CSS
武师叔 发表于 2022/08/23 09:08:17 2022/08/23
【摘要】 CSS定义页面样式。浏览器在构造完成页面的 DOM 树后,会解析 css 代码以及引入的 css 文件,将定义的样式表规则添加到对应的 DOM 树节点上。在绘制并渲染为用户可见的页面时使用。选择器选择器确定 CSS 样式的作用范围。<div> <h1>title</h1> <p class="px" id="p1">first paragraph</p> <p class="px" i...
CSS
选择器
选择器确定 CSS 样式的作用范围。
<div>
  <h1>title</h1>
  <p class="px" id="p2">second paragraph</p>
  <a type="button" href="./next.html">next</a>
</div>
<style>
div { letter-spacing:0.5em; }               /* 简单选择器 */
.px { font-size:20px; }                     /* 类选择器 */
#p1 { color:brown; }                        /* ID 选择器 */
[type="button"] { display:block; }          /* 属性选择器 */
</style>Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
复杂类选择器
<p class="important welcome">Hello</p>
<div class="warning">
  <h1>NO</h1>
  <p class="text">STOP</p>
</div>
<style>
  /* 多重条件触发 */
  .important.welcome { background:silver; }
  /* 嵌套条件触发*/
  div h1 { font-weight:bold; }
  .warning .text { background:silver; }
复制代码
定位方式
  1. 静态定位(static):默认情况,元素从上到下依次放入 html 页面。
  2. 相对定位(relative):根据其正常位置偏移。
  3. 绝对定位(absolute):根据首个非静态父元素位置偏移。
  4. 固定定位(fixed):相对于浏览器窗口偏移,即使滚动窗口也不发生改变。
  • position:relative; 设置元素为相对定位
  • position:absolute; 设置元素为绝对定位
  • position:fixed; 设置元素为固定定位
/* 绝对定位到父元素左上角 */
.box {
  position: absolute;
  left: 10px;             /* 同时设置 left 和 right 会强置元素宽度 */
  top: 10px;              /* 同时设置 top 和 bottom 会强置元素高度 */
复制代码
子元素设置为 absolute 定位后,一般要把对应的父元素定位切换到 relative .
元素框
元素从外到内依次为:外边距(margin) > 边框(border) > 内边距(padding) > 内容(content)
外边距
  1. 默认透明。
  2. 上下两元素外边距取最大值:外边距重叠。
  3. 可以取负值:相邻两元素重叠。
.block {
  margin: 0 30px;
  border: 2px solid #88b7e0;
  padding: 0 5px 0 10px;
  width: 100%;
  height: 180px;
}Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
当元素大小随父元素浮动时,可以为元素最大或最小尺寸。
.block {
  min-height: 70px;
  max-height: 280px;
复制代码
计算元素尺寸时,可以使用四则运算式。
.block {
  min-height: calc(100% - 80px);
  max-height: 100%;
复制代码
元素放置
类型
  1. 块级元素
    独占一行,可任意规定宽高和内外边距大小。宽度默认是容器的100%,以容纳内联元素和其他块元素。
    常用的块状元素有:<div>、<p>、<h1>...<h6>、<ol>、<ul>、<dl>、<table>、<address>、<blockquote> 、<form>
  2. 内联元素
    和其他内联元素分享一行,宽高随内容自动变化(无法设置),不可设置上下边距大小,但可以设置左右边距。行内元素内不能容纳块元素。
    常用的行内元素有:<a>、<span>、、<i>、<em>、<strong>、<label>、<q>、<var>、<cite>、<code>
  3. 行内块状元素
同时具备行内元素、块状元素的特点,和其他元素在同一行,高、宽和边距可以设置。
常用元素 <img>、<input>
  • display:block 设置为块级元素
  • display:inline 设置为内联元素
  • display:inline-block 设置为行内块级元素
  • display:none 不摆放该元素
居中
在父级父容器中让行内元素居中对齐:
  1. 水平居中
对于块状元素,只需要规定 margin: 0 auto ;
对于内联元素(如文本和链接),只需要在块级父容器中添加 text-align: center 。
  1. 垂直居中
对于已知高度的块状元素,通过
.parent { position: relative; }
.child {
  position: absolute;
  top: 50%;
  height: 100px;
  margin-top: -50px;
复制代码
对于未知高度的块状元素,通过(该方法也适用于水平居中)
.child {
  position: absolute;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  /* left:50%;
  transform: translate(-50%,-50%); */
复制代码
对于内联元素,只需为它们添加等值的 padding-top 和 padding-bottom 就可以实现垂直居中。
可见
隐藏元素共有三种方式,效果不同:
  • display:none 元素不摆放,等同于没有
  • visibility:hidden 元素隐藏,不可用但仍占用布局空间
  • opacity:0 元素透明,可用但不可见(不透明度0-1)
当多个元素堆叠在同一个位置时,可以指定摆放层次:
  • z-index: 5 元素摆放在第 5 层,同位置元素数值较大者用户可见
文本样式
基本
h2 {
  color: white;                  /* 字体颜色 */
  font-size: 15px;               /* 字体大小 */
  font-family: sans-serif;       /* 字体样式 */
复制代码
间距
  • letter-spacing:0.5em; 字符间距
  • word-spacing:0.5em; 单词间距(只对英文起作用)
  • text-indent: 2em; 首行缩进,设置为2字符
溢出
  • overflow-x:hidden; 水平方向:文本超出内容框后隐藏
  • overflow-y:auto; 垂直方向:视情况提供滚动条
参数 含义
visible 文本超出后会显示在内容框之外。
hidden 文本超出部分被裁剪。
scroll 提供滚动条。
auto 文本超出后提供滚动条。
no-display 如果内容不适合内容框,则删除整个框。
no-content 如果内容不适合内容框,则隐藏整个内容。
图片样式
背景
background: url("../assets/x.jpg") no-repeat left; 背景图
表格样式
边框
table 有外边距(margin),但有无内边(padding)距视情况而定:
  1. 【默认情况】单元格(td)分散
table {
  border-collapse: separate;       /* 单元格分散,内边距有效 */
  border-space: 0;                 /* 单元格间距,设为 0 起到紧贴效果 */
  padding: 1px;                    /* 单元格和表格外框间距 */
复制代码
  1. 【常用情况】单元格(td)紧挨
table {
  border-collapse: collapse;       /* 单元格紧贴,内边距无效 */
复制代码
tr 和 td/th 作为内部元素无外边距(margin)。
筛选
  1. tr:对指定行采用不同样式
/* 奇数行元素 */
table tr:nth-child(odd){
  background: #eeeff2;
/* 偶数行元素 */
table tr:nth-child(even){
  background: #dfe1e7;
}  Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
  1. td:对指定列采取不同样式
/* 第3列以前的全部元素 */
tr td:nth-child(-n+3){
  text-align:center;
/* 第4列以后的全部元素 */
tr td:nth-child(n+4){
  text-align:center;
