【目标检测】YOLOX训练王者荣耀数据集
zstar 发表于 2022/08/20 01:02:58 2022/08/20
【摘要】 前言 最近想跑一下旷世开源的YOLOX,本想着属于YOLO系列,代码大致都和YOLOv5差不多,没想到代码整体差异还是挺大的,跑通的过程中踩了不少坑,这篇就来记录一下整个流程。 官方源码:https:...
前言
官方源码:https://github.com/Megvii-BaseDetection/YOLOX
项目整体框架
项目框架和YOLOv6比较相似,训练、测试、检测三个核心函数都封装在tools文件夹中。
另外项目里有个dataset文件夹用来专门存放数据集,对于源码不熟悉建议先把数据集放在这个文件夹下。
数据预处理
官方的tutorials包含了CoCo和VOC两个经典数据集的训练方式,本篇主要采用的是VOC数据集的训练方式。
首先,需要将自己的数据集按照VOC的格式进行放置,注意文件名不要变化。
之后,在Main文件夹下新建下面两个txt文件。
运行下面的脚本[2],按照9:1的比例划分训练验证集和测试集。
import os
import random
trainval_percent = 0.1
train_percent = 0.9
xmlfilepath = r'C:\Users\xy\Desktop\Work\YOLOX\datasets\VOC\VOCdevkit\VOC2007\Annotations'
txtsavepath = r'C:\Users\xy\Desktop\Work\YOLOX\datasets\VOC\VOCdevkit\VOC2007\ImageSets'
total_xml = os.listdir(xmlfilepath)
num = len(total_xml)
list = range(num)
tv = int(num * trainval_percent)
tr = int(tv * train_percent)
trainval = random.sample(list, tv)
train = random.sample(trainval, tr)
ftest = open(r'C:\Users\xy\Desktop\Work\YOLOX\datasets\VOC\VOCdevkit\VOC2007\ImageSets\Main\test.txt', 'w')
ftrain = open(r'C:\Users\xy\Desktop\Work\YOLOX\datasets\VOC\VOCdevkit\VOC2007\ImageSets\Main\trainval.txt', 'w')
for i in list:
    name = total_xml[i][:-4] + '\n'
    if i in trainval:
        ftest.write(name)
    else:
        ftrain.write(name)
ftrain.close()
ftest.close()
  • 26
  • 27
修改配置文件
首先修改yolox/data/dataloading.py文件:
再修改exps/example/yolox_voc/yolox_voc_s.py文件:
修改数据集类别个数:
修改训练验证集路径:
修改测试集路径:
然后,修改yolox/data/datasets/voc_classes.py:
这里修改成自己数据集的类别:
接着,修改yolox/evaluators/voc_eval.py :
该文件用于读取xml标签信息
然后,修改yolox\exp\yolox_base.py
这里包含了很多训练的超参数(很奇怪开发者为什么不按照惯例把它写在train.py中)
其中,我主要修改这几个量:
  • self.max_epoch = 300:指定训练epoch
  • self.print_interval = 10:每经过10个batch打印一次
  • self.eval_interval = 1:每训练一次进行验证
  • self.data_num_workers = 0 :只使用主线程
最后,修改主程序tools/train.py
主要修改这三个量:
下面也可以修改"-c", "--ckpt"来指定官方提供的预训练模型,不指定则从0开始训练。
运行train.py就可以成功开始训练了。
如果还遇到一些报错,可以尝试在文件根目录下运行python setup.py install来更新一些依赖。
检测
训练完之后,保存的模型会存放在tools/YOLOX_outputs/yolox_voc_s/best_ckpt.pth
注意检测前还需要修改类别标签,YOLOX和YOLOv6一样,类别标签并不保存在模型之中,而是在检测时再进行映射,猜测这么做可能是可以减小模型体积,加快推理速度。
在yolox/data/datasets/__init__.py中添加from .voc_classes import VOC_CLASSES
然后在demo.py中,将所有COCO_CLASSES替换成VOC_CLASSES
检测图片
python tools/demo.py --save_result -f exps/example/yolox_voc/yolox_voc_s.py  -c tools/YOLOX_outputs/yolox_voc_s/best_ckpt.pth --device gpu --tsize 640 --path assets/dog.jpg
检测视频
python tools/demo.py --save_result -f exps/example/yolox_voc/yolox_voc_s.py  -c tools/YOLOX_outputs/yolox_voc_s/best_ckpt.pth --device gpu --tsize 640 --demo video --path C:\Users\xy\Desktop\sucai\wangzhe\zhuge.mp4
拓展:添加帧率显示
对于视频,如果需要显示帧率,可以进行如下操作:
在visual函数中添加:
def visual(self, output, img_info, cls_conf=0.35):
    ratio = img_info["ratio"]
    img = img_info["raw_img"]
    if output is None:
        return img
    output = output.cpu()
    bboxes = output[:, 0:4]
    # preprocessing: resize
    bboxes /= ratio
    cls = output[:, 6]
    scores = output[:, 4] * output[:, 5]
    vis_res = vis(img, bboxes, scores, cls, cls_conf, self.cls_names)
    # 添加帧率检测
    cv2.putText(img, "FPS:{:.1f}".format(1. / (time.time() - self.tt)), (50, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2,
                (225, 221, 156), 4)
    self.tt = time.time()
    return vis_res
在Predictor中添加self.tt = time.time()
class Predictor(object):
    def __init__(
        self,
        model,
        exp,
        cls_names=VOC_CLASSES,
        trt_file=None,
        decoder=None,
        device="cpu",
        fp16=False,
        legacy=False,
        self.model = model
        self.cls_names = cls_names
        self.decoder = decoder
        self.num_classes = exp.num_classes
        self.confthre = exp.test_conf
        self.nmsthre = exp.nmsthre
        self.test_size = exp.test_size
        self.device = device
        self.fp16 = fp16
        self.preproc = ValTransform(legacy=legacy)
结果展示
我使用网络上搜集到的王者荣耀数据集进行训练,再检测自己的一局对局视频,和YOLOv5/YOLOv7/YOLOR进行对比,效果如下
YOLOv5/YOLOv7/YOLOX/YOLOR对比测试
B站Link:https://www.bilibili.com/video/BV1zU4y1C7Kn
数据集从网络搜集:https://aistudio.baidu.com/aistudio/datasetdetail/165546
从各算法的对比检测效果来看,YOLOX的帧率是最快的,但是这里面也需要考虑到YOLOX未渲染中文带来的影响。不过,从视觉上看,YOLOX的检测精度不如其它算法,这也可能是数据集较少导致的。
YOLOX的学习成本比YOLOv5要高,里面需要修改的参数太多,可能是企业更多考虑了技术的版权问题或是单纯地在秀技,总之,写成这样,对于初学者真不友好。
References
[1]https://zhuanlan.zhihu.com/p/460677014
[2]https://blog.csdn.net/weixin_44123583/article/details/124194355
文章来源: zstar.blog.csdn.net,作者:zstar-_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zstar.blog.csdn.net/article/details/126393373
