栈和队列专项练习
lovevivi 发表于 2022/08/18 06:16:47 2022/08/18
【摘要】 @TOC 一、20. 有效的括号给定一个只包括 ‘(’,’)’,’{’,’}’,’[’,’]’ 的字符串 s ,判断字符串是否有效。有效字符串需满足:左括号必须用相同类型的右括号闭合。左括号必须以正确的顺序闭合。示例 1:输入:s = “()”输出:true示例 2:输入:s = “()[]{}”输出:true示例 3:输入:s = “(]”输出:false示例 4:输入:s = “([)]...
@TOC
一、20. 有效的括号
有效字符串需满足:
左括号必须用相同类型的右括号闭合。
左括号必须以正确的顺序闭合。
示例 1:
输入:s = “()”
输出:true
示例 2:
输入:s = “()[]{}”
输出:true
示例 3:
输入:s = “(]”
输出:false
示例 4:
输入:s = “([)]”
输出:false
示例 5:
输入:s = “{[]}”
输出:true
提示:
1 <= s.length <= 104
s 仅由括号 ‘()[]{}’ 组成
typedef char datatype;
typedef struct stack
	datatype* a;
	int top;
	int capacity;
}ST;
void stackinit(ST* p);
void stackpush(ST* p,datatype x);
 datatype stacktop(ST* p);
void stackpop(ST* p);
int stacksize(ST* p);
bool stackempty(ST* p);
void stackdestroy(ST* p);
void stackinit(ST* p)//栈的初始化
	assert(p);
	p->a = NULL;
	p->top = 0;
	p->capacity = 0;
void stackpush(ST* p, datatype x)//入栈
	assert(p);
	if (p->top == p->capacity)
		int newcapacity = p->capacity == 0 ? 4 : 2 * p->capacity;
		datatype* tmp = (datatype*)realloc(p->a, sizeof(datatype)*newcapacity);
		if (tmp != NULL)
			p->a = tmp;
			p->capacity = newcapacity;
	p->a[p->top] = x;
	p->top++;
void stackpop(ST* p)//移除栈顶元素
	assert(p);
	assert(p->top > 0);
	p->top--;
datatype  stacktop(ST* p)//出栈
	assert(p);
	assert(p->top>0);
	return p->a[p->top - 1];
bool  stackempty(ST* p)//是否为空
	return p->top == 0;
int stacksize(ST* p)//栈中元素个数
	assert(p);
	return p->top;
void stackdestroy(ST* p)//内存销毁
	assert(p);
	free(p->a);
	p->a = NULL;
	p->top = 0;
	p->capacity = 0;
bool isValid(char * s){
    ST p;
    stackinit(&p);
      while(*s)
          if((*s=='(')||(*s=='{')||(*s=='['))
             stackpush(&p,*s);
             s++;
          else
              if(stackempty(&p))//当只有']'时,栈中没有数据存在  ,判断是否为空,
              {                 //为空则false
                  stackdestroy(&p);
                  return false;
              datatype top=stacktop(&p);
              stackpop(&p);
              if((top=='[')&&(*s!=']')||(top=='{')&&(*s!='}')||(top=='(')&&(*s!=')'))
                  stackdestroy(&p);
                  return false;
              else
                    s++;
      bool ret=stackempty(&p);//当只有'['进入判断栈是否为空 若不为空则false
      stackdestroy(&p);
      return ret;
**将左边的括号移入栈中,**若碰到右括号 取出栈顶的元素,并将删除栈顶元素
比较 此时的栈顶元素是否与右括号匹配 ,若匹配则 s++,若不匹配就报错
当只有’[‘输入时 ,循环直接出来了, 栈中还有元素存在,判断栈是否为空
若不为空则返回fasle
当只有’]'输入时,栈中无元素存在,判断栈是否为空,若为空则返回fasle
二、225. 用队列实现栈
>请你仅使用两个队列实现一个后入先出(LIFO)的栈,并支持普通栈的全部四种操作(push、top、pop 和 empty)。
实现 MyStack 类:
void push(int x) 将元素 x 压入栈顶。
int pop() 移除并返回栈顶元素。
int top() 返回栈顶元素。
boolean empty() 如果栈是空的,返回 true ;否则,返回 false 。
>注意:
你只能使用队列的基本操作 —— 也就是 push to back、peek/pop from front、size 和 is empty 这些操作。
你所使用的语言也许不支持队列。 你可以使用 list (列表)或者 deque(双端队列)来模拟一个队列 , 只要是标准的队列操作即可。
>示例:
输入:
