C# 截取图片斜距形
Echo_Wish 发表于 2022/08/18 17:18:22 2022/08/18
【摘要】 C# 截取图片斜距形 需要:从一张大图中截取出某一区域的图片 前提:.Net framework 4.8 及以上 示例代码:private static void ImageCutRectangle() { // 打开待截取的大图 using (Image seatImg = Image.FromFile("4.jpg")) ...
C# 截取图片斜距形
需要:从一张大图中截取出某一区域的图片
示例代码:
            // 打开待截取的大图
                // 这里是截取出的图片的宽度高度
                using (Bitmap seatBit = new Bitmap(690, 280))
                    // 创建作图区域
                    using (Graphics seatG = Graphics.FromImage(seatBit))
                        // 清除图片原本背景,并以系统背景色填充
                        seatG.Clear(SystemColors.AppWorkspace);
                        // 定义在原图中的要截取的部分的左上顶点位置 和 原图的大小
                        Rectangle src = new Rectangle(new Point(-30, -1130), seatImg.Size);
                        // 将要截取的矩形区域旋转
                        seatG.RotateTransform(25);
                        // 将大图中的旋转后的矩形区域截取出绘制到bitmap中
                        seatG.DrawImage(seatImg, src);
                        // 保存图片
                        seatBit.Save"4test.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
实现效果:
原图:
图中虚线框是我们要截取的部分。
效果图:
可以看到,基本实现了我们所需的效果。
note:
  1. 确定原图的截取部分和坐标,我们可以通过这个网站 在线PS 比较方便且准确的确定。
通过网页提供的信息可以快速的确定坐标,以及标尺工具确定大小等。
  1. 代码中的 RotateTransform 旋转图像方法,所需参数是浮点数值,正数表示逆时针旋转,负数表示顺时针旋转,具体的数值需要自己确定。
  2. 定义在原图中的要截取的部分 Rectangle 时,注意这里传入的是原图的大小即宽度高度,而不是截取出的图片的大小,因为这个 Rectangle 的定义表示原图上 在X,Y为左上顶点的一个矩形区域,这个矩形区域的大小由我们之前定义的新的bitmap来确定的。
