。在C++中,如果一个内联函数多次出现在多个文件中,该函数的定义必须相同,而且要使用相同的语言记号。例如,不允许在一个文件的定义中使用int类型形参,而在另一个文件的定义中使用int32_t类型形参。即使用typedef把int32_t定义为int也不能这样做。但是在C中可以这样做。另外,在第15章中介绍过,C允许混合使用内联定义和外部定义,而C++不允许。
— 12 —
C++11中没有的C99/C11特性
虽然在过去C或多或少可以看作是C++的子集,但是C99标准增加了一些C++没有的新特性。下面列出了一些只有C99/C11中才有的特性:
指定初始化器;
受限指针(Restricted pointer) (即,restric指针);
变长数组;
伸缩型数组成员;
带可变数量参数的宏。
如果你是学习C的同学,可以选择《C Primer Plus第6版 中文版》入门。
《C Primer Plus(第6版)中文版》是一本经过仔细测试、精心设计的完整C语言教程,它涵盖了C语言编程中的核心内容。《C Primer Plus(第6版)中文版》作为计算机科学的经典著作,讲解了包含结构化代码和自顶向下设计在内的程序设计原则。
与以前的版本一样,作者的目标仍旧是为读者提供一本入门型、条理清晰、见解深刻的C语言教程。作者把基础的编程概念与C语言的细节很好地融合在一起,并通过大量短小精悍的示例同时演示一两个概念,通过学以致用的方式鼓励读者掌握新的主题。
每章末尾的复习题和编程练习题进一步强化了*重要的信息,有助于读者理解和消化那些难以理解的概念。
本书采用了友好、易于使用的编排方式,不仅适合打算认真学习C语言编程的学生阅读,也适合那些精通其他编程语言,但希望更好地掌握C语言这门核心语言的开发人员阅读。
《C Primer Plus(第6版)中文版》在之前版本的基础之上进行了全新升级,它涵盖了C语言*新的进展以及C11标准的详细内容。本书还提供了大量深度与广度齐备的教学技术和工具,来提高你的学习。
如果你是学习C++的同学,可以选择《C++ primer plus 第6版 中文版》入门
《C++ Primer Plus(第6版)中文版》分18章,分别介绍了C++程序的运行方式、基本数据类型、复合数据类型、循环和关系表达式、分支语句和逻辑运算符、函数重载和函数模板、内存模型和名称空间、类的设计和使用、多态、虚函数、动态内存分配、继承、代码重用、友元、异常处理技术、string类和标准模板库、输入/输出、C++11新增功能等内容。
《C++ Primer Plus(第6版)中文版》针对C++初学者,从C语言基础知识开始介绍,然后在此基础上详细阐述C++新增的特性,因此不要求读者有C语言方面的背景知识。《C++PrimerPlus(第6版)中文版》可作为高等院校教授C++课程的教材,也可供初学者自学C++时使用。
—END—
文章来源: blog.csdn.net,作者:程序员编程指南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_41055260/article/details/126476607
