10天从入门到精通Vue(六)webpack打包Vue项目和MintUI 组件使用
【摘要】 注意:有时候使用npm i node-sass -D装不上,这时候,就必须使用 cnpm i node-sass -D 在普通页面中使用render函数渲染组件 在webpack中配置.vue组件页面的解析运行cnpm i vue -S将vue安装为运行依赖;运行cnpm i vue-loader vue-template-compiler -D将解析转换vue的包安装为开发依赖;运行cn...
注意:
- 运行
cnpm i vue -S
将vue安装为运行依赖; - 运行
将解析转换vue的包安装为开发依赖; - 运行
cnpm i style-loader css-loader -D
将解析转换CSS的包安装为开发依赖,因为.vue文件中会写CSS样式; - 在
webpack.config.js
中,添加如下module
规则:
module: {
rules: [
{ test: /\.css$/, use: ['style-loader', 'css-loader'] },
{ test: /\.vue$/, use: 'vue-loader' }
- 创建
App.js
组件页面:
<template>
<!-- 注意:在 .vue 的组件中,template 中必须有且只有唯一的根元素进行包裹,一般都用 div 当作唯一的根元素 -->
<div>
<h1>这是APP组件 - {{msg}}</h1>
<h3>我是h3</h3>
</div>
</template>
<script>
// 注意:在 .vue 的组件中,通过 script 标签来定义组件的行为,需要使用 ES6 中提供的 export default 方式,导出一个vue实例对象
export default {
data() {
return {
msg: 'OK'
</script>
<style scoped>
h1 {
color: red;
</style>
- 创建
main.js
入口文件:
// 导入 Vue 组件
import Vue from 'vue'
// 导入 App组件
import App from './components/App.vue'
// 创建一个 Vue 实例,使用 render 函数,渲染指定的组件
var vm = new Vue({
el: '#app',
render: c => c(App)
在使用webpack构建的Vue项目中使用模板对象?
- 在
webpack.config.js
中添加resolve
属性:
resolve: {
alias: {
'vue$': 'vue/dist/vue.esm.js'
ES6中语法使用总结
- 使用
export default
和export
导出模块中的成员; 对应ES5中的module.exports
和export
- 使用
import ** from **
和import '路径'
还有import {a, b} from '模块标识'
导入其他模块 - 使用箭头函数:
(a, b)=> { return a-b; }
在vue组件页面中,集成vue-router路由模块
- 导入路由模块:
import VueRouter from 'vue-router'
- 安装路由模块:
Vue.use(VueRouter);
- 导入需要展示的组件:
import login from './components/account/login.vue'
import register from './components/account/register.vue'
- 创建路由对象:
var router = new VueRouter({
routes: [
{ path: '/', redirect: '/login' },
{ path: '/login', component: login },
{ path: '/register', component: register }
- 将路由对象,挂载到 Vue 实例上:
var vm = new Vue({
el: '#app',
// render: c => { return c(App) }
render(c) {
return c(App);
router // 将路由对象,挂载到 Vue 实例上
- 改造App.vue组件,在 template 中,添加
router-link
和router-view
<router-link to="/login">登录</router-link>
<router-link to="/register">注册</router-link>
<router-view></router-view>
组件中的css作用域问题
抽离路由为单独的模块
使用 饿了么的 MintUI 组件
- 导入所有MintUI组件:
import MintUI from 'mint-ui'
- 导入样式表:
import 'mint-ui/lib/style.css'
- 在 vue 中使用 MintUI:
Vue.use(MintUI)
- 使用的例子:
<mt-button type="primary" size="large">primary</mt-button>
使用 MUI 组件
- 导入 MUI 的样式表:
import '../lib/mui/css/mui.min.css'
- 在
webpack.config.js
中添加新的loader规则:
{ test: /\.(png|jpg|gif|ttf)$/, use: 'url-loader' }
- 根据官方提供的文档和example,尝试使用相关的组件
将项目源码托管到oschina中
- 点击头像 -> 修改资料 -> SSH公钥 如何生成SSH公钥
- 创建自己的空仓储,使用
git config --global user.name "用户名"
和git config --global user.email ***@**.com
来全局配置提交时用户的名称和邮箱 - 使用
git init
在本地初始化项目 - 使用
touch README.md
和touch .gitignore
来创建项目的说明文件和忽略文件; - 使用
git add .
将所有文件托管到 git 中 - 使用
git commit -m "init project"
将项目进行本地提交 - 使用
git remote add origin 仓储地址
将本地项目和远程仓储连接,并使用origin最为远程仓储的别名 - 使用
git push -u origin master
将本地代码push到仓储中
App.vue 组件的基本设置
- 头部的固定导航栏使用
Mint-UI
的Header
组件; - 底部的页签使用
mui
的tabbar
; - 购物车的图标,使用
icons-extra
中的mui-icon-extra mui-icon-extra-cart
,同时,应该把其依赖的字体图标文件mui-icons-extra.ttf
,复制到fonts
目录下! - 将底部的页签,改造成
router-link
来实现单页面的切换; - Tab Bar 路由激活时候设置高亮的两种方式:
- 全局设置样式如下:
.router-link-active{
color:#007aff !important;
- 或者在
new VueRouter
的时候,通过linkActiveClass
来指定高亮的类:
// 创建路由对象
routes: [
{ path: '/', redirect: '/home' }
linkActiveClass: 'mui-active'
实现 tabbar 页签不同组件页面的切换
- 将 tabbar 改造成
router-link
形式,并指定每个连接的to
属性; - 在入口文件中导入需要展示的组件,并创建路由对象:
// 导入需要展示的组件
import Home from './components/home/home.vue'
import Member from './components/member/member.vue'
import Shopcar from './components/shopcar/shopcar.vue'
import Search from './components/search/search.vue'
// 创建路由对象
routes: [
{ path: '/', redirect: '/home' },
{ path: '/home', component: Home },
{ path: '/member', component: Member },
{ path: '/shopcar', component: Shopcar },
{ path: '/search', component: Search }
使用 mt-swipe 轮播图组件
- 假数据:
lunbo: [
'http://www.itcast.cn/images/slidead/BEIJING/2017440109442800.jpg',
'http://www.itcast.cn/images/slidead/BEIJING/2017511009514700.jpg',
'http://www.itcast.cn/images/slidead/BEIJING/2017421414422600.jpg'
- 引入轮播图组件:
<!-- Mint-UI 轮播图组件 -->
<div class="home-swipe">
<mt-swipe :auto="4000">
<mt-swipe-item v-for="(item, i) in lunbo" :key="i">
<img :src="item" alt="">
</mt-swipe-item>
</mt-swipe>
</div>
</div>
在.vue
组件中使用vue-resource
获取数据
- 运行
cnpm i vue-resource -S
安装模块 - 导入 vue-resource 组件
import VueResource from 'vue-resource'
- 在vue中使用 vue-resource 组件
Vue.use(VueResource);
cloudbbs@huaweicloud.com
