Google Earth Engine(GEE)——自适应反射率融合模型(HISTARFM)算法APP
此星光明 发表于 2022/08/22 17:22:03 2022/08/22
【摘要】 ​ 使用 BioNet 估计生物物理参数和现实不确定性BioNet 计算几个关键参数的高空间分辨率乘积 (30 m) 以量化陆地生物圈:LAI、FAPAR、FVC 和 CWC。人工神经网络 (ANN) 接受了辐射传输模型反演的训练,以预测 30 米空间分辨率的生物物理变量及其相关的现实不确定性条。它由一种通用且可扩展的方法组成,用于结合认知(模型)和任意(输入)不确定性通过利用蒙特卡罗 (M...
 APP
链接:
High resolution parameter retrieval with BioNet
 ​编辑
这个APP的文章:
题目:《Quantifying uncertainty in high resolution biophysical variable retrieval with machine learning》
使用机器学习量化高分辨率生物物理变量检索中的不确定性
摘要:
生物物理变量的估计是遥感科学的核心,可以对作物和森林进行密切监测。对感兴趣参数的时间分辨率和空间明确的地图的推导一直是激烈的研究主题。然而,从光学传感器得出的产品通常受到云污染和空间与时间分辨率之间的权衡的阻碍。在这项工作中,我们依靠高度可扩展的时间自适应反射率融合模型(HISTARFM)算法,通过融合MODIS和Landsat反射率来生成Landsat表面反射率数据的长的无间隙时间序列。在PROSAIL反演中训练了一个人工神经网络,以30米的空间分辨率预测每月的生物物理变量,并有相关的、现实的不确定性条。我们强调需要对不确定性进行更彻底的分析,并提出了一种通用的、可扩展的方法,通过利用训练好的人工网络的蒙特卡洛(MC)剔除技术和HISTARFM的不确定性通过模型的传播,分别将认识上的不确定性和回避上的不确定性结合起来。为了提供可靠的不确定性,进行了模型的重新校准。我们提供了几个关键变量的新的高分辨率产品来量化陆地生物圈。叶面积指数(LAI)、吸收光合有效辐射分数(FAPAR)、树冠含水量(CWC)和植被覆盖率(FVC)是在30米Landsat空间分辨率和大洲地区的。考虑了两个研究区域:大型异质但中等云量覆盖的美国毗连区和同质但大部分云量覆盖的亚马逊地区。产生的植被产品与测试数据集基本一致(LAI的R=0.90,RMSE=0.80 m2/m2,ME=0.12 m2/m2;FAPAR的R=0.98,RMSE=0.07,ME=0.01),提供低误差和高准确性。此外,验证还考虑了与运行中的和基本验证过的中等分辨率产品的彻底比较,如中分辨率成像分光仪(MODIS)和哥白尼全球土地服务。我们的产品与MODIS(LAI和FAPAR的R=0.84和R=0.85)和Copernicus(LAI和FAPAR的R=0.92和R=0.91)都呈现出良好的一致性。为了促进该方法的广泛采用和可重复性,我们提供了一个GEE的应用程序和源代码:https://github.com/IPL-UV/ee_BioNet/
​编辑
 图 1:BioNet 处理链。我们利用源自HISTARFM算法的高分辨率无云数据。反射率用于神经网络产生高分辨率(30m)生物物理参数(LAI、FAPAR、FVC、CWC)估计值。神经网络被训练反转 PROSAIL。​编辑
 图 2:LAI、FAPAR 和 FVC 的预测和不确定性的 BioNet 结果(2016 年 8 月)。​编辑
 ​编辑
 图 9。LAI 估计和亚马逊地区的结果:预测是的̂, 总不确定性σ T , 认知σ e和任意σ a , 分别。​编辑
图 10。德克萨斯州和阿肯色州植被类型分别为灌木地和常绿森林的地点的 10 年时间序列比较。
 Redirecting
 文中的代码:
// Main function for the submitted manuscript "Quantifying Uncertainty in High
// Resolution Biophysical Variable Retrieval with Machine Learning"
//  https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113199
// 它计算所选择的生物物理变量(LAI、FAPAR、FVC或CWC),以及与之相关的总校准不确定性(认识论+实证)。
// 以及其相关的总校准不确定度(认识的 + 启示的)。
// 这个函数是为了从不同的代码中调用以提高可读性。
var bioNet={};
//General function which does most of the things
bioNet.bioNetcompute = function(collection,parameter){
  var nest = function(Who,Wih){
    var computeBIO=function(img){
      var d = ee.Date(ee.Number(img.get('system:time_start')));
      var doy = d.getRelative('day', 'year').add(1);
      var m = ee.Number(d.get('month'));
      var y = ee.Number(d.get('year'));
      var  inputs=img;
      var inputssclarr=inputs.select([0,2,4,6,8,10])
      .toArray().toArray(1);
      var errorinputssclarr=inputs.select([1,3,5,7,9,11])
      //Neural network implementation
      var f=ee.Image(Wih).matrixMultiply(inputssclarr).add(ee.Image(bh).toArray().toArray(1)).tanh(); //1x4
      var estimates=f.matrixTranspose().matrixMultiply(ee.Image(Who).toArray().toArray(1)).add(bo);
      //Error propagation implementation in MATLAB for the tanh
      //f = tanh(input'*W_ih'+b_h');
      //a=W_ho.*(1-f.^2);
      //b=a*W_ih;
