Jedis 客户端
武师叔 发表于 2022/08/23 09:03:08 2022/08/23
【摘要】 Jedis 客户端Jedis 基于 Java 实现,是 shell 程序连接 Redis 数据库最常使用的工具。提供了比较全面的 Redis 命令的支持。Jedis 使用阻塞 I/O,且其方法调用都是同步的,程序流需要等到 sockets 处理完 I/O 才能执行。Jedis 采取直连模式,在多个线程间共享一个 Jedis 实例线程不安全,多线程操作 Redis 必须要使用多个 Jedis ...
Jedis 客户端
  • Jedis 使用阻塞 I/O,且其方法调用都是同步的,程序流需要等到 sockets 处理完 I/O 才能执行。
  • Jedis 采取直连模式,在多个线程间共享一个 Jedis 实例线程不安全,多线程操作 Redis 必须要使用多个 Jedis 实例。
  1. 导入依赖
Spring Boot 2.x 版本 Redis 默认导入了 lettuce,需要排除才能使用 Redis .
<!-- Redis -->
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
    <exclusions>
        <exclusion>
            <groupId>io.lettuce</groupId>
            <artifactId>lettuce-core</artifactId>
        </exclusion>
    </exclusions>
</dependency>
<!-- Jedis -->
<dependency>
    <groupId>redis.clients</groupId>
    <artifactId>jedis</artifactId>
</dependency>Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
  1. 基本使用
使用引入的 Jedis 类即可连接 Redis 数据库并进行操作。操作名取自 Redis 指令,如果出现问题则会抛出 JedisDataException。
import redis.clients.jedis.Jedis;
public class JedisTest{
    @Test
    public void jedisTest (){
        // 连接 Redis
        Jedis jedis = new Jedis("127.0.0.1", 6379);
        // 对 Redis 操作(直接使用 Redis 指令)
        try {
            jedis.set("name", "MrJoker");
            System.out.print(jedis.get("name"));
        } catch(JedisDataException e) {
            System.out.print("error");
        } finally {
            // 关闭 Redis 连接
            jedis.close();
}Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
在实际开发中,创建多个 Redis 连接会非常复杂且难以管理,Jedis 提供了 JedisPool 类作为 Redis 连接池来管理 Redis 连接。
import redis.clients.jedis.JedisPool;
import redis.clients.jedis.JedisPoolConfig;
    @Test
        // 配置连接池
        JedisPoolConfig poolConfig = new JedisPoolConfig();
        poolConfig.setMaxIdle(50);                 // 最大空闲数
        poolConfig.setMaxTotal(100);               // 最大连接数
        poolConfig.setMaxWaitMillis(20000);        // 最大等待毫秒数
        // 创建连接池
        JedisPool pool = new JedisPool(poolConfig, "localhost");
        // 从连接池中获取单个连接
        Jedis jedis = pool.getResource();
        // 如果需要密码
        //jedis.auth("password");
复制代码
  1. Spring Boot 集成
Spring Boot 中,我们无需自行创建 Redis 连接,只需要在配置文件中配置好参数。
# REDIS配置
# Redis数据库索引(默认为0)
spring.redis.database=0
# Redis服务器地址
spring.redis.host=localhost
# Redis服务器连接端口
spring.redis.port=6379
# Redis服务器连接密码(默认为空)
spring.redis.password=
# 连接池最大连接数(使用负值表示没有限制)
spring.redis.pool.max-active=8
# 连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制)
spring.redis.pool.max-wait=-1
# 连接池中的最大空闲连接
spring.redis.pool.max-idle=8
# 连接池中的最小空闲连接
spring.redis.pool.min-idle=0
# 连接超时时间(毫秒)
spring.redis.timeout=0Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
Spring Boot 提供默认的 RedisTemplate 工具类根据配置文件自动连接 Redis,自动加载后可以直接调用其中的方法去操作。
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@SpringBootTest()
public class ApplicationTests {
    @Autowired
    private RedisTemplate redisTemplate;
    @Test
    public void test() throws Exception {
        User user = new User();
        user.setName("我没有三颗心脏");
        user.setAge(21);
        // 调用工具类方法
        redisTemplate.opsForValue().set("user_1", user);
        User user1 = (User) redisTemplate.opsForValue().get("user_1");
        System.out.println(user1.getName());
复制代码
RedisTemplate 类常用操作
redisTemplate.delete(key);                                   // 删除 key
redisTemplate.delete(keys);                                  // 批量删除 key
redisTemplate.expire(key,time,TimeUnit.MINUTES);             // 设置 key 失效时间
Long expire = redisTemplate.getExpire(key);                  // 获取 key 失效时间Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
Lettuce 客户端
更加高级的 Redis 客户端,用于线程安全同步,异步和响应使用,支持集群,Sentinel,管道和编码器。
  • 基于 Netty 框架的事件驱动的通信层,其方法调用是异步的。不用浪费线程等待网络或磁盘 I/O。
  • Lettuce 的 API 是线程安全的,所以可以操作单个 Lettuce 连接来完成各种操作。
  1. 导入依赖
在 spring boot 2.x 版本,为 Redis 默认导入了 Lettuce 。
<!-- Redis 默认导入 Lettuce -->
<dependency>
复制代码
如果 Spring Boot 版本过低,也可以自行导入 Lettuce. Redis 版本至少需要 2.6 .
