C语言再学习-001-hello c
zhangrelay 发表于 2022/08/22 22:52:40 2022/08/22
【摘要】 代码如下: #include <stdio.h>main(){ printf("Hello C!\n");} //头文件 #include <stdio.h> //主函数 main() {         printf("Hello C!\...
代码如下:
  1. #include <stdio.h>
  2. main()
  3. {
  4. printf("Hello C!\n");
  5. }
//头文件
#include <stdio.h>
//主函数
main()
        printf("Hello C!\n");  //屏幕打出hello C
gcc 1.c
./a.out
如果是多个文件呢?
print.h
  1. #include "stdio.h"
  2. void printHello(void);
print.c
  1. #include "print.h"
  2. void printHello()
  3. {
  4. printf("hello C!\n");
  5. }
这种方式便于模块化管理,print等功能函数都在各自的.c中。
helloc.c
  2. int main(void){
  3. printHello();
  4. return 0;
  5. }
 一种方法:
gcc helloc.c print.c
第二种可以使用.o .a ,静态库方法:
gcc -c print.c
ar -crv libprint.a print.o
gcc hello.c libprint.a
第三种,.so,动态库方法:
gcc -shared -fPIC -o libprint.so print.o
gcc hello.c libprint.so
注意动态库,需要配置好,否则:
编译成功,但是运行时
注意:
运行时会在/usr/lib中找动态库文件,所以将文件libprint.so 复制到目录/usr/lib中。
当静态库和动态库同名时,gcc 命令将优先使用动态库,默认在/usr/lib 和/lib 等目录中的动态库。
静态库:静态库在程序编译时嵌入到目标代码中,程序运行时将不再需要该静态库。
动态库:动态库在程序编译时并不会嵌入到目标代码中,而是在程序运行是才被载入,因此在程序运行时还需要动态库存在。
对比以下文件大小:
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/126461963