      var a=f.pow(2).multiply(-1).add(1)
      .arrayProject([0]).arrayFlatten([['a','b','c','d']]) //a,b,c,d, are random names, some names are needed to flatten
      .multiply(ee.Image(Who))
      var J=ee.Image(Wih).matrixTranspose().matrixMultiply(a.toArray().toArray(1));
      var errortrain=(J.pow(2).matrixTranspose().matrixMultiply(errorinputssclarr.pow(2))).sqrt();
      var error=ee.Image(ee.ImageCollection(errortrain.arrayProject([0]).arrayFlatten([[('prop_error').concat(parameter)]])).first()).divide(gains.get([6]))//.multiply(0.1);
      estimates=ee.Image(ee.ImageCollection(estimates.arrayProject([0]).arrayFlatten([[parameter]])).first()).divide(gains.get([6]))//.multiply(0.1);
      return estimates.addBands(error).set({'month':m, 'year':y,'day':doy,'system:time_start': d});
    return computeBIO
    //This functions scale the Landsat exactly like matlab
    var scaledatainputs = function(image)  {
        var d = ee.Date(ee.Number(image.get('system:time_start')));
        var B1=image.expression(
            '(xmax-xmin)*(y-ymin)/(ymax-ymin)+xmin', {
              'y': image.select('B1_mean_post'),
              'ymin': ee.Image(xmin.get([0])),
              'ymax': ee.Image(xmax.get([0])),
              'xmax': ee.Image(ymax),
              'xmin': ee.Image(ymin)
        .addBands(image.select('P1_postSD').multiply(gains.get([0])).float())
        .select([0,1],['B1scl','P1scl']);
        var B2= image.expression(
              'y': image.select('B2_mean_post'),
              'ymin': ee.Image(xmin.get([1])),
              'ymax': ee.Image(xmax.get([1])),
        .addBands(image.select('P2_postSD').multiply(gains.get([1])).float())
        .select([0,1],['B2scl','P2scl']);
        var B3=image.expression(
              'y': image.select('B3_mean_post'),
              'ymin': ee.Image(xmin.get([2])),
              'ymax': ee.Image(xmax.get([2])),
        .addBands(image.select('P3_postSD').multiply(gains.get([2])).float())
        .select([0,1],['B3scl','P3scl']);
        var B4=image.expression(
              'y': image.select('B4_mean_post'),
              'ymin': ee.Image(xmin.get([3])),
              'ymax': ee.Image(xmax.get([3])),
        .addBands(image.select('P4_postSD').multiply(gains.get([3])).float())
        .select([0,1],['B4scl','P4scl']);
        var B5=image.expression(
              'y': image.select('B5_mean_post'),
              'ymin': ee.Image(xmin.get([4])),
              'ymax': ee.Image(xmax.get([4])),
        .addBands(image.select('P5_postSD').multiply(gains.get([4])).float())
        .select([0,1],['B5scl','P5scl']);
        var B7=image.expression(
              'y': image.select('B7_mean_post'),
              'ymin': ee.Image(xmin.get([5])),
              'ymax': ee.Image(xmax.get([5])),
        .addBands(image.select('P7_postSD').multiply(gains.get([5])).float())
        .select([0,1],['B7scl','P7scl']);
