10天从入门到精通Vue(五)Webpack打包自动打开浏览器、热更新和配置浏览器的默认端口号、打包css、less等
共饮一杯无 发表于 2022/08/22 09:16:39 2022/08/22
【摘要】 实现自动打开浏览器、热更新和配置浏览器的默认端口号⚠️注意:热更新在JS中表现的不明显,可以从一会儿要讲到的CSS身上进行介绍说明! 方式1修改package.json的script节点如下,其中--open表示自动打开浏览器,--port 4321表示打开的端口号为4321,--hot表示启用浏览器热更新:"dev": "webpack-dev-server --hot --port 4...
方式1
  • 修改package.json的script节点如下,其中--open表示自动打开浏览器,--port 4321表示打开的端口号为4321,--hot表示启用浏览器热更新:
"dev": "webpack-dev-server --hot --port 4321 --open"
方式2
  1. 修改webpack.config.js文件,新增devServer节点如下:
devServer:{
        hot:true,
        open:true,
        port:4321
  1. 在头部引入webpack模块:
var webpack = require('webpack');
  1. 在plugins节点下新增:
new webpack.HotModuleReplacementPlugin()
使用webpack打包css文件
  1. 运行cnpm i style-loader css-loader --save-dev
  2. 修改webpack.config.js这个配置文件:
module: { // 用来配置第三方loader模块的
        rules: [ // 文件的匹配规则
            { test: /\.css$/, use: ['style-loader', 'css-loader'] }//处理css文件的规则
  1. 注意:use表示使用哪些模块来处理test所匹配到的文件;use中相关loader模块的调用顺序是从后向前调用的;
使用webpack打包less文件
  1. 运行cnpm i less-loader less -D
{ test: /\.less$/, use: ['style-loader', 'css-loader', 'less-loader'] },
使用webpack打包sass文件
  1. 运行cnpm i sass-loader node-sass --save-dev
  2. 在webpack.config.js中添加处理sass文件的loader模块:
{ test: /\.scss$/, use: ['style-loader', 'css-loader', 'sass-loader'] }
使用webpack处理css中的路径
  1. 运行cnpm i url-loader file-loader --save-dev
  2. 在webpack.config.js中添加处理url路径的loader模块:
{ test: /\.(png|jpg|gif)$/, use: 'url-loader' }
  1. 可以通过limit指定进行base64编码的图片大小;只有小于指定字节(byte)的图片才会进行base64编码:
{ test: /\.(png|jpg|gif)$/, use: 'url-loader?limit=43960' },
使用babel处理高级JS语法
  1. 运行cnpm i babel-core babel-loader babel-plugin-transform-runtime --save-dev安装babel的相关loader包
  2. 运行cnpm i babel-preset-es2015 babel-preset-stage-0 --save-dev安装babel转换的语法。
  3. 在webpack.config.js中添加相关loader模块,其中需要注意的是,一定要把node_modules文件夹添加到排除项:
{ test: /\.js$/, use: 'babel-loader', exclude: /node_modules/ }
  1. 在项目根目录中添加.babelrc文件,并修改这个配置文件如下:
    "presets":["es2015", "stage-0"],
    "plugins":["transform-runtime"]
  1. 注意:语法插件**babel-preset-es2015**可以更新为**babel-preset-env**,它包含了所有的ES相关的语法;
相关文章
babel-preset-env:你需要的唯一Babel插件
Runtime transform 运行时编译es6
本文内容到此结束了,
如有收获欢迎点赞👍收藏💖关注✔️,您的鼓励是我最大的动力。
如有错误❌疑问💬欢迎各位大佬指出。
保持热爱,奔赴下一场山海。🏃🏃🏃
