种草 Vue3 中几个好玩的插件和配置
江南一点雨 发表于 2022/08/19 23:29:26 2022/08/19
【摘要】 小伙伴们知道 TienChin 项目前端用的是 Vue3,当我们把 Vue3 官网刷了一遍之后回来看 TienChin 项目的前端,发现还是有很多不太一样的地方,今天松哥就来和大家捋一捋 Vue3 中几个...
小伙伴们知道 TienChin 项目前端用的是 Vue3,当我们把 Vue3 官网刷了一遍之后回来看 TienChin 项目的前端,发现还是有很多不太一样的地方,今天松哥就来和大家捋一捋 Vue3 中几个好玩的插件和配置,学完之后,相信大家对 TienChin 项目前端的很多写法就明白了。
1. Vite
首先来给大家介绍一下 Vite,虽然这在 Vue3 中并不是必须的,但是考虑到 TienChin 项目前端用了这个,还是给大家稍微说两句。
Vite(法语意为 “快速的”,发音 /vit/,发音同 “veet”)是一种新型前端构建工具,能够显著提升前端开发体验。它主要由两部分组成:
  1. 一个开发服务器,它基于 原生 ES 模块 提供了 丰富的内建功能,如速度快到惊人的 模块热更新(HMR)。
  2. 一套构建指令,它使用 Rollup 打包你的代码,并且它是预配置的,可输出用于生产环境的高度优化过的静态资源。
Vite 意在提供开箱即用的配置,同时它的插件 API 和 JavaScript API 带来了高度的可扩展性,并有完整的类型支持。
如果小伙伴们绝得陌生,那么不妨回忆下我们之前在 vhr 中给大家介绍的 Webpack,其实这个 Vite 相当于就是 Webpack。相比于 Webpack 的传统工具,Vite 最大的特点就是快。
Vite 通过在一开始将应用中的模块区分为依赖和源码两类,改进了开发服务器启动时间,因为依赖变化小而源码才是经常会变的东西。
不知道小伙伴们看到这里有没有想到我们 Java 中也有一个类似的玩意,那就是 Spring Boot 热加载。
Spring Boot 的热加载中用到了两个类加载器:一个是 base classloader,专门用来加载一些第三方的类;还有一个是 restart classloader,专门用来加载我们自己写的类。热加载的时候,只需要 restart classloader 工作即可。
好了,对于我们 Java 工程师来说,大家知道 Vite 是一个项目构建工具就可以了,接下来的例子我要通过 Vite 来和大家演示。
2. 自动导入常见方法
在 TienChin 项目中,小伙伴们看到,很多原本需要导入之后才能用的方法,竟然都不需要导入就可以使用。
我创建一个项目来给大家演示看下。
我们用 Vite 来构建一个项目。
如果你的 npm 版本是 6.x,那么执行如下命令创建一个 Vue3 工程:
npm create vite@latest my-vue-app --template vue
如果你的 npm 版本是 7+,那么执行如下命令创建一个 Vue3 工程:
npm create vite@latest my-vue-app -- --template vue
这个 Vue 工程创建成功之后,没有 router 啥的,需要我们自己安装上,这个常规操作我就不多说了。
2.1 传统写法
现在我举一个简单的例子,比如说在 MyVue01 这个页面上有一个按钮,点击之后,可以跳转到 MyVue02 这个页面,那么我们的点击事件可以按照如下的方式来写:
<script setup>
    import {useRouter} from 'vue-router';
    const router = useRouter();
    function go() {
        router.push("/my02");
</script>
首先我们需要从 vue-router 中导入 useRouter 函数,然后调用该函数可以获取到 router 对象,再调用 router 中的 push 方法就可以完成页面跳转了。
以前在 Vue2 中,我们一般都是通过 this.$router 来获取到 router 对象,然后通过 router 对象来实现页面导航操作。但是在 Vue3 中,没有 this 了,不过 Vue3 中提供了一个 getCurrentInstance 方法来获取当前 Vue 实例,所以页面跳转,我们也可以按照下面这种方式来写:
<script setup>
    import {getCurrentInstance} from 'vue';
    const {proxy} = getCurrentInstance();
    function go() {
        proxy.$router.push("/my02");
</script>
这里的 proxy 就类似于以前 Vue2 中的 this。
松哥这里是以 router 为例来和大家演示,如果是 Vuex/Pinia,也有类似的写法,我就不挨个演示了。
无论是上面那种写法,都需要首先导入一个函数,然后才能开始使用。然而我们在 TienChin 项目的前端代码中,虽然也有导入,但是像上面这两个例子中导入都是没有的,那是怎么回事?