        return ee.Image(B1.addBands(B2).addBands(B3).addBands(B4)
        .addBands(B5).addBands(B7)).set({'month':m, 'year':y,'day':doy,'system:time_start': d});
    var compute_media = function(img){
      var media = (img.select([0]).multiply(0.9605)).add(img.select([2]).multiply(0.0097))
                  .add(img.select([3]).multiply(0.0097)).add(img.select([4]).multiply(0.0097))
                  .add(img.select([5]).multiply(0.0097));
      media = media.select([0],['mean']);
      return img.addBands(media);
    var compute_std = function(img){
      var r1 = ((img.select([0]).subtract(img.select('mean'))).pow(2)).multiply(0.9605);
      var r2 = ((img.select([2]).subtract(img.select('mean'))).pow(2)).multiply(0.0097);
      var r3 = ((img.select([3]).subtract(img.select('mean'))).pow(2)).multiply(0.0097);
      var r4 = ((img.select([4]).subtract(img.select('mean'))).pow(2)).multiply(0.0097);
      var r5 = ((img.select([5]).subtract(img.select('mean'))).pow(2)).multiply(0.0097);
      var result = (r1.add(r2).add(r3).add(r4).add(r5)).sqrt();
      result = result.select([0],['STD']);
      return img.addBands(result);
    var compute_total = function(img){
      var total = (img.select(['STD'])).add(img.select([1]));
      total = total.select([0],['Total']).multiply(cal);
      return img.addBands(total);
  //Scaling parameters and network weights
    switch(parameter){
    case 'FAPAR':
        //Parameters for the scaling of the input and output parameters
        //The last element of the array is the output in this case the FAPAR
        var xmax=ee.Array([2539,3607,4370,7666,5692,5303,1.14]); //B1,B2....,B7,Y
        var xmin=ee.Array([53,102,64,349,333,93,0]);
        var ymax=1;
        var ymin=0;
        var gains=ee.Array((ymax-ymin)).divide(xmax.subtract(xmin)); //equivalent to the MATLAB gains
        //Arrays of the ANN parameters:
        var Who=[-0.2478056, 0.1015223, -0.1240556, -0.1361705];
        var Who_dp1=ee.Array([0,1,1,1]).multiply(Who);
        var Who_dp2=ee.Array([1,0,1,1]).multiply(Who);
        var Who_dp3=ee.Array([1,1,0,1]).multiply(Who);
        var Who_dp4=ee.Array([1,1,1,0]).multiply(Who);
        var bh=[0.3160596,	-0.3554675,	0.7130865,	1.3064803];
        var imagebh=ee.Image(bh);
        var bo=0.4721866;
        var Wih=ee.Array([[-0.1449827,	0.3911196,	0.7118666,	-0.9005224,	-0.3494371,	0.1397229],
        [-2.0969231,	-2.1408710,-0.5177902,	4.7824583,	-1.9707686,	-3.2743766],
        [2.4920461,	2.4615848,	-0.5878192,	-9.0983467,	3.0233281,	0.9925993],
        [1.1359612,4.4964061,	3.5530932,	-15.8570175,	-0.1963358,	1.0848538]]);
        var Wih_dp1 = ee.Array([0,1,1,1]).repeat(1,6).multiply(Wih);
        var Wih_dp2 = ee.Array([1,0,1,1]).repeat(1,6).multiply(Wih);
        var Wih_dp3 = ee.Array([1,1,0,1]).repeat(1,6).multiply(Wih);
        var Wih_dp4 = ee.Array([1,1,1,0]).repeat(1,6).multiply(Wih);
        var cal = 0.86; //Calibration factor for the total uncertainties
