链表专项练习(二)
lovevivi 发表于 2022/08/18 06:14:35 2022/08/18
【摘要】 @TOC 一、JZ76 删除链表中重复的结点描述在一个排序的链表中,存在重复的结点,请删除该链表中重复的结点,重复的结点不保留,返回链表头指针。 例如,链表 1->2->3->3->4->4->5 处理后为 1->2->5数据范围:链表长度满足 0 \le n \le 1000 \0≤n≤1000 ,链表中的值满足 1 \le val \le 1000 \1≤val≤1000进阶:空间复...
@TOC
一、JZ76 删除链表中重复的结点
描述
进阶:空间复杂度 O(n) ,时间复杂度 O(n)
示例1
输入:
{1,2,3,3,4,4,5}
返回值:
{1,2,5}
示例2
输入:
{1,1,1,8}
返回值:
{8}
 * struct ListNode {
 *	int val;
 *	struct ListNode *next;
 * C语言声明定义全局变量请加上static,防止重复定义
 * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
 * @param pHead ListNode类
 * @return ListNode类
struct ListNode* deleteDuplication(struct ListNode* pHead ) {
    if(pHead==NULL||pHead->next==NULL)
        return pHead;
    struct ListNode*cur=pHead;
    struct ListNode*prev=NULL;
    struct ListNode*next=cur->next;
    while(next)
        if(cur->val!=next->val)
            prev=cur;
            cur=next;
            next=next->next;
        else
            while(next->val==cur->val&&next!=NULL)
                next=next->next;
              cur=next;
            if(prev!=NULL)
                prev->next=next;
            else
                pHead=next;
            if(next!=NULL)
                next=next->next;
    return pHead;
本题需要考虑三种情况:
1.中间删除:
例:1 2 3 3 4 4 5
2.头删:
由于刚开始next值为NULL,所以直接将next赋给pHead
例:1 1 1 3 4
3.尾删:
next在循环中会一直走到NULL 所以要加上遍历条件
如果next为NULL ,NULL->next则会报错
例:2 3 4 5 5 5
二、147. 对链表进行插入排序
给定单个链表的头 head ,使用 插入排序 对链表进行排序,并返回 排序后链表的头 。
插入排序 算法的步骤:
插入排序是迭代的,每次只移动一个元素,直到所有元素可以形成一个有序的输出列表。
每次迭代中,插入排序只从输入数据中移除一个待排序的元素,找到它在序列中适当的位置,并将其插入。
重复直到所有输入数据插入完为止。
下面是插入排序算法的一个图形示例。部分排序的列表(黑色)最初只包含列表中的第一个元素。每次迭代时,从输入数据中删除一个元素(红色),并就地插入已排序的列表中。
对链表进行插入排序。
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
struct ListNode* insertionSortList(struct ListNode* head){
    if(head==NULL||head->next==NULL)//当为1个节点或2个节点
        return head;
        struct ListNode*sorthead=head;
        struct ListNode*cur=head->next;
        sorthead->next=NULL;
        while(cur!=NULL)
            if(cur->val<sorthead->val)//如果值比头节点小 就头插
                cur->next=sorthead;
                sorthead=cur;
            else// 比头节点大 就中间插 /尾插
                struct ListNode*sortprev=sorthead;
                struct ListNode*sortcur=sorthead->next;
                while(sortcur!=NULL)
                    if(cur->val<=sortcur->val)//当在中间找到合适的插入点
                        sortprev->next=cur;
                        cur->next=sortcur;
                        break;//找到后就跳出循环
                    else
                        sortprev=sortcur;
                        sortcur=sortcur->next;
                if(sortcur==NULL)//如果走到尾 说明要尾插
                   sortprev->next=cur;
                   cur->next=NULL;
            cur=next;
        return sorthead;
本题主要思想是, 将第一个节点单独拿出来,如果cur的值比它小,则进行头插,如果cur值比它大,
则进行 中间插或者尾插
例:
1.在这里插入图片描述
因为2的值比sorthead小 所以头插
2.在这里插入图片描述
1比2还小 ,所以再次头插
三、138. 复制带随机指针的链表
给你一个长度为 n 的链表,每个节点包含一个额外增加的随机指针 random ,该指针可以指向链表中的任何节点或空节点。
构造这个链表的 深拷贝。 深拷贝应该正好由 n 个 全新 节点组成,其中每个新节点的值都设为其对应的原节点的值。新节点的 next 指针和 random 指针也都应指向复制链表中的新节点,并使原链表和复制链表中的这些指针能够表示相同的链表状态。复制链表中的指针都不应指向原链表中的节点 。
例如,如果原链表中有 X 和 Y 两个节点,其中 X.random --> Y 。那么在复制链表中对应的两个节点 x 和 y ,同样有 x.random --> y 。
返回复制链表的头节点。
用一个由 n 个节点组成的链表来表示输入/输出中的链表。每个节点用一个 [val, random_index] 表示:
val:一个表示 Node.val 的整数。
random_index:随机指针指向的节点索引(范围从 0 到 n-1);如果不指向任何节点,则为 null 。
你的代码 只 接受原链表的头节点 head 作为传入参数。
 * Definition for a Node.
 * struct Node {
 *     int val;
 *     struct Node *next;
 *     struct Node *random;
struct Node* copyRandomList(struct Node* head) {
	struct Node*cur=head;
    if(head==NULL)
        return NULL;
    while(cur!=NULL)//1.拷贝节点到节点后面
        struct Node*copy=(struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
        copy->next=NULL;
        copy->random=NULL;
        copy->val=cur->val;
        struct Node*next=cur->next;
        cur->next=copy;
        copy->next=next;
        cur=next;
    cur=head;
    while(cur!=NULL)//2.原节点的random后一个是拷贝节点的random
      struct Node*copy=cur->next;
      if(cur->random!=NULL)
          copy->random=cur->random->next;
      else
          copy->random=NULL;
      cur=copy->next;
    cur=head;
    struct Node* copyhead=cur->next;
    while(cur!=NULL)//3.断开与拷贝节点连接
        struct Node*next=copy->next;
        cur->next=next;
        if(next!=NULL)
         copy->next=next->next;
        else
            copy->next=NULL;
        cur=next;
    return copyhead;
本题主要思想为 1.拷贝出节点 并连接到原节点的后面 。2.通过原节点的random找到拷贝节点的random 。
3.断开原节点与拷贝节点的联系 并返回拷贝节点
例:
