有人相爱,有人年少财务自由,有人数据结构都背不出来
浅羽技术 发表于 2022/08/24 00:42:47 2022/08/24
【摘要】 ​ 大家好,我是小羽。这段时间在圈子里也认识了很多大佬们,从他们身上看到的是事业有成,感情幸福,还都很年轻。不禁感叹,年轻人都这么有规划,成为了别人眼中的人生赢家模样。我觉得不要太在意与别人的横向比较,更多的应该是与自己的纵向比较。因为普通人更多,我们都是在为工作、生活努力的那群人。这句话更多的是想送给一部分关注我号,目前比较焦虑的小伙伴,你要坚信只要努力,没有办不成的事。今天给大家介绍的是...
 大家好,我是小羽。
今天给大家介绍的是常见的几种数据结构,主要针对一些刚入门数据结构以及需要系统复习数据结构的小伙伴们!身为程序员的我们,每天都在和不同的数据打交道。那么你真的对数据结构一清二楚了么?
小羽从各数据结构的定义、特点、使用和方法实现来给大家进行介绍。每种都配有图文进行详解,帮助大家来更好地掌握对应知识。如果你对这个问题有困惑,快来看看~
栈 stack
栈(stack)是限制插入和删除只能在一个位置上进行的表,该位置是表的末端,叫做栈顶(top)。它是后进先出(LIFO)的。对栈的基本操作只有 push(进栈)和 pop(出栈)两种,前者相当于插入,后者相当于删除最后的元素。
​编辑
存储结构
队列 queue
队列是一种特殊的线性表,特殊之处在于它只允许在表的前端(front)进行删除操作,而在表的后端(rear)进行插入操作,和栈一样,队列是一种操作受限制的线性表。进行插入操作的端称为队尾,进行删除操作的端称为队头。
​编辑
存储结构
链表 Link
链表是一种数据结构,和数组同级。比如,Java 中我们使用的 ArrayList,其实现原理是数组。而LinkedList 的实现原理就是链表了。链表在进行循环遍历时效率不高,但插入和删除时优势明显。
​编辑
存储结构
散列表 Hash Table
散列表(Hash table,也叫哈希表)是一种查找算法,与链表、树等算法不同的是,散列表算法在查找时不需要进行一系列和关键字(关键字是数据元素中某个数据项的值,用以标识一个数据元素)的比较操作。
散列表算法希望能尽量做到不经过任何比较,通过一次存取就能得到所查找的数据元素,因而必须要在数据元素的存储位置和它的关键字(可用 key 表示)之间建立一个确定的对应关系,使每个关键字和散列表中一个唯一的存储位置相对应。因此在查找时,只要根据这个对应关系找到给定关键字在散列表中的位置即可。这种对应关系被称为散列函数(可用 h(key)表示)。
用的构造散列函数的方法有:
直接定址法:取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址。即:h(key) = key 或 h(key) = a * key + b,其中 a 和 b 为常数。
数字分析法:数字分析法又称数字选择法,其方法是收集所有可能出现的键值,排列在一起,对键值的每一位进行分析,选择分布较均匀若干位组成散列地址。
平方取值法:取关键字平方后的中间几位为散列地址。
折叠法:将关键字分割成位数相同的几部分,然后取这几部分的叠加和作为散列地址。
除留余数法:取关键字被某个不大于散列表表长 m 的数 p 除后所得的余数为散列地址,即:h(key) = key MOD p p ≤ m
随机数法:选择一个随机函数,取关键字的随机函数值为它的散列地址,即:h(key) = random(key)
​编辑
用散列函数h将关键字映射到散列表中
排序二叉树
首先如果普通二叉树每个节点满足:左子树所有节点值小于它的根节点值,且右子树所有节点值大于它的根节点值,则这样的二叉树就是排序二叉树。
插入操作
首先要从根节点开始往下找到自己要插入的位置(即新节点的父节点);具体流程是:新节点与当前节点比较,如果相同则表示已经存在且不能再重复插入;如果小于当前节点,则到左子树中寻找,如果左子树为空则当前节点为要找的父节点,新节点插入到当前节点的左子树即可;如果大于当前节点,则到右子树中寻找,如果右子树为空则当前节点为要找的父节点,新节点插入到当前节点的右子树即可。
​编辑
从左到右,从下到上(7次插入操作)
删除操作