<!-- 单独导入 Lettuce -->
<dependency>
</dependency>
<dependency>
    <version>5.1.8.RELEASE</version>
复制代码
  1. 基本使用
public class LettuceTest {
    @Test
    public void testSetGet() throws Exception {
        // 注册连接信息
        RedisURI redisUri = RedisURI.builder()
                .withHost("localhost")
                .withPort(6379)
                .withTimeout(Duration.of(10, ChronoUnit.SECONDS))
                .build();
        // 创建 Redis 客户端
        RedisClient redisClient = RedisClient.create(redisUri);
        // 创建连接
        StatefulRedisConnection<String, String> connection = redisClient.connect();
        // 创建同步命令
        RedisCommands<String, String> redisCommands = connection.sync();
        SetArgs setArgs = SetArgs.Builder.nx().ex(5);
        String result = redisCommands.set("name", "throwable", setArgs);
        Assertions.assertThat(result).isEqualToIgnoringCase("OK");
        result = redisCommands.get("name");
        Assertions.assertThat(result).isEqualTo("throwable");
        /******************** 其他操作 **********************/
        connection.close();                     // 关闭连接
        redisClient.shutdown();                 // 关闭客户端
复制代码
Lettuce 主要提供三种API:同步(sync)RedisCommands、异步(async)RedisAsyncCommands、反应式(reactive)RedisReactiveCommands。
  1. Spring Boot 集成
同样在配置文件中配置好参数。
spring.redis.password=root
# 连接池最大连接数(使用负值表示没有限制) 默认为8
spring.redis.lettuce.pool.max-active=8
# 连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制) 默认为-1
spring.redis.lettuce.pool.max-wait=-1ms
# 连接池中的最大空闲连接 默认为8
spring.redis.lettuce.pool.max-idle=8
# 连接池中的最小空闲连接 默认为 0
spring.redis.lettuce.pool.min-idle=0Copy to clipboardErrorCopied
复制代码
我们同样可以使用 Spring Boot 提供默认的 RedisTemplate 工具类根据配置文件自动连接 Redis。但默认情况下的模板只支持 RedisTemplate<String,String> 存入字符串,因此我们往往需要自定义 RedisTemplate 设置序列化器,以方便操作实例对象。
@Configuration
public class RedisConfig {
    @Bean
    public RedisTemplate redisTemplate(RedisConnectionFactory factory) {
        RedisTemplate<String, Serializable> redisTemplate = new RedisTemplate<>();
        // key 采用 String 的序列化方式
        redisTemplate.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        // value 采用 jackson 的序列化方式
        redisTemplate.setValueSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
        // hash 采用 String/jackson 的序列化方式
        redisTemplate.setHashKeySerializer(stringRedisSerializer);
        redisTemplate.setHashValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer);
        redisTemplate.setConnectionFactory(connectionFactory);
        return redisTemplate;
复制代码
完成后即可用自定义的 RedisTemplate 工具类对 Redis 进行操作。
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class RedisTest {
    @Autowired
    private RedisTemplate<String, Serializable> redisTemplate;
    @Test
    public void test() {
        String key = "user:1";
        redisTemplate.opsForValue().set(key, new User(1,"pjmike",20));
        User user = (User) redisTemplate.opsForValue().get(key);
