Redis 基础
武师叔 发表于 2022/08/23 09:09:12 2022/08/23
【摘要】 Redis 基础在 Redis 中单个指令都是原子性操作,通过指令操作 Redis 数据时无需担心线程安全问题。Redis 以 key-value 的形式保存数据:key 值一定为 string 类型,而 value 值支持以下五种基础类型:数据类型存储形式string字符串hash哈希表list链表set哈希集sorted_set二叉树集存储区域Redis 将数据存储分为多个相互独立的区域...
Redis 基础
  1. 在 Redis 中单个指令都是原子性操作,通过指令操作 Redis 数据时无需担心线程安全问题。
  2. Redis 以 key-value 的形式保存数据:key 值一定为 string 类型,而 value 值支持以下五种基础类型:
数据类型 存储形式
string 字符串
hash 哈希表
list 链表
set 哈希集
sorted_set 二叉树集
存储区域
Redis 将数据存储分为多个相互独立的区域,将 Redis 操作局限在自己的存储区域内。通常划分为 16 个(编号 0-15),默认使用编号 0 。
> select 1                         # 改用 1 号存储区域
> dbsize                           # 返回当前区域 key 数量
> move key 2                       # 将当前 key 迁移到 2 号存储区域
> flushdb                          # 清空当前存储区域
> flushall                         # 清空全部存储区域Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
key 操作
基本操作
> del key                            # 删除 key
> exists key                         # 判断是否存在 key
> type key                           # 返回 key 对应的 value 类型
> rename key newkey                  # 重命名
> renamenx key newkey                # 重命名(返回 1),新名称已存在则失败(返回 0)
> sort                               # 对 key 排序Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
时效性控制
Redis 中可以为 key 设置有效期,key 过期后会由 Redis 执行删除策略回收内存空间。
> expire key 10                      # key 10s 内有效
> expireat key 1355292000            # key 截至时间戳有效
> persist key                        # key 永久有效
> ttl key                            # 返回 key 剩余有效时间,若不存在返回 -2 ,永久返回 -1Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
查询操作
Redis 支持查询存储区域内含有的 key,且允许使用以下通配符:
  • * 表示任意数量字符
  • ? 表示任意一个字符
  • [] 表示一个指定字符
> keys *                             # 查询所有 key
> keys user:*                        # 查询所有 user 的 key
> keys id:75??                       # 查询 ID 为 7500-7599 的 key
> keys id:7[2345]55                  # 查询 ID 为 7255/7355/7455/7555 的 keyCopy to clipboardErrorCopied
复制代码
基础类型
string 类型
Redis 的 string 类型中,key 值对应的存储空间内将保存一个字符串数据,
key 值标准命名格式为 表名:主键名:主键值:字段名,如 user:id:15942348:name - "王东浩"。
基本操作
> set key 10                     # 设置键值对
> get key                        # 获取键值,不存在则返回 nil
> del key                        # 删除键值对
> strlen key                     # 获取价值的字符串长度
> append key 0                   # 在键值尾部追加
> mset key1 10 key2 100          # 设置多个数据
> mget key1 key2                 # 获取多个数据
> setex key 10 1                 # 设置键值对,10s 后自动删除
> psetex key 10 1                # 设置键值对,10ms 后自动删除Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
数据操作
如果字符串为合法数字,可以当作数字处理。但数值不能超过 shell 中的 long 类型。
> incr key                       # 键值加一
> decr key                       # 键值减一
> incrby key 10                  # 键值加十
> decrby key 10                  # 键值减十
> incrbyfloat key -1.5           # 键值加 -1.5Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
hash 类型
hash 类型中,key 值对应的存储空间内可以保存多个键值对(field-value):field 和 value 都必须是字符串类型。当键值对较少时存储空间内采用数组存储,当键值对较多时采用哈希存储。
十分适合存储对象,每个键值对记录对象的一个属性。
hash
基本操作
> hset key field 10               # 设置/更新键值对