删除操作主要分为三种情况,即要删除的节点无子节点,要删除的节点只有一个子节点,要删除的节点有两个子节点。
1. 对于要删除的节点无子节点可以直接删除,即让其父节点将该子节点置空即可。
2. 对于要删除的节点只有一个子节点,则替换要删除的节点为其子节点。
3. 对于要删除的节点有两个子节点,则首先找该节点的替换节点(即右子树中最小的节点),接着替换要删除的节点为替换节点,然后删除替换节点。
​编辑
三种情况
查询操作
查找操作的主要流程为:先和根节点比较,如果相同就返回,如果小于根节点则到左子树中递归查找,如果大于根节点则到右子树中递归查找。因此在排序二叉树中可以很容易获取最大(最右最深子节点)和最小(最左最深子节点)值。
红黑树
R-B Tree,全称是 Red-Black Tree,又称为“红黑树”,它一种特殊的二叉查找树。红黑树的每个节点上都有存储位表示节点的颜色,可以是红(Red)或黑(Black)。
红黑树的特性
1. 每个节点或者是黑色,或者是红色。
2. 根节点是黑色。
3. 每个叶子节点(NIL)是黑色。[注意:这里叶子节点,是指为空(NIL 或NULL)的叶子节点!] (4)如果一个节点是红色的,则它的子节点必须是黑色的。
4. 从一个节点到该节点的子孙节点的所有路径上包含相同数目的黑节点。
左旋
对 x 进行左旋,意味着,将“x 的右孩子”设为“x 的父亲节点”;即,将 x 变成了一个左节点(x成了为 z 的左孩子)!。因此,左旋中的“左”,意味着“被旋转的节点将变成一个左节点”。
​编辑
左旋
LEFT-ROTATE(T, x)
y ← right[x] // 前提:这里假设 x 的右孩子为 y。下面开始正式操作
right[x] ← left[y] // 将 “y 的左孩子” 设为 “x 的右孩子”,即 将β设为 x 的右孩子
p[left[y]] ← x // 将 “x” 设为 “y 的左孩子的父亲”,即 将β的父亲设为 x
p[y] ← p[x] // 将 “x 的父亲” 设为 “y 的父亲”
if p[x] = nil[T]
then root[T] ← y // 情况 1:如果 “x 的父亲” 是空节点,则将 y 设为根节点
else if x = left[p[x]]
 then left[p[x]] ← y // 情况 2:如果 x 是它父节点的左孩子,则将 y 设为“x 的父节点
的左孩子”
 else right[p[x]] ← y // 情况 3:(x 是它父节点的右孩子) 将 y 设为“x 的父节点的右孩
子”
left[y] ← x // 将 “x” 设为 “y 的左孩子”
p[x] ← y // 将 “x 的父节点” 设为 “y
​编辑
节点左旋演示
右旋
对 x 进行右旋,意味着,将“x 的左孩子”设为“x 的父亲节点”;即,将 x 变成了一个右节点(x成了为 y 的右孩子)!因此,右旋中的“右”,意味着“被旋转的节点将变成一个右节点”。
​编辑
右旋
 RIGHT-ROTATE(T, y)
x ← left[y] // 前提:这里假设 y 的左孩子为 x。下面开始正式操作
left[y] ← right[x] // 将 “x 的右孩子” 设为 “y 的左孩子”,即 将β设为 y 的左孩子
p[right[x]] ← y // 将 “y” 设为 “x 的右孩子的父亲”,即 将β的父亲设为 y
p[x] ← p[y] // 将 “y 的父亲” 设为 “x 的父亲”
if p[y] = nil[T]
then root[T] ← x // 情况 1:如果 “y 的父亲” 是空节点,则将 x 设为根节点
else if y = right[p[y]]
 then right[p[y]] ← x // 情况 2:如果 y 是它父节点的右孩子,则将 x 设为“y 的父节
点的左孩子”
 else left[p[y]] ← x // 情况 3:(y 是它父节点的左孩子) 将 x 设为“y 的父节点的左孩
子”
right[x] ← y // 将 “y” 设为 “x 的右孩子”
p[y] ← x // 将 “y 的父节点” 设为 “x”
添加
第一步: 将红黑树当作一颗二叉查找树,将节点插入。
第二步:将插入的节点着色为"红色"。根据被插入节点的父节点的情况,可以将"当节点 z 被着色为红色节点,并插入二叉树"划分为三种情况来处理。