["MyStack", "push", "push", "top", "pop", "empty"]
[[], [1], [2], [], [], []]
输出:
[null, null, null, 2, 2, false]
解释:
MyStack myStack = new MyStack();
myStack.push(1);
myStack.push(2);
myStack.top(); // 返回 2
myStack.pop(); // 返回 2
myStack.empty(); // 返回 False
```c
typedef int datatype;
typedef struct queuenode
	datatype data;
	struct queuenode* next;
}queuenode;
	queuenode* head;
	queuenode* tail;
}queue;
void queueinit(queue* p);
void queuedestroy(queue* p);
void queuepush(queue* p, datatype x);
void queuepop(queue* p);
datatype queuefront(queue* p);
datatype queueback(queue* p);
int queuesize(queue* p);
bool queueempty(queue* p);
void queueinit(queue* p)//初始化队列
	assert(p);
	p->head = NULL;
	p->tail = NULL;
void queuedestroy(queue* p)//内存销毁
	assert(p);
	queuenode* cur = p->head;
	while (cur != NULL)
		queuenode* next = cur->next;
		free(cur);
		cur = next;
	p->head = NULL;
	p->tail = NULL;
void queuepush(queue* p, datatype x)//入队列 (队尾入)
	assert(p);
	queuenode* newnode = (queuenode*)malloc(sizeof(queuenode));
	newnode->data = x;
	newnode->next = NULL;
	if (p->tail == NULL)
		p->tail = newnode;
		p->head = newnode;
	else
		p->tail->next = newnode;
		p->tail = newnode;
void queuepop(queue* p)//删除数据
	assert(p);
	assert(!queueempty(p));//断言队列是否为空
	queuenode* next = p->head->next;
	free(p->head);
	p->head = next;
	if (p->head == NULL)//当删除只剩下最后一个节点时 head与tail都指向,free(head) ,tail就变成了野指针
		p->tail = NULL;
datatype queuefront(queue* p)//取队头数据
	assert(p->head);
	return p->head->data;
datatype queueback(queue* p)//取队尾数据
	assert(p->head);
	return p->tail->data;
int queuesize(queue* p)//队的数量
	assert(p);
	int sum = 0;
	while (cur != NULL)
		sum++;
		cur = cur->next;
	return sum;
bool queueempty(queue* p)//判断队列是否为空
	assert(p);
	return p->head == NULL;
typedef struct {
queue q1;
queue q2;
} MyStack;
MyStack* myStackCreate() {//初始化
  MyStack*obj=(MyStack*)malloc(sizeof(MyStack));
  queueinit(&obj->q1);
  queueinit(&obj->q2);
  return obj;
void myStackPush(MyStack* obj, int x) {// 将元素 x 压入栈顶
   if(!queueempty(&obj->q1))
       queuepush(&obj->q1,x);
   else
       queuepush(&obj->q2,x);
int myStackPop(MyStack* obj) {//移除并返回栈顶元素
    queue*empty=&obj->q1;
    queue*noempty=&obj->q2;
        noempty=&obj->q1;
        empty=&obj->q2;
    while(queuesize(noempty)>1)
        queuepush(empty,queuefront(noempty));
        queuepop(noempty);
    int top=queuefront(noempty);
    queuepop(noempty);
    return top;
int myStackTop(MyStack* obj) {// 返回栈顶元素
      return queueback(&obj->q1);
  else
      return queueback(&obj->q2);
bool myStackEmpty(MyStack* obj) {//当两个队列都为空时
   return queueempty(&obj->q1)&&queueempty(&obj->q2);
void myStackFree(MyStack* obj) {
  queuedestroy(&obj->q1);
  queuedestroy(&obj->q2);
  free(obj);
 * Your MyStack struct will be instantiated and called as such:
 * MyStack* obj = myStackCreate();
 * myStackPush(obj, x);
 * int param_2 = myStackPop(obj);
 * int param_3 = myStackTop(obj);
 * bool param_4 = myStackEmpty(obj);
 * myStackFree(obj);
主要思想为将数据传入不为空的队列中,想要找到栈顶元素时就将n-1个元素都转移到空的队列中,
返回不为空的队列的最后一个元素即栈顶元素并删除元素,若此时再返回栈顶元素即队列最后一个元素
三、232. 用栈实现队列
请你仅使用两个栈实现先入先出队列。队列应当支持一般队列支持的所有操作(push、pop、peek、empty):
实现 MyQueue 类:
void push(int x) 将元素 x 推到队列的末尾
int pop() 从队列的开头移除并返回元素
int peek() 返回队列开头的元素
boolean empty() 如果队列为空,返回 true ;否则,返回 false
说明:
你 只能 使用标准的栈操作 —— 也就是只有 push to top, peek/pop from top, size, 和 is empty 操作是合法的。
你所使用的语言也许不支持栈。你可以使用 list 或者 deque(双端队列)来模拟一个栈,只要是标准的栈操作即可。
示例 1:
输入:
[“MyQueue”, “push”, “push”, “peek”, “pop”, “empty”]
输出:
[null, null, null, 1, 1, false]
解释:
MyQueue myQueue = new MyQueue();
myQueue.push(1); // queue is: [1]
myQueue.push(2); // queue is: [1, 2] (leftmost is front of the queue)
myQueue.peek(); // return 1
myQueue.pop(); // return 1, queue is [2]
myQueue.empty(); // return false
提示:
1 <= x <= 9
最多调用 100 次 push、pop、peek 和 empty
假设所有操作都是有效的 (例如,一个空的队列不会调用 pop 或者 peek 操作)
	datatype* a;
	int top;
	int capacity;
}ST;
	assert(p);
	p->a = NULL;
	p->top = 0;
	p->capacity = 0;
	assert(p);
		if (tmp != NULL)
			p->a = tmp;
	p->a[p->top] = x;
	p->top++;
	assert(p);
	assert(p->top > 0);
	p->top--;
	assert(p);
	assert(p->top>0);
	return p->top == 0;
	assert(p);
	return p->top;
	assert(p);
	free(p->a);
	p->a = NULL;
	p->top = 0;
	p->capacity = 0;
typedef struct {
  ST pushST;
  ST popST;
} MyQueue;
MyQueue* myQueueCreate() {
   MyQueue*obj=(MyQueue*)malloc(sizeof(MyQueue));
   stackinit( &obj->pushST);
   stackinit(&obj->popST);
   return obj;
void myQueuePush(MyQueue* obj, int x) {
    stackpush(&obj->pushST,x);//将数据都传入pushST中
int myQueuePop(MyQueue* obj) {//判断popST是否为空 若为空则将pushST的数据传入popST中,
                                //若不为空则直接返回队列开头
   if(stackempty(&obj->popST))
       while(stacksize(&obj->pushST))
           stackpush(&obj->popST,stacktop(&obj->pushST));
           stackpop(&obj->pushST);
   int front=stacktop(&obj->popST);
   stackpop(&obj->popST);
   return front;
int myQueuePeek(MyQueue* obj) {//返回队列开头的元素
   return stacktop(&obj->popST);
bool myQueueEmpty(MyQueue* obj) {//两个栈都为空才为空
    return stackempty(&obj->pushST)&&stackempty(&obj->popST);
void myQueueFree(MyQueue* obj) {
     stackdestroy(&obj->pushST);
     stackdestroy(&obj->popST);
     free(obj);
 * Your MyQueue struct will be instantiated and called as such:
 * MyQueue* obj = myQueueCreate();
 * myQueuePush(obj, x);
 * int param_2 = myQueuePop(obj);
 * int param_3 = myQueuePeek(obj);
 * bool param_4 = myQueueEmpty(obj);
 * myQueueFree(obj);
本题与上个类似题不同的是,如果设置一个为空的栈,一个不为空的栈,则会发现将数据传给空的栈中时,因为栈时先进后出,所以顺序回颠倒。
所以这道题采用一个只管入数据的pushST,一个只管出数据的popST
四、622. 设计循环队列