> hsetnx key field 10             # 如果键值不存在则设置键值对
> hget key field                  # 获取键值
> hgetall key                     # 获取全部键值
> hdel key field                  # 删除键值对
> hlen key                        # 获取键值对数量
> hexists key field               # 判断是否存在字段(返回 1 或 0)
> hmset key field1 1 field2 2     # 设置/修改多个键值对
> hmget key field1 field2         # 获取多个键值对Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
扩展操作
> hkeys key                       # 返回 key 对应的所有 field
> hvals key                       # 返回 key 对应的所有 value
> hincrby key field 1             # 键值加一
> hdecrby key field 1             # 键值减一Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
list 类型
list 类型中,key 值对应的存储空间内可以保存多个字符串数据,采用双向链表实现。具有索引的概念,但还是更适合从链表两侧操作。字符串总容量不能超过 2 的 32 次方。
十分适合存储有序信息,比如粉丝列表。
基本操作
lpush list 1                    # 链表左侧插入数据,返回下标
rpush list 2                    # 链表右侧插入数据,返回下标
lpop list                       # 获取并删除最左侧数据
rpop list                       # 获取并删除最右侧数据
blpop list 10                   # 获取并删除最左侧数据,不存在则至多等待 10 s
lrem list 3 x                   # 从左侧开始,删除三个为 x 的数据
lrange list 0 2                 # 返回左侧前3个数据
lrange list 0 -1                # 返回全部数据(常用)
lindex list 0                   # 返回指定位置数据
llen list                       # 返回字符串个数Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
set 类型
set 类型中,key 值对应的存储空间内可以保存多个字符串数据,采用哈希存储实现。随机查询效率比 list 类型更高。字符串总容量不能超过 2 的 32 次方。
十分适合存储集合类信息,比如用户感兴趣的话题、用户权限。
基本操作
sadd set member                  # 添加数据(可以是多个)
srem set member                  # 删除数据(可以是多个)
smembers set                     # 展示全部数据
scard set                        # 返回数据个数
sismember set                    # 判断是否含有数据
srandmember set 5                # 随机从集合中选取 5 个数据
spop set                         # 返回并删除一个随机数据Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
扩展操作
sinter set1 set2                   # 交
sunion set1 set2                   # 并
sdiff set1 set2                    # 差
sinterstore newset set1 set2       # 交且存入新集合
sunionstore newset set1 set2       # 并且存入新集合
sdiffstore newset set1 set2        # 差且存入新集合
smove oldset newset 5              # 数据从旧集合迁移到新集合Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
sorted_set 类型
如果我们需要数据查询效率较高且有序,则可以使用 sorted_set 类型。底层和 set 结构相同采用哈希存储(value 值仍不可重复),但在 key-value 存储结构后添加 score 属性为数据排序,默认从小到大。score 是数字且可以使用小数,但如果使用小数浮点类型可能会出现精度丢失。
可以用来存储排行榜等有序数据集合,还可以用于存储时效性或者带有权重的任务队列,用当前时间或者权重作为 score 。
基本操作
zadd set score1 member             # 添加数据且标记序号(可以是多个)Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
高级类型
此外,Redis 还提供了 Bitmaps、 HyberLogLog、GEO 三种高级数据类型,用来适配特定的应用场景。
Bitmaps 类型
Bitmaps 类型中用作存储布尔值:每个 key 对应若干字节数据(字节数 = 最大编号 / 8),每字节可以存储 8 个 boolean 值。
如果 Redis 要存储大量 boolean 值,使用 Bitmaps 类型可以显著节省内存空间。
setbit bits 0 1                  # 将 0 位置为 1(true)
getbit bits 0                    # 取 0 位的值Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
HyperLogLog 类型
HyperLogLog 类型用作数据统计,只记录数量不保存数据,且当数据量巨大时存在误差!
使用 HyperLogLog 类型可以显著节省内存空间,每个 key 仅占用 12k 内存标记基数。
复制代码
GEO 类型
GEO 类型用作地理位置计算,根据经纬度。
