SpringCloud-Ribbon负载均衡
【摘要】 🍁Ribbon负载均衡Ribbon是一个客户端负载均衡器,类似于nginx的负载均衡模块功能,负载均衡(Load Balance)是用于解决一台机器无法解决所有请求而产生的一种算法,像nginx使用负载均衡分配流量,ribbon为客户端提供负载均衡,dubbo服务调用里的负载均衡、openfeign等很多地方使用到了负载均衡。 🔥负载均衡原理添加@LoadBalanced注解,即可实现...
🍁Ribbon负载均衡
🔥负载均衡原理
添加@LoadBalanced注解,即可实现负载均衡功能,其实是SpringCloud底层其实是利用了一个名为Ribbon的组件,来实现负载均衡功能的。
🔥负载均衡策略
- 负载均衡的规则都定义在IRule接口中,而IRule有很多不同的实现类:
不同规则的含义如下:
内置负载均衡规则类 | 规则描述 |
RoundRobinRule | 简单轮询服务列表来选择服务器。它是Ribbon默认的负载均衡规则。 |
AvailabilityFilteringRule | 对以下两种服务器进行忽略:1.在默认情况下,这台服务器如果3次连接失败,这台服务器就会被设置为“短路”状态。短路状态将持续30秒,如果再次连接失败,短路的持续时间就会几何级地增加。2.并发数过高的服务器。如果一个服务器的并发连接数过高,配置了AvailabilityFilteringRule规则的客户端也会将其忽略。并发连接数的上限,可以由客户端的ActiveConnectionsLimit属性进行配置。 |
WeightedResponseTimeRule | 为每一个服务器赋予一个权重值。服务器响应时间越长,这个服务器的权重就越小。这个规则会随机选择服务器,这个权重值会影响服务器的选择。 |
ZoneAvoidanceRule |
以区域可用的服务器为基础进行服务器的选择。使用Zone对服务器进行分类,这个Zone可以理解为一个机房、一个机架等。而后再对Zone内的多个服务做轮询。 |
BestAvailableRule | 忽略那些短路的服务器,并选择并发数较低的服务器。 |
RandomRule | 随机选择一个可用的服务器。 |
RetryRule | 重试机制的选择逻辑 |
- 默认的实现就是ZoneAvoidanceRule,是一种轮询方案
🔥自定义负载均衡策略
🔥代码方式
在order-service中的OrderApplication类中,定义一个新的IRule:
@Bean
public IRule randomRule(){
return new RandomRule();
🔥配置文件方式
在order-service的application.yml文件中,添加新的配置也可以修改规则:
userservice:
ribbon:
NFLoadBalancerRuleClassName: com.netflix.loadbalancer.RandomRule # 载均衡规则
重启orderservice服务
两个user-service都有查询实现了负载均衡。
🔥饥饿加载
Ribbon默认是采用懒加载,即第一次访问时才会去创建LoadBalanceClient,请求时间会很长。而饥饿加载则会在项目启动时创建,降低第一次访问的耗时,通过在order-service的application.yml文件中开启饥饿加载:
ribbon:
eager-load:
enabled: true # 开启饥饿加载
clients: #指定饥饿加载服务名称
- userservice
- 饥饿加载开启成功
总结:
- Ribbon负载均衡规则
- 规则接口是IRule
- 默认实现是ZoneAvoidanceRule,根据zone选择服务列表,然后轮询
- 负载均衡自定义方式
- 代码方式:配置灵活,但修改时需要重新打包发布
- 配置方式:直观,方便,无需重新打包发布,但是无法做全局配置
- 饥饿加载
- 开启饥饿加载
- 指定饥饿加载的微服务名称
cloudbbs@huaweicloud.com