设计你的循环队列实现。 循环队列是一种线性数据结构,其操作表现基于 FIFO(先进先出)原则并且队尾被连接在队首之后以形成一个循环。它也被称为“环形缓冲器”。
循环队列的一个好处是我们可以利用这个队列之前用过的空间。在一个普通队列里,一旦一个队列满了,我们就不能插入下一个元素,即使在队列前面仍有空间。但是使用循环队列,我们能使用这些空间去存储新的值。
你的实现应该支持如下操作:
MyCircularQueue(k): 构造器,设置队列长度为 k 。
Front: 从队首获取元素。如果队列为空,返回 -1 。
Rear: 获取队尾元素。如果队列为空,返回 -1 。
enQueue(value): 向循环队列插入一个元素。如果成功插入则返回真。
deQueue(): 从循环队列中删除一个元素。如果成功删除则返回真。
isEmpty(): 检查循环队列是否为空。
isFull(): 检查循环队列是否已满。
示例:
MyCircularQueue circularQueue = new MyCircularQueue(3); // 设置长度为 3
circularQueue.enQueue(1); // 返回 true
circularQueue.enQueue(2); // 返回 true
circularQueue.enQueue(3); // 返回 true
circularQueue.enQueue(4); // 返回 false,队列已满
circularQueue.Rear(); // 返回 3
circularQueue.isFull(); // 返回 true
circularQueue.deQueue(); // 返回 true
circularQueue.enQueue(4); // 返回 true
circularQueue.Rear(); // 返回 4
typedef struct {
   int* a;
   int  front;
   int  tail;
   int  k;
} MyCircularQueue;
MyCircularQueue* myCircularQueueCreate(int k) {
       MyCircularQueue*obj=( MyCircularQueue*)malloc(sizeof( MyCircularQueue));
       obj->a=(int*)malloc(sizeof(int)*(k+1));
       obj->front =0;
       obj->tail=0;
       obj->k=k;
       return obj;
bool myCircularQueueIsEmpty(MyCircularQueue* obj);
bool myCircularQueueIsFull(MyCircularQueue* obj);
bool myCircularQueueEnQueue(MyCircularQueue* obj, int value) {
   if(myCircularQueueIsFull(obj))
       return false;
   obj->a[obj->tail]=value;
   obj->tail++;
   obj->tail%=(obj->k+1);
   return true;
bool myCircularQueueDeQueue(MyCircularQueue* obj) {
      if(myCircularQueueIsEmpty(obj))
          return false;
      obj->front++;
      obj->front%=(obj->k+1);
      return true;
int myCircularQueueFront(MyCircularQueue* obj) {
        return -1;
    return obj->a[obj->front];
int myCircularQueueRear(MyCircularQueue* obj) {
        return -1;
    if(obj->tail==0)
        return obj->a[obj->k];
    else
        return obj->a[obj->tail-1];
bool myCircularQueueIsEmpty(MyCircularQueue* obj) {
    return obj->front==obj->tail;
bool myCircularQueueIsFull(MyCircularQueue* obj) {
       return (obj->tail+1)%(obj->k+1)==obj->front;
void myCircularQueueFree(MyCircularQueue* obj) {
    free(obj->a);
    free(obj);
 * Your MyCircularQueue struct will be instantiated and called as such:
 * MyCircularQueue* obj = myCircularQueueCreate(k);
 * bool param_1 = myCircularQueueEnQueue(obj, value);
 * bool param_2 = myCircularQueueDeQueue(obj);
 * int param_3 = myCircularQueueFront(obj);
 * int param_4 = myCircularQueueRear(obj);
 * bool param_5 = myCircularQueueIsEmpty(obj);
 * bool param_6 = myCircularQueueIsFull(obj);
 * myCircularQueueFree(obj);
本题采用用数组实现:
分为两种情况:
为空时:
若phead==tail时 为空
为满时:
此时需要考虑空间的问题,
1.若只取k个空间
需要进入数据时,tail被赋值,tail向后移一个,当最后一块空间被赋值时,tail回到下标为0的数组中,
此时tail ==front与判断空的条件相同 ,所以不成立。
2.若取k+1个空间
正常情况:
tail+1==front
特殊情况下