当被插入的节点是根节点时间,直接把此节点涂为黑色。
当被插入的节点的父节点是黑色,什么也不需要做。节点被插入后,仍然是红黑树。
当被插入的节点的父节点是红色。这种情况下,被插入节点是一定存在非空祖父节点的;进一步的讲,被插入节点也一定存在叔叔节点(即使叔叔节点为空,我们也视之为存在,空节点本身就是黑色节点)。理解这点之后,我们依据"叔叔节点的情况",将这种情况进一步划分为 3 种情况(Case)。
​编辑
3种情况(case)
第三步: 通过一系列的旋转或着色等操作,使之重新成为一颗红黑树。
删除
第一步:将红黑树当作一颗二叉查找树,将节点删除。
这和"删除常规二叉查找树中删除节点的方法是一样的"。分 3 种情况:
1. 被删除节点没有儿子,即为叶节点。那么,直接将该节点删除就 OK 了。
2. 被删除节点只有一个儿子。那么,直接删除该节点,并用该节点的唯一子节点顶替它的位置。
3. 被删除节点有两个儿子。那么,先找出它的后继节点;然后把“它的后继节点的内容”复制给“该节点的内容”;之后,删除“它的后继节点”。
第二步:通过"旋转和重新着色"等一系列来修正该树,使之重新成为一棵红黑树。
因为"第一步"中删除节点之后,可能会违背红黑树的特性。所以需要通过"旋转和重新着色"来修正该树,使之重新成为一棵红黑树。选择重着色 3 种情况。
当 x 是“红+黑”节点,直接把 x 设为黑色,结束。此时红黑树性质全部恢复。
当 x 是“黑+黑”节点,且 x 是根,什么都不做,结束。此时红黑树性质全部恢复。
当 x 是“黑+黑”节点,且 x 不是根,这种情况又可以划分为 4 种子情况。这 4 种子情况如下表所示:
​编辑
4种情况(case)
B-TREE
B-tree 又叫平衡多路查找树。一棵 m 阶的 B-tree (m 叉树)的特性如下(其中 ceil(x)是一个取上限的函数):
1. 树中每个结点至多有 m 个孩子;
2. 除根结点和叶子结点外,其它每个结点至少有有 ceil(m / 2)个孩子;
3. 若根结点不是叶子结点,则至少有 2 个孩子(特殊情况:没有孩子的根结点,即根结点为叶子结点,整棵树只有一个根节点);
4. 所有叶子结点都出现在同一层,叶子结点不包含任何关键字信息(可以看做是外部结点或查询失败的结点,实际上这些结点不存在,指向这些结点的指针都为 null);
5. 每个非终端结点中包含有 n 个关键字信息:(n,P0,K1,P1,K2,P2,……,Kn,Pn)。其中:
Ki (i=1…n)为关键字,且关键字按顺序排序 K(i-1)< Ki。
Pi 为指向子树根的接点,且指针 P(i-1)指向子树种所有结点的关键字均小于 Ki,但都大于 K(i-1)。
关键字的个数 n 必须满足:ceil(m / 2)-1 <= n <= m-1
​编辑
b-tree
一棵 m 阶的 B+tree 和 m 阶的 B-tree 的差异在于:
1. 有 n 棵子树的结点中含有 n 个关键字;(B-tree 是 n 棵子树有 n-1 个关键字)
2. 所有的叶子结点中包含了全部关键字的信息,及指向含有这些关键字记录的指针,且叶子结点本身依关键字的大小自小而大的顺序链接。(B-tree 的叶子节点并没有包括全部需要查找的信息)
3. 所有的非终端结点可以看成是索引部分,结点中仅含有其子树根结点中最大(或最小)关键字。(B-tree 的非终节点也包含需要查找的有效信息)
​编辑
差异
位图
位图的原理就是用一个 bit 来标识一个数字是否存在,采用一个 bit 来存储一个数据,所以这样可以大大的节省空间。bitmap 是很常用的数据结构,比如用于 Bloom Filter 中;用于无重复整数的排序等等。bitmap 通常基于数组来实现,数组中每个元素可以看成是一系列二进制数,所有元素组成更大的二进制集合。
例如:unsigned int bit[N],在这个数组里面,可以存储 N * sizeof(int) * 8个数据,但是最大的数只能是N * sizeof(int)  * 8 - 1。假如,我们要存储的数据范围为0-15,则我们只需要使得N=1,这样就可以把数据存进去。如下图:
​编辑
数据为【5,1,7,15,0,4,6,10】,则存入这个结构中的情况为