这就借助于一个自动导入的工具了。
2.2 自动导入
前端有一个工具插件叫做 unplugin-auto-import,通过这个插件可以实现一些方法的自动导入。该方法的使用步骤如下:
  1. 安装插件:
npm i unplugin-auto-import -D
由于这个插件只是一个开发辅助工具而已,所以安装的时候加上 -D 参数,这样就会安装到 devDependencies 中了。
  1. 配置插件:
插件的配置是在项目根目录下的 vite.config.js 文件中进行配置的,内容如下:
import {defineConfig} from 'vite'
import vue from '@vitejs/plugin-vue'
import AutoImport from 'unplugin-auto-import/vite'
// https://vitejs.dev/config/
export default defineConfig({
    plugins: [vue(), AutoImport({
        // 可以自定义文件生成的位置,默认是根目录下,使用ts的建议放src目录下
        // dts: 'src/auto-imports.d.ts',
        imports: ['vue','vue-router']
小伙伴们注意注释掉的代码,这个插件配置好之后,启动项目,默认会在 node_modules/unplugin-auto-import/auto-imports.d.ts 位置生成一个文件,但是配置 dts 属性可以修改这个文件生成的位置。
imports 则是指需要自动导入的方法都是哪里的方法,以我们前文中的两个案例为例,useRouter 是 vue-router 中的方法,getCurrentInstance 方法则是 vue 中的,所以这里导入我选择了 vue 和 vue-router,当然,小伙伴们在开发中,如果有需要,也可以导入 Vuex/Pinia 等。
配置好了插件之后,我们当我们再次需要使用上面那些方法的时候,就不需要导入了,直接用即可:
<script setup>
    function go() {
</script>
useRouter 也不需要导入了。
<script setup>
    function go() {
</script>
以后,凡是 vue 和 vue-router 中的方法都是不需要导入就可以使用了,其他组件中的方法则还是跟以前一样,必须导入之后才可以使用。
3. 组件去后缀
以前在 Vue2 中,我们导入组件的时候,可能都习惯省略 .vue 后缀,毕竟用 WebStorm 开发的时候,系统自动导入的时候也会帮我们省略掉这个后缀,写法类似下面这样:
import MyVue01 from "../views/MyVue01";
import MyVue02 from "../views/MyVue02";
但是现在在 Vite 中,如果还是这样写就会报错,类似下面这样:
现在必须要写后缀了,但是有的人就是不习惯写后缀,那怎么办?我们可以在 vite.config.js 中添加如下配置,这样就可以不用写 .vue、.js 等后缀了。
    resolve: {
        extensions: ['.js', '.ts', '.jsx', '.tsx', '.json', '.vue']
好了,现在大家明白了为什么 TienChin 项目前端都不写 .vue 了吧。
4. name 属性问题
以前在 Vue2 中,我们可以通过如下方式给一个 Vue 组件设置名称:
<script>
    export default {
        mounted() {
            console.log("MyVue03")
</script>
在 Vue3 中,我们如果将 setup 写到 script 节点中的话,就没法定义 name 了,如果还需要使用 name 属性的话,那么可以再定义一个 script 节点,专门用来配置 name 属性,如下:
<script setup>
    function go() {
</script>
<script>
    export default {
</script>
提示,我们在调试页面中,就可以看到自定义的组件名了:
不过这种写法多多少还是有点费事。
通过 vite-plugin-vue-setup-extend 插件可以简化在 Vue3 中设置 name 属性,安装该插件之后,我们就可以直接在 script 节点中定义 name 属性的值了,安装方式如下:
npm install vite-plugin-vue-setup-extend -D
装好之后,在 vite.config.js 中再进行配置一下,如下:
import VueSetupExtend from 'vite-plugin-vue-setup-extend'
    plugins: [
        vue(),
        AutoImport({
            imports: ['vue', 'vue-router']
        VueSetupExtend()
    resolve: {
VueSetupExtend 就是 vite-plugin-vue-setup-extend 插件的配置。
配置完成后,我们就可以通过如下方式来定义 name 属性了:
<script setup name="JavaboyVue">
    function go() {
</script>
直接在 script 节点中加一个 name 属性就行了。
好啦,今天就先和大家介绍这么多吧~TienChin 项目的前端还用到一个 VueUse 工具,这个松哥后面再抽空和大家介绍~
文章来源: wangsong.blog.csdn.net,作者:_江南一点雨,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wangsong.blog.csdn.net/article/details/126387812