    break;
    case 'LAI':
        //The last element of the array is the output in this case the LAI
        xmax=ee.Array([2539,3607,4370,7666,5692,5303,7.8]); //B1,B2....,B7,Y
        ymax=1;
        ymin=0;
        Who=[0.3618846, -0.2916892, 0.1618071, 0.2812164];
        bh=[-0.2452940,	0.1100446,	0.4114222,	-0.0443081];
        bo=0.3376074;
        Wih=ee.Array([[0.2589070,	-0.0823760,	-0.3414120,	1.4032732,	-0.1782579,	-0.3470968],
        [0.1986698,	0.0821062,0.2470072,	-0.6903262,	0.3860631,	-0.3922591],
        [-2.3764493,	-1.6403724,	-0.7257658,	1.7055312,	-1.3652155,	-1.8055679],
        [-0.2495868,-0.1405635,	-0.1837370,	0.5989660,	-0.4614444,	0.2812259]]);
        cal = 1.66;
    break;
    case 'FVC':
        //The last element of the array is the output in this case the FVC
        xmax=ee.Array([2539,3607,4370,7666,5692,5303,1.27]); //B1,B2....,B7,Y
        ymax=1;
        ymin=0;
        Who=[0.3029480, 0.1024410, -0.1514996, -0.1027696];
        bh=[-0.3451400,	-0.5016359,	0.5849402,	1.2462612];
        bo=0.4711484;
        Wih=ee.Array([[-0.0714294,	0.0075522,	-0.8279998,	0.8550464,	0.3648874,	-0.1117095],
        [-1.3793678,	-1.5702010,-1.1849272,	4.7408314,	-1.8634131,	-4.0451698],
        [1.6740687,	0.2666900,	1.1926926,	-7.5671387,	2.7405100,	1.7918478],
        [0.4552978,4.3217425,	2.2491744,	-13.8758621,	1.0241019,	0.8558609]]);
        cal = 0.64;
    break;
    case 'CWC':
        //The last element of the array is the output in this case the CWC
        xmax=ee.Array([2539,3607,4370,7666,5692,5303,0.51]); //B1,B2....,B7,Y
        ymax=1;
        ymin=0;
        Who=[0.0018208, -0.0858932, -0.1487533, 0.1059690];
        bh=[-0.0116946,	0.0503948,	0.3406931,	-0.1925621];
        bo=0.2179050;
        Wih=ee.Array([[-0.0098830,	-0.0665969,	0.0266702,	0.0431044,	-0.0881403,	0.1445539],
        [0.1383270,	-0.0960859,-0.6158721,	-1.4471887,	1.2433628,	1.3586085],
        [-1.6520118,	1.1700398,	-1.8321425,	-4.5779395,	9.5294371,	1.0194550],
        [-0.3633006,0.0331356,	0.4607158,	1.2194963,	-1.0871177,	0.4838817]]);
        cal = 0.69;
    break;
    default: print('Invalid parameter choice');
    break;
   var all = collection.map(scaledatainputs).map(nest(Who,Wih));
   var dp1 = collection.map(scaledatainputs).map(nest(Who_dp1,Wih_dp1));
   var dp2 = collection.map(scaledatainputs).map(nest(Who_dp2,Wih_dp2));
   var dp3 = collection.map(scaledatainputs).map(nest(Who_dp3,Wih_dp3));
   var dp4 = collection.map(scaledatainputs).map(nest(Who_dp4,Wih_dp4));
   var compute_bands = all.combine(dp1.select([0])).combine(dp2.select([0])).combine(dp3.select([0])).combine(dp4.select([0]));
   compute_bands = compute_bands.sort('system:time_start');
   var col =compute_bands.map(compute_media).map(compute_std).map(compute_total);
  return col.select([0,8],[parameter,parameter+'total']);
exports = {
    bioNet: bioNet
