SpringCloud-Nacos注册中心
不会压弯的小飞侠 发表于 2022/08/23 14:26:34 2022/08/23
【摘要】 🍁服务注册到nacosNacos是SpringCloudAlibaba的组件,而SpringCloudAlibaba也遵循SpringCloud中定义的服务注册、服务发现规范。因此使用Nacos和使用Eureka对于微服务来说,并没有太大区别。主要差异在于:依赖不同服务地址不同 🔥引入依赖1.在cloud-demo父工程的pom文件中引SpringCloudAlibaba的依赖<dep...
🍁服务注册到nacos
  • 主要差异在于:
    • 依赖不同
    • 服务地址不同
🔥引入依赖
<dependency>
    <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-alibaba-dependencies</artifactId>
    <version>2.2.6.RELEASE</version>
    <type>pom</type>
    <scope>import</scope>
</dependency>
2.注释掉order-service和user-service中原有的eureka依赖
#eureka地址信息
#eureka:
#  client:
#    service-url:
#      defaultZone: http://localhost:8083/eureka
3.在user-service和order-service中的pom文件中引入nacos-discovery依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
</dependency>
🔥配置nacos地址
4.修改user-service&order-service中的application.yml文件,注释eureka地址,添加nacos地址
spring:
  cloud:
    nacos:
      server-addr: localhost:8848
🔥重启
5.重启微服务后,登录nacos管理页面,可以看到微服务信息
还可以点击详情,查看详细信息
访问orderservice,查看日志
🍁服务分级存储模型
Nacos就将同一机房内的实例 划分为一个集群。
user-service是服务,一个服务可以包含多个集群,如杭州、上海,每个集群下可以有多个实例,形成分级模型,如图:
微服务互相访问时,应该尽可能访问同集群实例,因为本地访问速度更快。当本集群内不可用时,才访问其它集群。
杭州机房内的order-service应该优先访问同机房的user-service。
  • Nacos服务分级存储模型
    • 一级是服务,例如userservice
    • 二级是集群,例如杭州或上海
    • 三级是实例,例如杭州机房的某台部署了userservice的服务器
🍁设置实例的集群属性
🔥user-service配置集群
1.修改user-service的application.yml文件,添加集群配置:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        cluster-name: HZ # 集群名称
重启两个user-service实例在nacos控制台查看结果:
2.再次修改user-service的application.yml文件,添加集群配置:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        cluster-name: SH # 集群名称
启动UserApplication,在nacos控制台查看结果:
🍁同集群优先的负载均衡
默认的ZoneAvoidanceRule并不能实现根据同集群优先来实现负载均衡。Nacos中提供了一个NacosRule的实现,可以优先从同集群中挑选实例。
🔥order-service配置集群信息
1.修改order-service的application.yml文件,添加集群配置:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
启动OrderApplication,在nacos控制台查看结果:
🔥修改负载均衡规则
2.修改order-service的application.yml文件,修改负载均衡规则:
userservice:
  ribbon:
    NFLoadBalancerRuleClassName: com.alibaba.cloud.nacos.ribbon.NacosRule # 负载均衡规则
重启orderservice服务,三个user-service都有查询实现负载均衡下图所示:
  • NacosRule负载均衡策略
    • 优先选择同集群服务实例列表
    • 本地集群找不到提供者,才去其它集群寻找,并且会
      报警告
    • 确定了可用实例列表后,再采用随机负载均衡挑选实
      例
🍁权重配置
1.在nacos控制台,找到user-service的实例列表,点击编辑,即可修改权重:
2.将端口号8082的权重修改为0.1,权重修改为0,则该实例永远不会被访问
3.修改成功
4.在浏览器访问orderservice服务,访问多次,控制台查看日志该实例就被访问1次。
5.权重修改为0
6.该实例永远不会被访问
  • 实例的权重控制
    • Nacos控制台可以设置实例的权重值,0~1之间
    • 同集群内的多个实例,权重越高被访问的频率越高
    • 权重设置为O则完全不会被访问
🍁环境隔离
Nacos提供了namespace来实现环境隔离功能。
nacos中可以有多个namespace,不同namespace之间相互隔离,不同namespace的服务互相不可见。
  • Nacos环境隔离
    • namespace用来做环境隔离
    • 每个namespace都有唯一id
    • 不同namespace下的服务不可见
🔥创建namespace
1.默认情况下,所有service都在同一个namespace,名为public,点击命名空间,然后点击新建命名空间,添加一个namespace
2.填写表单
3.新的namespace就创建好了
4.点击private查看服务
🔥给微服务配置namespace
1.修改order-service的application.yml文件:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        cluster-name: HZ
        namespace: a8fdddb1-7104-4d6b-8a74-e4c5d414405f #命名空间ID
2.重启order-service后,访问控制台
3.访问order-service,因为namespace不同,会导致找不到userservice,控制台会报错
🍁Nacos与Eureka的区别
  • Nacos的服务实例分为两种l类型:
    • 临时实例:如果实例宕机超过一定时间,会从服务列表剔除,默认的类型。
    • 非临时实例:如果实例宕机,不会从服务列表剔除,也可以叫永久实例。
  • 配置一个服务实例为永久实例:
spring:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        ephemeral: false # 设置为非临时实例,默认为true
设置成功:
  • Nacos与eureka的共同点
    • 都支持服务注册和服务拉取
    • 都支持服务提供者心跳方式做健康检测
  • Nacos与Eureka的区别
    • Nacos支持服务端主动检测提供者状态:临时实例采用心跳模式,非临时实例采用主动检测模式
    • 临时实例心跳不正常会被剔除,非临时实例则不会被剔除
    • Nacos支持服务列表变更的消息推送模式,服务列表更新更及时
    • Nacos集群默认采用AP方式,当集群中存在非临时实例时,采用CP模式;Eureka采用AP方式
