Fragment与Activity讲解
SHQ1874009 发表于 2022/08/18 10:10:06 2022/08/18
【摘要】 一、前言Android是在Android 3.0 (API level 11)开始引入Fragment的。可以把Fragment想成Activity中的模块,这个模块有自己的布局,有自己的生命周期,单独处理自己的输入,在Activity运行的时候可以加载或者移除Fragment模块。可以把Fragment设计成可以在多个Activity中复用的模块。  当开发的应用程序同时适用于平板电脑和手...
一、前言
  当开发的应用程序同时适用于平板电脑和手机时,可以利用Fragment实现灵活的布局,改善用户体验。
  如图:
二、Fragment 的生命周期
  因为Fragment必须嵌入在Acitivity中使用,所以Fragment的生命周期和它所在的Activity是密切相关的。
  如果Activity是暂停状态,其中所有的Fragment都是暂停状态;如果Activity是stopped状态,这个Activity中所有的Fragment都不能被启动;如果Activity被销毁,那么它其中的所有Fragment都会被销毁。
  但是,当Activity在活动状态,可以独立控制Fragment的状态,比如加上或者移除Fragment。
  当这样进行fragment transaction(转换)的时候,可以把fragment放入Activity的back stack中,这样用户就可以进行返回操作。
三、Fragment 使用相关
  使用Fragment时,需要继承Fragment或者Fragment的子类(DialogFragment, ListFragment, PreferenceFragment, WebViewFragment),所以Fragment的代码看起来和Activity的类似。
使用Support Library
  Support Library是一个提供了API库函数的JAR文件,这样就可以在旧版本的Android上使用一些新版本的APIs。
  比如android-support-v4.jar.它就提供了Fragment的APIs,使得在Android 1.6 (API level 4)以上的系统都可以使用Fragment。
  为了确定没有在旧版本系统上使用新版本的APIs,需要如下导入语句:
  import android.support.v4.app.Fragment;
  import android.support.v4.app.FragmentManager;
  同时应该将上述的包拷入libs项目下的libs文件夹,然后在项目的Properties中添加:右键单击项目,选Properties,左边选Java Build Path,然后Add External JARs…,添加android-support-v4.jar.
  当创建包含Fragment的Activity时,如果用的是Support Library,那么继承的就应该是FragmentActivity而不是Activity。
  onCreate()
  系统在创建Fragment的时候调用这个方法,这里应该初始化相关的组件,一些即便是被暂停或者被停止时依然需要保留的东西。
  onCreateView()
  当第一次绘制Fragment的UI时系统调用这个方法,必须返回一个View,如果Fragment不提供UI也可以返回null。
  注意,如果继承自ListFragment,onCreateView()默认的实现会返回一个ListView,所以不用自己实现。
onPause()
  当用户离开Fragment时第一个调用这个方法,需要提交一些变化,因为用户很可能不再返回来。
四、实现Fragment的UI
  提供Fragment的UI,必须实现onCreateView()方法。
  假设Fragment的布局设置写在example_fragment.xml资源文件中,那么onCreateView()方法可以如下写:
public static class ExampleFragment extends Fragment
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
  Bundle savedInstanceState)
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.example_fragment, container, false);
  onCreateView()中container参数代表该Fragment在Activity中的父控件;savedInstanceState提供了上一个实例的数据。
  inflate()方法的三个参数:
  第一个是resource ID,指明了当前的Fragment对应的资源文件;
  第二个参数是父容器控件;
  第三个布尔值参数表明是否连接该布局和其父容器控件,在这里的情况设置为false,因为系统已经插入了这个布局到父控件,设置为true将会产生多余的一个View Group。
五、把Fragment加入Activity
  当Fragment被加入Activity中时,它会处在对应的View Group中。
  Fragment有两种加载方式:一种是在Activity的layout中使用标签<fragment>声明;另一种方法是在代码中把它加入到一个指定的ViewGroup中。
  另外,Fragment它可以并不是Activity布局中的任何一部分,它可以是一个不可见的部分。这部分内容先略过。
5.1 加载方式1:通过Activity的布局文件将Fragment加入Activity
  在Activity的布局文件中,将Fragment作为一个子标签加入即可。如:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <fragment android:name="com.example.news.ArticleListFragment"
            android:id="@+id/list"
            android:layout_weight="1"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="match_parent" />
    <fragment android:name="com.example.news.ArticleReaderFragment"
            android:id="@+id/viewer"
            android:layout_weight="2"
</LinearLayout>
  其中android:name属性填上你自己创建的fragment的完整类名。
  当系统创建这个Activity的布局文件时,系统会实例化每一个fragment,并且调用它们的onCreateView()方法,来获得相应fragment的布局,并将返回值插入fragment标签所在的地方。
  有三种方法为Fragment提供ID:
  android:id属性:唯一的id
  android:tag属性:唯一的字符串
  如果上面两个都没提供,系统使用容器view的ID。
5.2 加载方式2:通过编程的方式将Fragment加入到一个ViewGroup中
  当Activity处于Running状态下的时候,可以在Activity的布局中动态地加入Fragment,只需要指定加入这个Fragment的父View Group即可。
  首先,需要一个FragmentTransaction实例:
FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager()
FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();
 (注:如果import android.support.v4.app.FragmentManager;那么使用的是:FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager();)
  之后,用add()方法加上Fragment的对象:
ExampleFragment fragment = new ExampleFragment();
fragmentTransaction.add(R.id.fragment_container, fragment);
fragmentTransaction.commit();
  其中第一个参数是这个fragment的容器,即父控件组。
  最后需要调用commit()方法使得FragmentTransaction实例的改变生效。
